Misha Опубликовано: November 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2015 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Назрела необходимость заменить антифриз, поэтому помогите, пожалуйста. Автомобиль Toyota LC Prado, 120 кузов, двигатель 1gr (бензин, 4 л.), официал. В теории сейчас залит Toyota Super Long Life Coolant. Хочу залить Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (артикул 8851). 1. Правильно я выбрал антифриз к указанному автомобилю? 2. При необходимости можно в Toyota Long Life Coolant добавлять антифриз LM (8851)? Или будут какие-то последствия? 3. Как правильно заменить антифриз? Нужно ли заливать промывку? Как промыть после промывки водой (необходимость указана в инструкции)? Как я понял делается так: в старый антифриз добавляется промывка, даём поработать минимум 30 минут, сливаем, заливаем воду, даём поработать 5 минут, сливаем, заливаем новый антифриз. Но ведь в системе останется вода и она смешается с готовым антифризом (который я хочу залить), или это нестрашно? 4. Можно просто слить старый антифриз и залить от LM? Заранее Вас благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: November 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2015 25 минуты назад, Misha сказал: Автомобиль Toyota LC Prado, 120 кузов, двигатель 1gr (бензин, 4 л.), официал. Добрый День! В теории сейчас залит Toyota Super Long Life Coolant. Хочу залить Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (артикул 8851). 1. Правильно я выбрал антифриз к указанному автомобилю? -- Да! 2. При необходимости можно в Toyota Long Life Coolant добавлять антифриз LM (8851)? Или будут какие-то последствия?-- Никаких 3. Как правильно заменить антифриз? Нужно ли заливать промывку? Как промыть после промывки водой (необходимость указана в инструкции)? Желательно промыть. Как я понял делается так: в старый антифриз добавляется промывка, даём поработать минимум 30 минут, сливаем, заливаем воду, даём поработать 5 минут, сливаем, заливаем новый антифриз. Но ведь в системе останется вода и она смешается с готовым антифризом (который я хочу залить), или это нестрашно? - Абсолютно не страшно. 4. Можно просто слить старый антифриз и залить от LM?- Можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: November 11, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2015 (изменено) Благодарю Вас за ответ! Подскажите ещё, пожалуйста, какую воду заливать, после промывки, дистиллированную? Промыть водой - означает залить воду и дать поработать двигателю? Изменено November 11, 2015 пользователем Misha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2015 Крайне желательно использовать именно дистиллированную воду. Залить воду в систему охлаждения двигателя и дать поработать до открытия термостата, слить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: November 11, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2015 Благодарю за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей83 Опубликовано: February 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2016 Здравствуйте! Подскажите можно ли заменить старый заводской антифриз на антифриз от Ликви Моли красного цвета( артикул 8840) в автомобиль Форд Фокус 2 двигатель 1.8, год выпуска июль 2010 с требованием по антифризам: WSS-M97B44-D? Решил весной снять радиатор охлаждения, промыть его Керхером и залить ваш антифриз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2016 9 минут назад, Сергей83 сказал: Здравствуйте! Подскажите можно ли заменить старый заводской антифриз на антифриз от Ликви Моли красного цвета( артикул 8840) в автомобиль Форд Фокус 2 двигатель 1.8, год выпуска июль 2010 с требованием по антифризам: WSS-M97B44-D? Решил весной снять радиатор охлаждения, промыть его Керхером и залить ваш антифриз Добрый день, заменить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей83 Опубликовано: February 17, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2016 Спасибо больше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: April 26, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2016 (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а почему при подборе жидкостей (используя форму на сайте) на автомобиль Toyota LC Prado, 120 кузов, двигатель 1gr (бензин, 4 л.), официал, антифриз вообще никакой не указывается? Пишет: "Spezialprodukt / Special product". Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus уже не подходит для указанного автомобиля? Изменено April 26, 2016 пользователем Misha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2016 7 минут назад, Misha сказал: Добрый день! А почему при подборе жидкостей (используя форму на сайте) на автомобиль Toyota LC Prado, 120 кузов, двигатель 1gr (бензин, 4 л.), официал, антифриз вообще никакой не указывается? Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus уже не подходит для указанного автомобиля? Добрый день. Верно, пишет о применении спецпродукта. Дело в том, что на автомобилях Toyota используется оригинальный продукт Toyota LongLife гибридный антифриз второго поколения, у которого нет прямых аналогов. Но не смотря на это, допускается применение Долговременного антифриза Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus, на полную замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: April 27, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2016 Спасибо за ответ. Жаль, что раньше в подборе указывался антифриз от LM и когда интересовался, мне сказали, что он подойдет "В теории сейчас залит Toyota Super Long Life Coolant. Хочу залить Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus (артикул 8851). 1. Правильно я выбрал антифриз к указанному автомобилю? -- Да!" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
