Подскажите по антифризу от LM
Misha
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Назрела необходимость заменить антифриз, поэтому помогите, пожалуйста.
Автомобиль Toyota LC Prado, 120 кузов, двигатель 1gr (бензин, 4 л.), официал.
В теории сейчас залит Toyota Super Long Life Coolant. Хочу залить Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (артикул 8851).
1. Правильно я выбрал антифриз к указанному автомобилю?
2. При необходимости можно в Toyota Long Life Coolant добавлять антифриз LM (8851)? Или будут какие-то последствия?
3. Как правильно заменить антифриз? Нужно ли заливать промывку? Как промыть после промывки водой (необходимость указана в инструкции)?
Как я понял делается так: в старый антифриз добавляется промывка, даём поработать минимум 30 минут, сливаем, заливаем воду, даём поработать 5 минут, сливаем, заливаем новый антифриз. Но ведь в системе останется вода и она смешается с готовым антифризом (который я хочу залить), или это нестрашно?
4. Можно просто слить старый антифриз и залить от LM?
Заранее Вас благодарю!
25 минуты назад, Misha сказал:
Добрый  День!
1. Правильно я выбрал антифриз к указанному автомобилю? -- Да!
2. При необходимости можно в Toyota Long Life Coolant добавлять антифриз LM (8851)? Или будут какие-то последствия?-- Никаких
3. Как правильно заменить антифриз? Нужно ли заливать промывку? Как промыть после промывки водой (необходимость указана в инструкции)? Желательно промыть.
Как я понял делается так: в старый антифриз добавляется промывка, даём поработать минимум 30 минут, сливаем, заливаем воду, даём поработать 5 минут, сливаем, заливаем новый антифриз. Но ведь в системе останется вода и она смешается с готовым антифризом (который я хочу залить), или это нестрашно? - Абсолютно не страшно.
4. Можно просто слить старый антифриз и залить от LM?- Можно
Благодарю Вас за ответ!
Подскажите ещё, пожалуйста, какую воду заливать, после промывки, дистиллированную?
Промыть водой - означает залить воду и дать поработать двигателю?
Изменено пользователем Misha
Крайне желательно использовать именно дистиллированную воду. Залить воду в систему охлаждения двигателя и дать поработать до открытия термостата, слить.
  • 3 months later...
Здравствуйте! Подскажите  можно ли заменить старый заводской антифриз на  антифриз от Ликви Моли красного цвета( артикул 8840) в автомобиль Форд Фокус 2 двигатель 1.8, год выпуска июль 2010 с требованием по антифризам: WSS-M97B44-D? Решил весной снять радиатор охлаждения, промыть его Керхером и залить ваш антифриз
9 минут назад, Сергей83 сказал:
Добрый день, заменить можно.
  • 2 months later...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а почему при подборе жидкостей (используя форму на сайте) на автомобиль Toyota LC Prado, 120 кузов, двигатель 1gr (бензин, 4 л.), официал, антифриз вообще никакой не указывается? Пишет: "Spezialprodukt / Special product".
Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus уже не подходит для указанного автомобиля?
7 минут назад, Misha сказал:
Добрый день! А почему при подборе жидкостей (используя форму на сайте) на автомобиль Toyota LC Prado, 120 кузов, двигатель 1gr (бензин, 4 л.), официал, антифриз вообще никакой не указывается?
Верно, пишет о применении спецпродукта. Дело в том, что на автомобилях Toyota используется оригинальный продукт Toyota LongLife гибридный антифриз второго поколения, у которого нет прямых аналогов. Но не смотря на это, допускается применение Долговременного антифриза Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus, на полную замену.
Спасибо за ответ.
Жаль, что раньше в подборе указывался антифриз от LM и когда интересовался, мне сказали, что он подойдет
"В теории сейчас залит Toyota Super Long Life Coolant. Хочу залить Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (артикул 8851).
1. Правильно я выбрал антифриз к указанному автомобилю? -- Да!"
