Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
8 часов назад, Алексей61 сказал:
Доброго времени. Что порекомендуете залить в Cruze 1.8, пробег 80т?. Регион южный.
Вот это - очень достойный вариант.
13 часа назад, Алексей61 сказал:
Поддержу Brian НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 хороший вариант.
Изменено пользователем MacStar
36 минут назад, saturishev сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте масло в КПП на Ладу Весту с вариатором Jatco JF015e (он же Renault RE0F11A).
TopTec 1400
46 минут назад, saturishev сказал:
Да, Edge прав, для вариков один вариант
10 минут назад, Edge сказал:
TopTec 1400
https://liquimoly.ru/catalog/dlya-akpp-i-gur/ns-sinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-dlya-variatorov-cvt-top-tec-atf-1400/
Здравствуйте. Посоветуйте моторное масло. Машина Хонда СРВ 2013. Двигатель 2,4 Юг России. Видимо что-то 5 W 30
Изменено пользователем Михаил07
24 минуты назад, Михаил07 сказал:
Таки возьмите Молиген 5-30.
34 минуты назад, Михаил07 сказал:
Как вариант можно использовать рекомендованный:
10 минут назад, Brian сказал:
Или НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
с
2 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо. Сижу изучаю спецификацию на предложенные масла.
В 21.02.2020 в 16:11, MacStar сказал:
Для вашего двигателя подходит большой ассортимент масел.
Я рекомендую наше фирменное масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40.
Замена через какой интервал?
8 часов назад, Жекка сказал:
Обычно стабильно хорошо делить межсервисный интервал из книжки пополам.
15 часов назад, Жекка сказал:
Межсервисный интервал регламентирует производитель техники. Так же при сложных условиях эксплуатации межсервисный интервал производитель рекомендует сокращать.
Подскажите, а  Liqui Moly рекомендует интервал замены масла в моточасах? Какое Ваше мнение по этому вопросу? Я применяю масло Molygen New Generation 5W-40...
6 минут назад, FreddyZSX сказал:
Мы опираемся на рекомендации производителя, который в свою очередь рекомендует сокращать межсервисный интервал при тяжелых условиях эксплуатации. Учитывая что чистый пробег не всегда соответствует реальному (пробки, холостой ход), то можно ориентироваться на моточасы.
Всем доброго дня.
Благодарю вас за прошлую рекомендацию по подбору масла. Залил в наш Тойота Функарго Molygen New Generation 5W-30, полет отличный. Двигатель работает тише, крутит на холодную лучше и бежит машина бодрее. Кусается цена в наших магазинах, сейчас составляет 4200 руб за 4 л, но что делать.
Теперь к вопросу моему....Есть в нашей семье второе авто Nissan Cube 2009 года с двигателем HR-15DE. Сейчас залито Idemitsu Zepro 5/30. Масло не угорает. В чем суть и моих опасений, на этом двигателе стоит клапан EGR. При осмотре увидел достаточно много нагара на впуске и в данном клапане. Опасаюсь что это из-за масла или из-за того что прошлый хозяин тянул с интервалами его замены. За сим хочу у вас спросить масло Molygen New Generation 5W-30 подойдет для двигателя  с таким клапаном? Я так понимаю здесь играет роль зольность масла? Если где-то ошибаюсь поправьте и дайте совет, и стоит ли переходить на масло LM, поможет оно снижению отложений и нагара? Замену произвожу раз в 5000 км,  авто городское, короткие поездки  в основном. Заранее благодарю за советы и ответы.
12 часа назад, nikolas222 сказал:
Всем доброго дня.
Молиген 5-30 однозначно подойдёт, клапан ЕГР в принципе можно почистить. А интервал 5000 - это вообще идеал.
3 часа назад, Brian сказал:
Добрый день! Соглашусь с Brian, рекомендую обязательно следить за егр и переодически раз в 50 тк. Проводить его обслуживание. И снизить время прогрева авто.
Здравствуйте. Планирую перейти с Motul 7100 10W-40 на LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50.
Вопрос, нужна ли промывка? И если да, то подойдет ли LIQUI MOLY Motorbike Engine Flush, как рекомендуется в описании при покупке 10W50?
Изменено пользователем Francis
Промывка после Мотул желательна, чтобы избежать вспенивания масла. Motorbike Engine Flush подойдет.
51 минуту назад, Борода сказал:
Благодарю.
Добрый день, владелец Ауди Q5, бензин. Уточните пожалуйста, При подборе через автоподбор масел мне предлагается ряд масел из серии НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40, но при этом LM optimal 5w40 в списке рекомендуемых масел нет, хотя по спецификации оно все идентично. Вопрос я могу это масло заливать (optimal), или следовать только рекомендации подбора? Спасибо.
8 часов назад, Алексей С сказал:
Можете использовать Оптимал, оно подходит. Но идеальный вариант - Молиген 5-40.
В 28.04.2020 в 10:54, Алексей С сказал:
Да, использовать Optimal 5w-40 вы использовать можете, но лучше использовать Leichtlauf High Tech 5W-40 или Молиген 5-40
Добрый вечер, скажите пожалуйста можно ли залить в ягуар s-type 3.0 2000 года масло Molygen New Generation 10W-40, движок год назад капиталил, поменял по минимуму (кольца, вкладыши, колпачки), пробег 247000. Спасибо.
Добрый день.  Посоветуйте моторное масло для Тойота Аква Гибрид 2013 года. Двигатель 1NZ-fxe. По инструкции 0W20, но рассматриваю вариант 5W30, так как 5-30 более густое и лучше защищает двигатель. Возможно ли 5-30 и какой продукт выбрать?
Добрый день, конечно 5W-30 возможно. Для этого есть Special Tec AA 5W-30, а как альтернатива - Molygen NG 5W-30.
23 часа назад, halam сказал:
Можно залить, противопоказаний нет.
Подскажите пож. какое масло лучше заливать в Toyota Verso 2011 г.в. (мотор 2ZR-FAE)? Пробег 163 000 км. Начиная с 80 000 км (как купил машину) заливаю Synthoil High Tech 5W-30. Но по подбору на сайте LM это масло не выдает((( Вот думаю, стоит переходить на другое или нет... 1 раз (при пробеге 145 000 км) заливал присадку molygen.
Благодарю.
