Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Здравствуйте! Спасибо за рекомендации, но немогу понять, как указанная вами жидкость для промывки в количестве 0,5литра поможет извлечь из картера остатки масла другого производителя. Объясните пожалуйста чтобы развеять мои сомнения в целесообразности промывки двигателя.
Резко повышает моющие и диспергирующие свойства отработанного масла. Разжижает масло, позволяет ему без проблем проникать в тонкие зазоры. Растворяет и дробит загрязнения. Защищает детали двигателя во время от повреждений и износа за счет наличия антизадирных компонентов. Позволяет отработанному маслу максимально полно слиться из двигателя при замене. Позволяет эффективно отмыть различные загрязнения: нагары, шламы, лаковые отложения, которые неизбежно образуются в двигателе. Состав настолько активен, что удаляет даже нагар с поршней и из камеры сгорания двигателя, восстанавливая нормальную компрессию. Способствует выводу нерастворимых в масле частиц и продуктов износа деталей. Основа состава – синтетическое топливо, образующее активные пары. Состав эффективен как по лаковым отложениям, так по нагарам и шламам.
Важно: время использования промывки не должно превышать 10 минут, так как летучие компоненты присадки испаряются из масла и моющие свойства состава после 10 минут работы резко снижаются
нечего се, обьясните пожалуйста, почему предлагаете масло такой вязкостью(повтрюсь, машинка используется по большей части летом, тоесть летом температура доходит до + 30-40)?? машинка далеко не новая!!! и вот это масло Synthoil High Tech 5W-40 что не удовлетворяет требованиям??
а почему не хочу использовать эту псевдосинтетику(гидрокрекинг), но потомучто на мой взгляд далеко не синтетика, основа у нее минералка, подвергающаяся обработке, да пускай заявленные у нее эксплутационные характеристики такие же как и у ситетики, помоему это не так!!!!
Изменено пользователем danil
Здравствуйте, посоветуйте какое масло надо залить. Машина Субару Импреза ЕJ15 - C420835, обьём двигателя 1,5. 2005 год, пробег 110 тыс. Живу в сибири- Новокузнецк. Если можно скажите и остальные жидкости какие надо , в авт.коробку. и остальные, хочу полностью перейти на ликви-моли.
Для двигателя Субару Импреза ЕJ15 могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1
Для АКПП в нашем ассортименте есть две жидкости имеющие допуск Subaru ATF это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1 и http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=434&like_name=1. Можете выбирать любую из них. В мост(ы) подходит: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1
Synthoil High Tech 5W-40 удовлетворяет. К сожалению, я поздно обратил внимание на продолжение ветки.
Ошибаетесь!!! Основа у неё действительно минеральная, но обработка, которую она проходит практически не оставляет следов от того что было. Масло приобретает новые для себя свойства, в частности повышенную стойкость к деструкции (разрушению). На западе интервал замены масла на такой основе может достигать 30-40 тыс. км.
Хочу предложить Вам другое полностью синтетическое масло, (хотя не понимаю, чем Вас не устраивают гидрокрекинговые масла): http://catalogue.liq...50&like_name=1. Оно полностью подходит для двигателя b3 мазда демио.
да и ктому же думаю 0в30 да и еще в 5 литровой канистре очень дорого будет стоить
Для двигателя Субару Импреза  ЕJ15 могу порекомендовать: http://catalogue.liq...574&like_name=1
Для АКПП в нашем ассортименте есть две жидкости имеющие допуск Subaru ATF это: http://catalogue.liq...730&like_name=1 и http://catalogue.liq...34&like_name=1. Можете выбирать любую из них. В мост(ы) подходит: http://catalogue.liq...259&like_name=1
спасибо за быстрый ответ, куплю всё что посоветовали.
А что вас не устраивает Synthoil High Tech 5W-40
Добрый день. Авто TOYOTA DUET 1999года двигатель EJ-DE 1литр пробег 250000тыс. км правый руль, подскажите какое синтетическое масло из линейки LM будет являться оптимальным выбором для этого мотора.
Если Вы хотите именно синтетическое, то: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1
Но я бы хотел предложить Вам другой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=779&like_name=1. Оно имеет НС-синтетическую основу и высокий показатель щелочного числа, что делает его применение при наших условий эксплуатации наиболее правильным.
Выше прочитай мои сообщения, странно очень, LIC, пожалуйста обьясни почему посоветовал именно 0в30?? с таким то пробегом и такой эксплуатацией??
Потому что просили именно синтетику и для реального пробега двигателя Toyota 130 000 км, это не так уж и много. Производитель рекомендует 5W-30 или 10W-30.
ммм, не внимательно смтришь, я писал машина мазда демио, движок b3!!!(год 2000)
Сории, но это ничего не меняет. То, масло, которое я предлагал в первый раз значительно превосходит по своим параметрам масло, которое рекомендует производитель.
ну а вязкость не будет мола?? мне кажеться при такой вязкости будет угар масла, и не будет создаваться такая защита двигателя в условиях перегрева, тк на шелл 5в30, летом, после езды по затяженным подьемам и спускам двигатель очень шумно работал пока не постоит и не охладиться!!!
и почему я не могу посмотреть технические характеристики масла?? для этого нужна регистрация!!!( на всех других сайтах производителей масел не кто не скрывает технические данные масел, интересует кинематическая вязкость масел ваших при разных температурах
Это как раз не проблема: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/FBF6286E9CCC6D87C12573B400506A8F/$file/1171%20Synthoil%20Longtime%20SAE%200W-30.pdf Правда только на немецком языке
Это как раз не проблема: http://www.liqui-mol...SAE%200W-30.pdf Правда только на немецком языке
а теперь можно для сравнения для 5в40??
не ну 0в30 я не осмелюсь лить(( во первых она я более чем уверен дорогая, тк канистра 5 литровая, и такого рода вязкости масла дорогие, и потом боюсь на угар масло будет
Можно. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3BEE93C2B0704FA6C12573B400506B1B/$file/1306%20Synthoil%20High%20Tech%20SAE%205W-40.pdf
автомобиль форд мондео 2010 года, турбодизель, пробег практически никакой, какое масло вы посоветуете с максимально защитой для двигателя?
Новое Фордовское Special Leichtlauf F 5W-30 WSS M2C 913 C, ACEA A5\B5-08 с усиленной защитой от износа. Арт. 3853.
Приветствую. Автомобиль Qashqai 2008 г., мотор 2 литра, заканчивается гарантия, хочу перейти на вашу продукцию. По подбору на сайте подходит масло Leichtlauf Special AA 5W-30. Вопрос: брать это масло или Longtime High Tech 5W-30 получше будет? В магазинах "Метро"(Санкт-Петербург) можно брать?
Lexus RX330 2005 год, родной пробег 144 000 км. Заливаю синтетику ЛМ 5w30 (желтая канистра с зеленой наклейкой), город эксплуатации Алмата, Казахстан. Расхода масла пока не наблюдал. До скольки тысяч км пробега рекомендуется заливать синтетику и когда переходить на полусинтетику или минералку?
В Вашем случае Longtime High Tech 5W-30 будет действительно получше. В Санкт-Петербурге работает наш филиал, а "Метро" является нашим торговым партнером.
Судя по описанию Вы заливаете вот это масло: http://catalogue.liq...74&like_name=1. Оно имеет гидрокрекинговую основу. Это не синтетика, но по своим свойствам очень близка к ней. Переходить на другую основу, вообще не рекомендуется.
Точно. Оно самое!
Гидрокрекинг, а стоит дороже синтетики другого производителя ;-) да ладно, главное чтобы движок ухоженный был.
А почему не рекомендуется? Ведь зазоры постепенно увеличиваются в движке и нужна более толстая пленка для постоянной смазки? Насколько я понял - синтетика дает тонкую пленку и при износе деталей с пробегом нужно толщину пленки масла увеличивать и такую толщину дают уже плусинтетика и минералка? Или не так?
Точно. Оно самое!
При износе, который Вы описали уже проводят капитальный ремонт двигателя. Вязкость масла подбирается в зависимости от рекомендаций производителя.
Добрый день, LIK.
У меня автомобиль Шевроле Авео 101 л.с., сейчас залито масло Специал ЛЛ. Планирую переход на Топ Тек 4600. Стоит ли при этом использовать промывку?!
P.S. LIK, можете ли посодействовать, чтобы Топ Тек 4600 появилось в Саранске. Насколько я знаю, у нас есть ваши офиц. дистрибьюторы?
Скоро 1ТО на Мercedes w212 E200 CGI
Допуски производителя 293.51
Liqui Moly Longtime High Tech
Liqui Moly Top Tec 4600
Liqui Moly Pro-Engine M 500
Liqui Moly 5W-30 TOP TEC 4200
Какое из данных масел предпочтительней двигатель(М271)?
Если сравнивать продукцию ЛМ и ZIC XQLS на ком остановиться?
Дилер льёт Мобил но к этому маслу есть негатив.
С уважением,
Уважаемые специалисты LM помогите правильно перейти с масла LM 10W-40 MoS2 (Молибденового) на 5W-50 Molygen. Хочу просто попробовать и думаю для моего старенького мотора это будет полезней.
Во первых потому что пробег уже почти 250 тыс. км ну и синтетика все-таки будет луше полусинтетики, да и масло более вязкое при высоких температурах положительней скажется как я думаю. Ну и само Молигеновое масло более новое и качественное (можете разубедить если ошибаюсь). 95% использование по городу Одесса. Иногда люблю надавить на "тапок" в пределах города т.е. кратковременно.
Мотор М40 BMW E36, объём 1,8 1992 год.
7000 км назад была капиталка головы (чистилась вся масляная система и каналы, так же менялись ракера, распредвал, гидрики и т.п.). За 7000 км скушало около 0,5 л масла. Работой масла доволен, но хочу улучшить и благоприятствовать работе мотора далее...
Вопрос собственно в том нужно ли использовать какие-то промывки или нет? Если б был не молибден то не мыл бы ничем, а так решил спросить.
Изменено пользователем S@nEk
У нас дилер Mercedes льет ARAL.
