dangerstds
Nissan Qashqai 2.0 4WD
Здравствуйте! У меня кашкай 2.0 4wd. 2009 год.порекомендациям производителя
Допуски такие:
API SL или SM.
Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4.
Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3
и производительсоветует 5w30, хотя оффициалы льют всем 5w40
пробег в данный момент 115000 км. Заливал все время родное масло Nissan 5w40, замену масла осуществлял через 15000км, что привело к залеганию маслосьемных колец. Двигатель сейчас разобран и меняются кольца и маслосьемные колпачки. Хотелспросить совета стоит ли переходить на масло 5w30 c 5w40 с таким пробегом и после ремонта.
По подбору на сайте ликви моли предложен большой перечень.
Что выбрать??
13 часа назад, dangerstds сказал:
Допуски такие:
API SL или SM.
Что выбрать??
Доброе утро! Используйте Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221
13 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Это масло совсем иное чем советует программа подбора. Там не верные сведения получается?
11 минуту назад, dangerstds сказал:
Есть два момента которые необходимо учитывать! Первое программа подбора предлагает масла в соответствии с данными предоставляемые автопроизводителем, обратите внимание в сервисной книжке у вас указана вязкость 5w-30. Однако официальные дилеры используют при ТО 5W-40.
Вам рекомендовали вязкость 5W-40 но при этом базовая основа масла ПАО.
ПАО масла более адаптированы для эксплуатации на нашем бензине. И еще момент: рекомендуем проводить замену масла каждые 10000км.
52 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо. Теперь понял. Скажите пожалуйста а при таком пробеге как у меня если использовать масло 0W30 его тоже рекомендуют после ремонта по двигателю, оно же жиже и больше может поедаться?
Спасибо. Теперь понял. Скажите пожалуйста а при nffrjv пробеге как у меня если использовать масло 0W30 его тоже рекомендуют после ремонта по двигателю, оно же жиже и больше может поедаться?
В каком аспекте рассматривать показатель жиже?
я просто думаю вообще менять ли бренд с ниссан масла на что либо другое. Рассматривал еще тотал и эльф. По отзывам 5w30 типа не плохо себя показывает. главное менять масло раз как вы сказали в 10 тыс. И хочется после ремонта не оч дорогое пока залить. Первое время возможен небольшой жор
24 минуты назад, dangerstds сказал:
Можно использовать в таком случае НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
По поводу базы для масла, можно ознакомиться тут: http://issuu.com/liquimoly_rus/docs/lm2015-book/1?e=7046496/13884120
А вот читал что масло если API SM это лучше SL, вот и искал чтоб было SM. а  Special Tec LL 5W-30 api SL.
По поводу SM и  SL см тут:  http://issuu.com/liquimoly_rus/docs/lm2015-book/1?e=7046496/13884120
Добрый день!Подскажите , что залить в Nissan Qashqai 2.0 6МКПП (2011 год).Пробег 85000км.Город обитания Архангельск(север)
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 или
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 .
33 минуты назад, Fast29 сказал:
Конечно же Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40.
В 01.12.2015 в 22:00, dangerstds сказал:
В 02.12.2015 в 12:52, dangerstds сказал:
Вам не хватило, что ли? :smile:
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
А почему не Special Tec LL 5W-30??
В 23.03.2017 в 12:35, Fast29 сказал:
ПАО масла более адаптированы для эксплуатации на отечественном топливе.
Пожалуйста, подскажите какое моторное масло выбрать для авто Nissan Qashqai
Автомобиль Nissan Qashqai 2007 год выпуска, J10, 2.0, 4WD, вариатор. Владелец один. Пробег у авто 247000 км. Эксплуатация авто - средняя полоса России. Замена масла  в пределах 7,5 - 10 тыс. км.
До этого заливал масла Nissan, Shell, Castrol и Liqui Moly: артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40.
Отмечаю повышенный расход масла Liqui Moly, но вместе с тем тихую и плавную работу двигателя, без надрывов. Оставаться на нём или предложите альтернативу?
40 минут назад, Corsaros сказал:
Добрый день! Масло использовать артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Расход масла может быть обусловлен повышенным  содержанием топлива в масле.
Добрый день. Владею Nissan Qashqai 2 л, бензиновый двигатель, передний привод, 144 л.с., 2016 г.в, пробег 35000 км.  Производитель рекомендует лить масло оригинальное Nissan 5w30. Официальный дилер на ТО лил масло Nissan 5w40 с допусками А3/В4, SM/CF. Замена производилась через 7500 км. Решил перейти на масло  LIQUI MOLY. Посоветуйте какое использовать. Возможно ли выбрать одно из показанных на фото или какое-то иное?
Изменено пользователем Сергей 123
дополнено
24 минуты назад, Сергей 123 сказал:
Да, безусловно, уже много раз на форуме обсуждали и пришли к выводу, что Синтойл 5-40 - супер вариант. Дорогой, но настолько же классный.
Спасибо. Тогда еще вопрос. Наверное тоже обсуждалось не раз. Промывать двигатель при переходе с масла Nissan 5w40 на  Синтойл 5-40 обязательно? В двигателе MR20DD не сливаемый остаток 0,6 литра (полный объм 4,4 литра, сливается 3,8 литра - сервисный объем). Если промыть, то в не сливаемом остатке будет промывочное масло. Промывать  Синтойлом 5-40 ????? Дороговато обойдется.
12 минуты назад, Сергей 123 сказал:
Промываю я сам при каждой замене. А несливаемый остаток отлично откачивается из картера большим шприцем с трубкой. Это раз.
И два, промывка же испаряется.
Пытался откачать шприцем (150 мл. специально его заказывал). Но выкачать удалось только 100 мл. Остальное, как говорят, остается в двигателе в каких-то полостях. И достать его сложно. Насколько это верно????
7 минут назад, Сергей 123 сказал:
Добрый вечер.
Действительно есть такой момент, но использование очистителя минимизирует этот остаток.
Добрый вечер. Какой № по каталогу этого очистителя? И насколько плохо для двигателя, если в этом не сливаемом остатке будет не старое масло, а очиститель?
дополнено
3 минуты назад, Сергей 123 сказал:
Нисколько не плохо т.к. хороший очиститель несёт ещё и защитную функцию.
Я всегда беру этот https://liquimoly.ru/item/1990.html
Везде проникает.
О какая штука!!! Век живи-век учись. И что 300 гр. промывают двигатель? Лить в старое масло или в новое?
Льётся в старое масло за 200 км до замены, она обогащает старое масло моющими компонентами. Желательно конечно пробежать 200 за раз, но можно и за пару дней.
. Заливается за 150-200 км до замены масла. Это я уже прочитал. Но тут вот еще что: Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла????? Я не думаю, что за 35 000 км в двигателе много всякой гадости, тем более, что масло менял через 7500 км
И еще вот что выискал на DRIVE2.RU Для тех кто сомневается при переходе с масла на масло, лучше просто сократить первый интервал в двое предположим. Но в целом, при использовании хорошего масла, в  моем случае масло Nissan 5w40, обеспечивая правильные режимы работы двигателя ни каких отложений быть просто не должно.
Может быть поступить так: Купить 5 литровую канистру, после замены 1,2 литра останется. Покататься 200-500 км, потом шприцем откачать 1,2 литра и добавить оставшееся свежее масло. А очередную замену сделать  через 5 000 км????
  • Похожие публикации
    • Автор: КСВ
      день добрый! В магазине заказал моторное масло TOP TEC 4200 5W-30 дизель (уже ранее использовал), привезли моторное масло TOP TEC 4200 5W-30 NEW GENERATION дизель. в каталоге масел LM такой марки масла нет. прошу прокомментировать!
    • Автор: nka2
      Всем привет можно ли в мотор 21127 в гранту залить моторное масло liqui moly optimal 5w30 ? Заранее спасибо
    • Гость Evgnii
      Автор: Гость Evgnii
      Приветствую!Посетили мысли о переходе масла Liqui Moly Molygen New Generation для астра j 1.6турбо,пробег 170000т,но его не рекомендуют.Какое лить?Сейчас лью Motul 8100 x-clean fe,но почему-то на этом масле есть детонация при разгоне,бензин от 100й от ЛУКойл.
