Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
а переход с полусинтетики на синтетику проблем не добавит?
Не добавит. Слухи об агрессивности синтетики к сальникам несколько преувеличены. :biggrin:
Правильно склоняетесь. Synthoil High Tech 5W-40 чуть лучше.
И еще вопрос по поводу дилерства. В частности по поводу "Метро". Насколько я знаю гипермаркет "Метро" старается работать с поставщиками напрямую ну или хотябы максимум через одного дилера. В МЕТРО у меня работал знакомый. Очень понравилось то отношение с которым руководство относится к товару. В частности на полках никогда не встретишь просроченного товара.
Если вы в курсе подскажите как вы поставляете масло в "Метро". Интересуюсь для того чтобы иметь возможность покупать не подделку.
Изменено пользователем cookish
Nissan Sunny 1999г. дВиг. QG15DE Пробег 200тыс. Сейчас залито Nissan KLAM3-05304 5W30 минералка. Климат в среднем зимой до -30 летом бывает и около +40
Хочу поменять на синтетику: выбираю из вот этих вариантов Synthoil Energy 0W-40 или Longtime High Tech 5W-30 На каком варианте лучше остановится или может ещё что-нить порекомендуете?
При смене будет ли достаточно использовать промывку Pro-Line Motorspulung ?
В описании к промывке сказано что содержимого хватает на 5 литров масла. Значит это, что на своей объём 2.7 литра достаточно будет залить половину банки?
Изменено пользователем alexmart_31
В Метро мы поставляем напрямую, без каких-либо посредников. Но ассортимент хотелось бы расширить.
Synthoil Energy 0W-40 -предпочтительнее, лучьше не бывает.
Достаточно полбанки промывки, остальное можно закупорить и оставить на следующий раз.
Спасибо, и ещё два вопроса:
Ориентировочно через какой пробег порекомендуете делать смену 0W-40 ?
Учитывая использование данного масла и двигателя+пробег какую присадку порекомендуете залить в масло?
10000км
Кера Тек :good:
10000км
Кера Тек :good:
Вопрос по КераТек: правильно я понимаю, что одной заливки хватает на 50тыс и следующую заливку можно будет сделать после 50тыс. км ? Или лучше лить при каждой замене масла?
Приветствую!
Mercedes C124 E220, мотор 111.960
Пробег - 150000 - но мне не верится :)
Город - Баку, температура от -10 до +50
В моторе непонятный звук - лёгкое постоянное постукивание, как у паровоза - появляется после прогрева.
Снятие поддона картера и верхней крышки кроме большого кол-ва грязи (густой и комков) ничего не выявило. Всё почистили ессесно. Промывал систему Winsom и форсунки ультразвуком. Компрессия - везде 11. Тяга хорошая. После предыдущего владельца было залито LM 10W-40 полусин. (5000км), сейчас Shell 10W-40 полусин.(3000 км). Через 2000 буду менять. Хочу попробовать Molygen.
Приобрёл сегодня "Цl-Schlamm-Spьlung" - буду чистить по-мягкому. В свежее масло планирую "Cera Tec".
 В редуктор залил LM "Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90" и хочу добавить "Getriebeoil-Additiv" - в нём тоже было очень грязное масло с горелым запахом.
Что Вы посоветуете или отсоветуете?
Какое именно масло и присадку лучше взять?
Бензин у нас неважный - ферроценов много (особенно 95)
Изменено пользователем BMP2
Да, добавлю - движок масло почти не жрёт - ничего не доливал.
В месяц езжу около 2000 км. Трасса/город-60/40 %
После заливки Shell звуки "паровоза" стали чётче...
Год выпуска авто - 1994
Да, правильно.
Одобряю Ваш выбор. Все правильно.
Какой именно из Molygenов будет предпочтительнее в моём случае?
Благодарю.
Для таких условий достаточно полусинтетики 10-50, хотя синтетика лучше (и дороже) :biggrin:
В Молиген нет необходимости добавлять Кера Тек - экономия. :biggrin:
А что будет эффективнее - обычное масло(какое?) + Cera Tec или Molygen???
Благодарю за быстрые ответы.
У меня Honda CR-V 2000 год пробег 230.000 км предпоследняя замена была Liqui Molly Top Tec 4300 5W-30 Артикул: 3741,
после залил Castrol Magentic 5W-40, сейчас купил по ошибке Liqui Molly но уже другое Top Tec 4100 5W-40 Артикул: 3701 можно ли его будет использовать в моем авто? Большая ли разница в их составе и вязкости? Требуется ли промывка двигателя? Если можно, то в течении какого реального пробега его можно будет использовать? Заранее спасибо!
Эффективнее Кера Тек + хорошее масло.
Использовать можно, промывка не требуется. Чуть большая вязкость даст лучшую защиту двигателя от износа и небольшой перерасход топлива (порядка 0,5 %). Вряд ли Вы это почувствуете. :biggrin: Пробег на масле рекомендует производитель авто, я могу лишь советовать сократить интервал замены при тяжелых условиях эксплуатации (а в России других не бывает).
Здравствуйте! Подскажите какое моторное масло залить, Форд таурус 1994 года, объем 3 литра, пробег 185 000 миль полусинтетика или минеральное? Машина после переборки двигателя.
На обкатку отремонтированного двигателя используйте минералку Leichtlauf MoS2 SAE 15W-40 - это масло со специальным антизадирным компонентом особенно хорошо для обкатки.
Добрый день, подскажите пожалуйста какое масло лучше залить на Skoda Octavia 1.4, конец 2006 г.в., пробег 52000 км. двиг. BCA. Предыдущее масло 9000 км. назад -Ликви Моли 5w на 50 с молибденом. (производитель рекомендует Shell Helix ultra 5w 40). Посоветуйте мне сходное масло с Шелом по допускам.
Я посоветую то, что требует инструкция по эксплуатации (допуск 504 00) - Top Tec 4200 5W-30, арт.3707.
Сасибо, борода, посоветуй плиз на предыдущем масле сколько ещё можно ездить? (5w на 50 с молибденом) 8 000 уэе прошол
Смените через пару тысяч.
На вашем сайте нигде не нашел Физико-химических характеристик масел. Как их можно получить в частности интересует: Optimal 5W-40, MoS 10W-40, Molygen 5W-50, High Tech 5W-40.
А классификаций недостаточно?
_____2.xls
Спасибо! А подскажите пожалуйста после обкатки двигателя какое масло залить ,двигатель объём 3 литра низкооборотистый.Модэль форд-таурус 1994 г.в., и можно ли добавить какую нибудь присадку или не стоит?
Здесь выбор продуктов огромен, можно заливать практически любой продукт, зависит от личных предпочтений. Для такого двигателя (без спецтребований) я бы использовал молибденовую полусинтетику MoS2 Leichtlauf 10W-40 пожизненно.
Здравствуйте! очень бы хотелось получить профессиональный совет по выбору моторного масла: Имеется авто.Нива Шевроле 2005 г куплена с пробегом 91000 ,первый хозяин машины заливал синтетику Long Time Hech Tech 5W30, после покупки я залил такое же масло сейчас пробег машины 98000 всвязи с этим вопрос; подходит ли для уже походившего древнего движка Нивы такое масло или стоит заменить его на другое,что заливать синтетику или полусинтетику. Злополучные гидрокомпенсаторы стучат от случая к случаю в основном при прогреве редко в движении двиг. впринципе масло не ест.Подскажите пожалуйста оптимальное масло для моего случая.Забыл сказать,что машина эксплуатируется 70% город с небольшими поездками от места к месту иногда даже двигатель не успевает выйти на раб.темп. и 30% рыбалка тоесть разной степени бездорожье.Зарание спасибо за ответ.,
Доброго времени суток!
Хотелось бы получить рекомендацию профессионала - какое моторное масло лучше заливать.
Авто - Honda Stream 2003 года выпуска(япония). Пробег 85 тыс. км. Привод передний.
Двигатель D17A:
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 130 (96) / 6300;
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder SOHC16 valve VTEC horizontal range;
Степень сжатия 9, Диаметр поршня, мм 75, Ход поршня, мм 94;
Система снижения количества вредных выбросов - U-LEV.
Регион - г.Омск. Температура воздуха Зимой до -38С Летом до +38С (на солнце в городе может быть и больше).
Эксплуатируется в основном в городе. Иногда трасса, ещё реже грунтовка.
Бензин заливаю 92-й. Стараюсь заливать в одном месте - как мне кажется более-менее качественный (хотя кто его прверял).
Смена масла производится весной и осенью. Т.е. предполагается зимнее и летнее масло.
В инструкции по эксплуатации по шкале вязкости рекомендуются масла 0W20, 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, уровень качества по API SG,SH или SJ.
Автоподбор масел дает 8 наименований с вязкостью от 0W30 до 10W40.
Что же всё таки лучше залить (на лето/ на зиму)???? Можно ли на лето заливать Moligen 5W50 (учитывая наличие молибденовых присадок и езду в пробках в жару)? Или это всё таки густовато ??? Чм грозит эта повышенная густота?
