Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Здравствуйте !
KIA Sportage QL, бензин, 2.0, АКП, полный привод, ТО-2, пробег 18000.
Посоветуйте
- всесезонное масло
- тормозная жидкость
1 минуту назад, vev57 сказал:
Здравствуйте !
Посоветуйте
- всесезонное масло
В двигатель всесезонное масло Special Tec F 5W-30
Тормозная жидкость Brake Fluid DOT 5.1 или Bremsflussigkeit SL6 DOT 4
17 минут назад, V.Chaykin сказал:
1. На ТО-1 ваши коллеги советовали как лучшее масло для моей машины SynthOil LongTime 0W-30. Что все таки предпочтительней ?
2.  Brake Fluid DOT 5.1 может служить заменой рекомендованной для моего авто DOT4 ?
Спасибо
16 часов назад, vev57 сказал:
В догонку: почему не Special Tec AA 5W-30 ? В аннотации написано "Рекомендуется для автомобилей ... Kia" и "специально для всесезонного использования". Ответьте пожалуйста
18 часов назад, vev57 сказал:
Спасибо
1. Вам рекомендовали Special Tec F 5W-30 так как в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля предписывается использовать моторное масло с допуском по ACEA A5, у данного масла есть официальный допуск A5, а рекомендовали вам наверное не SynthOil LongTime 0W-30, а Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 у которого тоже есть официальный допуск A5. Любое из этих масел можно использовать. Special Tec F 5W-30 HC-синтетика, Synthoil Longtime Plus 0W-30 ПАО-синтетика с эстерами стоимость которого намного выше. Выбор за вами.
2. Brake Fluid DOT 5.1 может служить заменой DOT4. DOT 5.1 маловязкая тормозная жидкость в результате чего является более быстродействующей, что лучше для современных электронных систем помощи при торможении и систем стабилизации.
2 часа назад, vev57 сказал:
У Special Tec AA 5W-30 допуск ILSAC GF-5, данный допуск используется на KIA Sportage QL, произведённого для других рынков сбыта. Поэтому официально мы не можем его рекомендовать. Не официально автомобили одинаковой конструкции, поэтому не вижу проблем с его использованием на вашем автомобиле.
Изменено пользователем MacStar
Здравствуйте! Автомобиль Рав4 первое поколение 1998 г.в. передний привод, автомат, 2,0л. Замена масла каждые 5000 км., регион - Екатеринбург и его окрестности. В основном режим город, трасса - 20%. Рекомендации завода по маслу на фото. Езда умеренная, но иногда могу погонять. Хочу перейти на одно масло и заливать его круглогодично. Ранее заливал на лето Лукойл 10W40, зимой Лукойл 5W40. Сейчас залито Totachi 5W30. Ну и надо ли промывать двигатель при переходе на Ликви?
4 часа назад, Kamplus сказал:
Я считаю вот это масло будет прекрасным вариантом https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
В 05.12.2019 в 12:33, MacStar сказал:
1. Вам рекомендовали Special Tec F 5W-30 так как предписывается использовать масло с ACEA A5, ... , а рекомендовали вам наверное  Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 у которого есть A5. Special Tec F 5W-30 HC-синтетика, Synthoil Longtime Plus 0W-30 ПАО-синтетика с эстерами стоимость которого намного выше.
Спасибо за обстоятельный ответ.
Рекомендовали всё таки и на "0"-ТО, и на ТО-1
Остаётся 3 "лидера":
1. Special Tec F 5W-30, рекомендованное вами.
2. Synthoil Longtime Plus 0W-30 с высокой ценой (брать не буду - или м.б. без "Plus" ?).
3. Special Tec AA 5W-30, формально не предназначенное для рынка РФ, но рекомендовано как всесезонное для KIA.
Что всё таки предпочтительней для всесезонной эксплуатации в Москве с годовым пробегом 10 тыс., если опустить формальности ?
Изменено пользователем vev57
1 час назад, vev57 сказал:
Ну так говорили же...
В 04.12.2019 в 19:40, V.Chaykin сказал:
36 минут назад, Brian сказал:
Ну так говорил же
Special Tec F 5W-30 - рекомендуется для широкого спектра двигателей Ford, особенно для легкого коммерческого транспорта.
Special Tec AA 5W-30 - рекомендуется для автомобилей ... Kia ... специально для всесезонного использования.
Что непонятного в уточняющем вопросе ?!
В 07.12.2019 в 10:14, Kamplus сказал:
Поддержу комментарий @Brian
В 07.12.2019 в 14:55, Brian сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
В этот раз рекомендую арт. 1990 Долговременная промывка масляной системы Oil-Schlamm-Spulung
В дальнейшем воспользуйтесь сервисом подбора.
11 минуту назад, V.Chaykin сказал:
прикольно, не знал что есть подбор промывок, благодарю.
В 07.12.2019 в 15:29, vev57 сказал:
Окончательный выбор все же делать вам, мы за вас решать не можем.
Посоветуйте, пожалуйста, всесезонное масло для авто Nissan Qashqai J10, бензин (MR20DE), передний привод, 40.000 км. пробег.
Большое спасибо.
Изменено пользователем Andrey_Pavlov
29 минут назад, Andrey_Pavlov сказал:
Большое спасибо.
Рекомендуем НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
На предыдущих автомобилях успешно пользовался продукцией Liqui Moly. Сейчас езжу на Toyota Land Cruiser PradoJ150 2.8 D-4D, двигатель 1GD-FTV. Пробег 60000. Лил у официалов масло Toyota ACEA C2, 0w30 или 5w30 раз в 7-10 тыс. Основной пробег на дальняк, город трасса 30-70℅. Думаю перейти на масло Liqui Moly. Какое масло порекомендуете? Нужно ли промыть после тойотовского масла и чем? Двигатель не чипован, все штатно на 2016 год выпуска: выхлопная система включает рециркуляцию отработавших газов (EGR), окислительный нейтрализатор (DOC), сажевый фильтр (DPF) и селективный нейтрализатор (SCR) для снижения концентрации окислов азота. Как то так...
Верю в качество продукции Liqui Moly, поэтому, не смотря на критику товарищей, рассматриваю эту продукцию как достойную замену ГСМ от официалов. И где лучше брать масло чтобы не нарваться на левак. (Рядом Exist, но боюсь левака, которого у них полно, как утверждают товарищи)
7 часов назад, Serafim сказал:
Для дизеля оснащённого всеми перечисленными экологическими системами масло нужно малозольное, как отличный вариант я бы порекомендовал Molygen 5-30 DPF, тут вам и забота об экологии, и о системах нейтрализации, и модификатор трения для снижения износа.
А где безбоязненно покупать можно найти здесь.
15 часов назад, Serafim сказал:
Добрый день! Благодарим за доверие.
- на сколько я понимаю автомобиль уже не на гарантии, рекомендую Вам использовать наше фирменное масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation DPF 5W-30 в его состав входит пакет антифрикционных присадок Molygen.
- мы рекомендуем использовать промывку при каждой замене масла, воспользуйтесь нашим сервисом подбора промывок https://liquimoly.ru/use_additive/
магазины, адреса и контакты доступны на карте в разделе Где купить. Exist наш официальный партнёр, но он является агрегатором, поэтому предлагает продукцию Liqui Moly как с нашего склада, так и со складов наших партнеров. Если удобнее покупать в Existe попробуйте обратится к ним и уточнить как приобрести масло с центрального склада LiquiMoly.
8 часов назад, MacStar сказал:
Да. Собственно поэтому и подбираю интересные варианты замены масла. А гарантия в этом смысле имеет какое то значение?
Кстати, странно что он-лайн сервис подбора масел
такое масло даже не предлагает. Почему?
1 час назад, Serafim сказал:
Если в книжке и на канистре допуски совпадают то вопросов по гарантии быть не может.
Почему
Дак не вмещает все варианты.
16 часов назад, Serafim сказал:
Гарантия в этом смысле никакого значения не имеет и масло можно использовать и в гарантийный период.
Molygen New Generation DPF 5W-30 продукт относительно свежий еще не во все авто прописан.
Посоветуйте какое масло залить в поло двигатель cwva пробег 28тыс. Сейчас лью оригинал vag. На одном из ваших сервисов по замене масла советовали top tec 4100  5w-40 и top tec 4200 5w-30, а в другом Leichtlauf High Tech 5W-40. И везде не рекомендовали Synthoil High Tech 5W-40 ссылались на качество бензина. Хотя сам склонялся к Synthoil High Tech. Для меня важно чтоб в допуск 502/505 попадало т.к. машина на гарантии. На сайте нашел магазин ИП Чалик Краснодарский край, Краснодар г, Васнецова ул, дом № 2, это официальный продавец,? Если нет какой магазин посоветуете?
Изменено пользователем Алексей2603
4 часа назад, Алексей2603 сказал:
Офф допуск есть на линейке SpecialTec и TopTec.
Рассмотрите ST LL 5-30
18 минут назад, Edge сказал:
Ещё можно это https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
17 часов назад, Алексей2603 сказал:
Для данного двигателя подойдет любое масло с допуском 502 на этикетке.
Вариантов много, одним из популярных будет арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Обозначенные на карте точки продажи действительные.
6 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, можно ли использовать моторное масло Liqui Moly Special Tec LL 5W30  в двигателе VW Crafter 2.5 TDI  2010 г.в . DPF  удалён. Или только  масло с допуском 505,01? Спасибо!
7 минут назад, koroblev den сказал:
Если ограничились только удалением DPF, то лучше использовать 505.01 например НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30
Принял. Отлично. Как раз на TT4600  Спринтеры ходят. И ещё вопрос по интеревалу замены ( только "трассовый"режим) , через те же 15 000 км меняем ?
