Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Заранее извиняюсь за возможно некорректный вопрос. Сегодня столкнулся со счастливым обладателем ваз2109 2л 16v 200лс вроде валы от vw/Незнаю уж где он его откопал)) пробег 6000км. Теперь о главном,сейчас залит мотюль 300v le mans 20w60,(наверное они вместе были закопаны) горит страшно,и самое интересное этиго масла на доливку НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ НИ У КОГО НЕТ)))( как в том анекдоте про неуловимого ДЖО)у него 2 литра было закончились......Убедил переити на ЛМ отсюда вопрос. Парень любит нажать на тапку сами понимаете..Какае масло наилучшим образом подойдет(вопрос сами понимаете принципиальный)) двигатель без турбины..10в60 недумаю, возможно 0в40? и промыть я так понимаю не по детски.
Очень жду ответ...
С Уважением...
Очень жду ответ...
С Уважением...
Просмотрел форум, 0в40+кератек наиболее промыть наверное (2). 10 в 60 неподойдет для него т.к 60я вязкость мотюля горит, зачем же наступать на грабли) Прав ли я с предположением?
Здравствуйте! Хочу задать вопрос об использовании ЛМ 5w-50 молиген. Автомобиль Рено Мастер, двиг. 2,5 dci турбодизель.
В данный момент залито Эльф 5w-40, как рекомендует производитель. Но фургон эксплуатируется в жестких городских условиях (пробки, частые остановки и запуски двигателя),
что очень плохо для турбонагнетателя. Поэтому хотел бы вязкость повыше. Слышал мнения, что чем выше вязкость, тем лучше для турбины.
Полностью согласен. Промывку возьмите лучше: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1
Не вижу необходимости переходить на масло с более высокой вязкостью. Есть другой вариант. Это моторное масло специально разработанное для дизельных двигателей: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=226&like_name=1. Для улучшения защиты турбины дополнительно можно использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
Полностью согласен. Промывку возьмите лучше: http://catalogue.liq...306&like_name=1
Хочет все равно лить 10в60+ кератек.................ну я его предупредил если что....о результатах доложу.))
Здравствуйте. Подскажите, допускается ли лить в Пежо 308 150л.с. с турбиной масло вязкости 5W40 ? Авто производитель рекомендует 5W30 C2 или 0W30. Пробег 100 тысяч.
Придерживайтесь рекомендаций производителя. Масло с вязкостью 5W-40 заливать не надо.
Всем здравствуйте! Какое масло посоветуете залить в Хонду Сивик,2001 года,двигатель 1.5, пробег 115 тыс.( незнаю реальный,или нет). В данный момент залита Азиатская серия АА 5-30( проехал на нём около 2 тыс),что лилось до этого незнаю,но на лючке бака наклейки с надписями Мобил 5-40... Через пару тыс. хочу использовать промывку и далее перейти на ЛЛ...
Что скажите,знатоки?
Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. А вот порекомендовать масло смогу только узнав номер двигателя Вашей машины. Укажите, пожалуйста.
Д15В 3627512,номер двигателя...
Считаете только перед заменой использовать промывку на 10 минут? Может перед этим стоит попробывать долгоиграющую,на несколько сот км.?
Масло вязкостью 5W-40 туда точно не подходит. Производитель рекомендует 0W-20, но с учетом Российской действительности 5W-30. Из нашего ассортимента для этого двигателя могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=779&like_name=1
Как вариант можно использовать и долговременную промывку.
А какие ещё присадки в маслосистему,в моём случае, вы можите мне посоветовать? Спасибо!
/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
Добрый день. Прошу дать профессиональную консультацию
  1.  Ниссан Примера 2004 год бензин 1.8куб см. При переходе с неизвестной модификации LM   на   LM Synthoil High Tech 5W-40  есть ли необходимость в промывке, если да, то  какую использовать.
  Можно ли долить масло в гидроусилитель руля без полной его замены и какой модификации. В немецком руководстве пользователя написано: DEXRON TM III.
  2.  Ниссан Алмера Тино 2001 год бензин 1.8куб см. Пробег 130 000 км. При переходе на LM Synthoil High Tech 5W-40 с синтетического масла Mobil Super 3000 5W40 какую промывку применить
Заранее благодарю за  Ваш  ответ.
1. Все моторные масла, производства нашей компании, в обязательном порядке проходят тест на совместимость. Промывать не обязательно. Если только для профилактики.
В обозначении DEXRON TM III, ТМ читается как Тrade Mark, обозначение зарегистрированной торговой марки. Это полный аналог DEXRON III. Из нашего ассортимента можете взять: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1
2. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1
Здравствуйте, подскажите, какое масло лить в двигатель?
Mitsubishi Lancer 2006г двигатель 1.6л МКПП пробег 91000 км
Сейчас залито синтетика Mobil 5w50, хочу перейти на LM.
И из LM синтетику лить или полусинтетику? На сервисах однозначного ответа не дают, кто-то говорит-лей синтетику, т.к. двигатель еще свежий, кто-то говорит- лей п/синтетику, т.к. синтетика летом не нужна... Вот и обращаюсь к профи за советом. Помогите... )
Здравствуйте, я купила Daewoo Matiz 0,8i 2007 года пробег небольшой 7474, зимой не эксплуатировался жил в гараже. В нём недавно поменяли масло сейчас залито Лукойл Супер полусинтетика sae 10W-40 оно не входит в перечень рекомендуемых масел производителя (sae 15w-40, sae 10w-30, sae 5w-30) подскажите какое масло из Liqui Moly лучше залить и как это сделать, с промывкой?
После Мобила систему необходимо промыть, Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. При подборе, хочу предложить Вам третий вариант базового масла, масло на гидрокрекинговой основе. "Каталитический гидрокрекинг (НydroСraking) - процесс получения базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел. Для двигателя Вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
По своим эксплуатационным свойствам оно превосходит рекомендации производителя.
Из промывок могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Это эффективная промывка, которая за 10 минут позволит убрать из системы все остатки "Лукойл Супер". Идеальным вариантом при выборе моторного масла будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1
Автомобиль Санта-фе классик (Тагаз) 2011 года пробег 28 км (бензин 2,7 литра 173 л.с)
Автомобиль предполагается надолго (если все будет нормально), сейчас как первый потом как второй (дача, рыбалка).
Какое масло залито сейчас не уточнял. По регламенту до 2000км обкатка, на 10 000 ТО-1.
Хотелось бы узнать какое масло заливать (может надо поменять масло которое залито сейчас, на период обкатки) с учетом следующих моментов:
- полностью соответствовало рекомендациям производителя (авто на гарантии)
- всесезонность (а в Питере нынче бывает от -30 до +30 и выше)
- топливная экономичность (по возможности)
- соотношение цена качество (готов заплатить больше, было бы за что)
- максимальная долговечность двигателя
Возможно, есть варианты лучше (но дороже) и хуже (дешевле).
Все вышеизложенное без фанатизма.
Подскажите где надежнее купить масло в Питере.
Для двигателя Вашего автомобиля, после обкатки, рекомендую: http://catalogue.liq...828&like_name=1
1. Это масло, по своим эксплуатационным свойствам превосходит рекомендованное. Если машина на гарантии, то Вы можете, при покупке масла взять в магазине сертификат РСТ и на СТО не имеют права Вам отказать залить, то масло, которое Вы принесли.
2. Подходит под условия Питера.
3. Это обязательное условие для современных моторных масел
4. Здесь могу сказать, что продукт высочайшего качества, но ценовой вопрос не в моей компетенции.
5. Масло сертифицировано по ACEA 2008 года, в отличии от предыдущей версии, отличается повышенной износостойкостью.
Есть другой вариант. Не скажу, что он хуже и дешевле, но все выше изложенное можно отнести и к этому маслу: http://catalogue.liq...838&like_name=1
Для получения информации по приобретению нашей продукции, Вы можете обратиться в филиал нашей компании в Санкт-Петербурге по телефону: 8(812) 528-21-49 или 8(812) 528-07-37
Из промывок могу порекомендовать: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Это эффективная промывка, которая за 10 минут позволит убрать из системы все остатки "Лукойл Супер". Идеальным вариантом при выборе моторного масла будет: http://catalogue.liq...828&like_name=1
Спасибо. Подскажите пожалуйста ещё про трансмиссионное масло sae 75 w-85 с такой вязкостью LM есть?
Если для коробки передач, то подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=469&like_name=1
Доброго времени суток!
использую Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30.
Почему то уровень масла, по щупу на холодный двигатель падает на 2 миллиметра. После прогрева норма.
Никогда ранее не наблюдал такого. Всегда уровень масла был один на холодную и горячую.
Это извините, свойства масла такие?:crazy:
У нас к Вам вопросы следующего характера: какая у Вас машина? и какой двигатель на ней установлен? год выпуска и пробег?
