Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
48 минут назад, Woff сказал:
Подскажите пож. какое масло лучше заливать в Toyota Verso 2011 г.в. (мотор 2ZR-FAE)? Пробег 163 000 км. Начиная с 80 000 км (как купил машину) заливаю Synthoil High Tech 5W-30. Но по подбору на сайте LM это масло не выдает((( Вот думаю, стоит переходить на другое или нет... 1 раз (при пробеге 145 000 км) заливал присадку molygen.
Благодарю.
Хороший выбор, можно оставаться на этом продукте.
добрый день, посоветуйте какое масло лить из линейки лм, опель астра ф 1991 г.в.1,4 расхода нет. спасибо.
Изменено пользователем Алексей Иванович Прокопян
14 минуты назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
Я бы выбрал это - Leichtlauf High Tech 5W-40.
2 часа назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
Leichtlauf High Tech 5W-40. будет отличным варантом.
Super Leichtlauf 10W-40 будет более доступным вариантом.
4 часа назад, Brian сказал:
А почему именно этот вариант, пробег 400 000 км, мне говорят 10w40 надо.
спасибо, я тоже думал на нем остановиться, а присадки какие можете посоветовать?
13 минуты назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
10-40 исключительно из-за доступности в плане цены.
15 минут назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
У нас широкий ассортимент присадок в разные системы. Конкретизируйте, чего бы хотелось..
5 минут назад, V.Chaykin сказал:
движок после ремонта, хотелось бы чтобы долго служил, как профилактика.
1 час назад, Алексей Иванович Прокопян сказал:
В таком случае арт. 3721 Ceratec!
Добрый день! LR Discovery 4 3,0 diesel 249л.с. 2011г.в.  Пробег 130т.км. Эксплуатация при +40 и выше в летний период. Известна проблема данного мотора с давлением масла. Какое посоветуете залить на лето?
12 часа назад, Aleksejm сказал:
Не важен сезон, современные масла пригодны для использования круглый год.
В вашем случае подходит масло  Top Tec 4500 5W-30
Спасибо. Да масла всесезонные, но повышенная температура окружающей среды, если я не ошибаюсь, является тяжелым условием эксплуатации
10 минут назад, Aleksejm сказал:
Является, но тяжелые условия подразумевают под собой снижение межсервисного интервала.
Доброе время суток. Скадите правильный сделан выбор моторного масла для Уаз-Патриот двигатель ЗМЗ-409051 Pro с акпп, пробег сейчас 6500, масло планирую менять с интервалом в 7500 км. Выбор пал на Molygen New Generation 5w40 (9055). И есть ли смысл добавления присадок Molygen Motor Protect или Cera Tec если двигатель новый ?
Заранее спасибо.
9 минут назад, Андрей088 сказал:
Заранее спасибо.
На мой взгляд прекрасный выбор, наилучший вариант. В это масло дополнительно ничего добавлять не нужно т.к. оно уже содержит в составе модификатор трения.
8 минут назад, Brian сказал:
Спасибо за быстрый ответ)
Читал, звонил официалам, рекомендуют тойота 0w-20..
Camry xv55 2,5л 2016г.в. , пробег 90т.к.
Нравятся масла ЛМ, подскажите, какое оптимально залить по допускам из книжки..
Хотел бы услышать мнение о предпочтительном выборе масла для Toyota Prado 150(бензин 1GR 282 лс) 2010г с пробегом 240тыс км
9 минут назад, DSV сказал:
Здравствуйте. Выбор масел для этого двигателя чрезвычайно широк. Один из лучших вариантов - Molygen NG 5W-40.
Благодарю за ответ. Это на весну-лето, как я понимаю. Что посоветуете для всесезонного применения, дабы остановиться на одном артикуле.
12 часа назад, DSV сказал:
Если у вас зимой температура не опускается надолго ниже -35 градусов то круглогодично
21 час назад, Борода сказал:
Здравствуйте! Подскажите какое масло залить: автомобиль chevrolet trailblazer, 2008 г.в., двиг 4,2л 295 л.с., пробег 113 000 км. Какое масло заливали 100 тыс.км не знаю, я на 106 тыс. км залил petro canada 5w30, за 7000 км съело 300гр масла. Сейчас хочу попробовать залить liqui moly, каталог выдал несколько вариантов, какой из них лучше подойдет для данного авто с учетом пробега. Эксплуатация город 70% трасса 30%.
4 часа назад, Stas55 сказал:
Просьба уточнить расход начинается сразу или через 4-5 тыс. км. ?
Сложно сказать, до 3х тыс. я вообще не проверял, потом заметил, что масло немного ушло, более интенсивный расход пошел после 4х. Как раз с этого времени стал чаще ездить по трассе. В среднем пробег 70км в день, иногда больше, иногда меньше. Скорость средняя около 90-100 км/ч. Кстати, в иструкции говорится о том, что двиг может расходовать масло, правда о том сколько именно не сказано))). В настоящий момент пробег 8000км на этом масле. Уровень на середине. Где-то на 6000км когда уровень с максимума упал до 1/4  залил 300гр.
20 часов назад, Stas55 сказал:
Предположительно такой результат дает не корректная работа топливной системы, используйте очиститель арт. 7555 Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv.
В мотор можете использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30.
45 минут назад, V.Chaykin сказал:
А что думаете по поводу Special Tec DX1 5W-30? Ну и по топливной - спасибо, я думал, что у масла пакет присадок слабый, поэтому оно после 3-4 тыс на угар пошло
