Раскоксовка поршневых колец
Можно ещё камеру в цилиндры засунуть, посмотреть на предмет задиров. Ещё бы фотки свечей не помешали.
  • Ответы 74
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
33 минуты назад, Алексей.С сказал:
Спасибо за ответ,форсы норм распыл,клапан вентиляции новый(оригинал),но вентиляция не справляется,есть масло в дросселе.По электрике,что там смотреть,цепляю сканер,в 95°С врубаются вентиляторы,скидывают до 88°С и всё.Насчет теплообменника,не знаю,чему там ломаться, два шланга,вход-выход всё.Тем более после небольшого ДТП менял радиатор,брал с распила,в отличном состоянии по сравнению с моим предыдущим.Крышка, термостат новые(оригинал) брал.Антифриз TCL красный -50°С с больших железных канистр.Всё-таки в поршневой проблема.А по компрессии,если она низкая, соответственно авто в гору и не выйдет на 4 скорости (у меня их четыре), возможно она была повышенная из-за нагара,7507 смыл нагар,но вместе с компрессией очень сильно. Вопрос такой 7507 повторно может что-нибудь там отмыть и дубеет ли от него резина,и стоп течь заливать после него нужно или как?Хочу ещё раз попробовать 7507.
1. Арт 7507 не смывает, а отмывает и очень мягко.
2. Масло в дросселе , система не работает как нужно.
3. Радиатор необходимо ставить новый, и обязательно проверять состояние радиатора кондиционера.
4.Измерение тяги выходом на четвертую в гору, показатель сомнительный.
5. Мыть двигатель необходимо регулярно.
6.От промывки резина не дубеет, дубееет от пробкга и температурной нагрузки.
Радиатор как то стоял у меня новый китайский недолго, после установки контрактного,я понял,что вообще охлаждения не было,померяли с оригиналом на китайце даже сечение трубок атф вход-выход меньше.К радиатору претензий нет, радиатор огонь и радиатор кондея вместе с ним менял с распила с пробегом меньше сотни.По трассе не гоняю, чтобы мух там всяких ловить,всегда в городе, скорости небольшие,радиаторы чистые.Что касаемо свечек, туда особо не лазаю,т.к.на свечных колодцах резьба потянутая,меняю очень аккуратно по пробегу раз в 100тыс.как заявляет производитель SK20R11 Denso.Пропусков зажигания нет,на диагностике есть эта опция. Maf на холостом ходу 2,0 показывает,как и должно быть, движок 2 литра.Все понятно,что компрессия просела, так и должно быть на грязном движке,но почему греться стал сильнее никак не могу понять.Может 10 мин.это многовато, хотя бы минут 8 попробовать для 7507.Еще,как вариант,может с поддона грязь подняло и раскидало.Сейчас ещё раз щуп дёрнул,в масле очень много бензина,прям масло на щупе не держится,до промывки не было такого.
Изменено пользователем Алексей.С
6 часов назад, Brian сказал:
Короче разобрались,антифриз пошёл в масло,а газы из камеры сгорания в антифриз.Точнее вскрытие покажет.По ходу компрессия поднялась и старый двиг не выдержал,тем более болячка у них болты с блока выдергивает.
добавлено
14 часа назад, Алексей.С сказал:
Понятно. Сейчас ремонт?
Ну конечно,отьездил своё,хотя очень мало.Эти движки по 500-600 без проблем ходят,на 300 тока цепочку меняют
24 минуты назад, Brian сказал:
Взял блок с доками,померили,цилиндры,плоскость,хон, всё нормально,на нём и буду собирать свой новый двигатель)))
3 часа назад, Алексей.С сказал:
Ну, удачи в постройке!
Здравствуйте. Нужна ваша консультация. Двигатель BSE 1.6, пробег 115 тыс., ездил на масле Касторл 5w30 решил от этого масла уйти, т.к начался масложор, скорее всего залегли маслосъёмные кольца (нагар на одной свечи), поменял МСК.Хочу залить Molygen New Generation 5W-40, но перед заменой масла использовать присадку которая бы дала положительный результат. Что Вы можете посоветовать?
17 минут назад, олег11 сказал:
Может бы такое, что после Кастрола уже просто так и не отмыть, тем не менее попробуйте это плюс это.
Применять всё строго по инструкции.
  • 1 year later...
Приветствую !
Есть ВОПРОС ...
Можно ли  заливать в бензиновый двигатель "5 минутную промывку" для дизельного двигателя ???
Вот это - https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/ochistitel-maslyanoy-sistemy-usilennogo-deystviya-oilsystem-spulung-high-performance-diesel/
У кого есть опыт в этом ?
59 минут назад, Фархад сказал:
Приветствую !
Есть ВОПРОС ...
Добрый день! Лично использовал такую промывку на бензиновом двигателе. Никаких проблем нет.
В 24.09.2020 в 10:58, AZhuravskiy сказал:
она получше  отщелучивает ?  ведь как мне кажется  дизеньный двигатель погрязнее пачкается ...
35 минут назад, Фархад сказал:
Добрый день!  Oilsystem Spulung High Performance Diesel  имеет в своем составе усиленный пакет диспергирующих присадок, это позволяет, удерживать смытые отложения (сажу), внутри масла при промывке.
  • 1 year later...
В 27.11.2015 в 11:21, Борода сказал:
Хранить в холодном гараже можно, важно, чтобы флакон был нормально закрыт.
Здравствуйте. Не подскажите что может помочь.
Приобрел vw Passat b6-1.6(bse), обнаружился масложер(сизого дыма нет), на 500км 350-400мл масла.
На данный момент буду менять мембрану КВКГ и мембрану впускного коллектора.
Машина была у вахтовика, грешу на закоксование. Пробег 190. Какие процедуры можно применить, помимо мех вмешательства(самый последний момент)?
Изменено пользователем Vl_95
Опечатка
6 часов назад, Vl_95 сказал:
К сожалению без диагноза давать рекомендации это как гадание на кофейной гуще.
Нужно понимание что происходит из этого уже предпринимать какие то действия.
