0W30
Гость AndreyB
может ли масло 0W30 longtime (не ПЛЮС) использоваться в VW Passat 1.8, 125 л.с., 1999 г.в.?
По допускам, вроде, соответствует, а в on-line рекомендациях его нет. Буду благодарен за пояснения. Есть ли возможность получить Product Data Sheet по продукту.
Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:
API SL/CF
ACEA A3-98/B3-98/B4-98
MB 229.3
VW 503 01
Performance Levels
BMW Longlife
VW 502 00/505 00 (1/97)
ТЕХНИЧСЕКИЕ
ДАННЫЕ Класс вязкости : 0W-30
Цвет ASTM : 3,5
Плотность при 15°C : 0,85 г/см³
Вязкость при 40°C : 65 мм2/с
Вязкость при 100°C : 12 мм2/с
Индекс вязкости : 173
Температура вспышки : 206 °C
Температура застывания : –57 °C
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.
P.S. Может, со сроками до 15.000 км. Как известно для России VW прикрыл программу 503.00, 506.00, рекомендован допуск 502.00.
Спасибо
Хотелось бы уточнить насчет:
Performance Levels
BMW Longlife
Это значит, что маслу не присвоены указанные допуски, но, по мнению Liqui Moly, оно соответствует их требованиям?
Кроме этого, интересуют следующие параметры (если доступны):
Вязкость при 150 оС и скорости сдвига 106 с-1
Вязкость при -30 оС
Щелочное число
Performance Level означает соответствие допуску, то есть, масло соответствует требованиям, но официальные испытания не проводились.
Динамическая вязкость при 150 - 3,5 мПА х с.
Зольность - 1,5%.
Щелочное число - 11 мг КОН / г.
