Nissan Qashqai 2.0 4WD
Здравствуйте! У меня кашкай 2.0 4wd. 2009 год.порекомендациям производителя
Допуски такие:
API SL или SM.
Класс качества по ILSAC: GF-3 или GF-4.
Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3
и производительсоветует 5w30, хотя оффициалы льют всем 5w40
пробег в данный момент 115000 км. Заливал все время родное масло Nissan 5w40, замену масла осуществлял через 15000км, что привело к залеганию маслосьемных колец. Двигатель сейчас разобран и меняются кольца и маслосьемные колпачки. Хотелспросить совета стоит ли переходить на масло 5w30 c 5w40 с таким пробегом и после ремонта.
По подбору на сайте ликви моли предложен большой перечень.
Что выбрать??
  • Ответы 60
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
13 часа назад, dangerstds сказал:
Допуски такие:
API SL или SM.
Что выбрать??
Доброе утро! Используйте Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221
13 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Это масло совсем иное чем советует программа подбора. Там не верные сведения получается?
11 минуту назад, dangerstds сказал:
Есть два момента которые необходимо учитывать! Первое программа подбора предлагает масла в соответствии с данными предоставляемые автопроизводителем, обратите внимание в сервисной книжке у вас указана вязкость 5w-30. Однако официальные дилеры используют при ТО 5W-40.
Вам рекомендовали вязкость 5W-40 но при этом базовая основа масла ПАО.
ПАО масла более адаптированы для эксплуатации на нашем бензине. И еще момент: рекомендуем проводить замену масла каждые 10000км.
52 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо. Теперь понял. Скажите пожалуйста а при таком пробеге как у меня если использовать масло 0W30 его тоже рекомендуют после ремонта по двигателю, оно же жиже и больше может поедаться?
Спасибо. Теперь понял. Скажите пожалуйста а при nffrjv пробеге как у меня если использовать масло 0W30 его тоже рекомендуют после ремонта по двигателю, оно же жиже и больше может поедаться?
В каком аспекте рассматривать показатель жиже?
я просто думаю вообще менять ли бренд с ниссан масла на что либо другое. Рассматривал еще тотал и эльф. По отзывам 5w30 типа не плохо себя показывает. главное менять масло раз как вы сказали в 10 тыс. И хочется после ремонта не оч дорогое пока залить. Первое время возможен небольшой жор
24 минуты назад, dangerstds сказал:
Можно использовать в таком случае НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742
По поводу базы для масла, можно ознакомиться тут: http://issuu.com/liquimoly_rus/docs/lm2015-book/1?e=7046496/13884120
А вот читал что масло если API SM это лучше SL, вот и искал чтоб было SM. а  Special Tec LL 5W-30 api SL.
По поводу SM и  SL см тут:  http://issuu.com/liquimoly_rus/docs/lm2015-book/1?e=7046496/13884120
  • 1 year later...
Добрый день!Подскажите , что залить в Nissan Qashqai 2.0 6МКПП (2011 год).Пробег 85000км.Город обитания Архангельск(север)
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 или
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 .
33 минуты назад, Fast29 сказал:
Конечно же Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40.
В 01.12.2015 в 22:00, dangerstds сказал:
В 02.12.2015 в 12:52, dangerstds сказал:
Вам не хватило, что ли? :smile:
В 23.03.2017 в 12:35, Fast29 сказал:
А почему не Special Tec LL 5W-30??
ПАО масла более адаптированы для эксплуатации на отечественном топливе.
  • 3 months later...
Пожалуйста, подскажите какое моторное масло выбрать для авто Nissan Qashqai
Автомобиль Nissan Qashqai 2007 год выпуска, J10, 2.0, 4WD, вариатор. Владелец один. Пробег у авто 247000 км. Эксплуатация авто - средняя полоса России. Замена масла  в пределах 7,5 - 10 тыс. км.
До этого заливал масла Nissan, Shell, Castrol и Liqui Moly: артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40.
Отмечаю повышенный расход масла Liqui Moly, но вместе с тем тихую и плавную работу двигателя, без надрывов. Оставаться на нём или предложите альтернативу?
40 минут назад, Corsaros сказал:
Добрый день! Масло использовать артикул 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40. Расход масла может быть обусловлен повышенным  содержанием топлива в масле.
  • 1 year later...
Добрый день. Владею Nissan Qashqai 2 л, бензиновый двигатель, передний привод, 144 л.с., 2016 г.в, пробег 35000 км.  Производитель рекомендует лить масло оригинальное Nissan 5w30. Официальный дилер на ТО лил масло Nissan 5w40 с допусками А3/В4, SM/CF. Замена производилась через 7500 км. Решил перейти на масло  LIQUI MOLY. Посоветуйте какое использовать. Возможно ли выбрать одно из показанных на фото или какое-то иное?
Изменено пользователем Сергей 123
дополнено
24 минуты назад, Сергей 123 сказал:
Да, безусловно, уже много раз на форуме обсуждали и пришли к выводу, что Синтойл 5-40 - супер вариант. Дорогой, но настолько же классный.
Спасибо. Тогда еще вопрос. Наверное тоже обсуждалось не раз. Промывать двигатель при переходе с масла Nissan 5w40 на  Синтойл 5-40 обязательно? В двигателе MR20DD не сливаемый остаток 0,6 литра (полный объм 4,4 литра, сливается 3,8 литра - сервисный объем). Если промыть, то в не сливаемом остатке будет промывочное масло. Промывать  Синтойлом 5-40 ????? Дороговато обойдется.
12 минуты назад, Сергей 123 сказал:
Промываю я сам при каждой замене. А несливаемый остаток отлично откачивается из картера большим шприцем с трубкой. Это раз.
И два, промывка же испаряется.
Пытался откачать шприцем (150 мл. специально его заказывал). Но выкачать удалось только 100 мл. Остальное, как говорят, остается в двигателе в каких-то полостях. И достать его сложно. Насколько это верно????
7 минут назад, Сергей 123 сказал:
Добрый вечер.
Действительно есть такой момент, но использование очистителя минимизирует этот остаток.
Добрый вечер. Какой № по каталогу этого очистителя? И насколько плохо для двигателя, если в этом не сливаемом остатке будет не старое масло, а очиститель?
дополнено
3 минуты назад, Сергей 123 сказал:
Нисколько не плохо т.к. хороший очиститель несёт ещё и защитную функцию.
Я всегда беру этот https://liquimoly.ru/item/1990.html
Везде проникает.
О какая штука!!! Век живи-век учись. И что 300 гр. промывают двигатель? Лить в старое масло или в новое?
Льётся в старое масло за 200 км до замены, она обогащает старое масло моющими компонентами. Желательно конечно пробежать 200 за раз, но можно и за пару дней.
. Заливается за 150-200 км до замены масла. Это я уже прочитал. Но тут вот еще что: Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла????? Я не думаю, что за 35 000 км в двигателе много всякой гадости, тем более, что масло менял через 7500 км
И еще вот что выискал на DRIVE2.RU Для тех кто сомневается при переходе с масла на масло, лучше просто сократить первый интервал в двое предположим. Но в целом, при использовании хорошего масла, в  моем случае масло Nissan 5w40, обеспечивая правильные режимы работы двигателя ни каких отложений быть просто не должно.
Может быть поступить так: Купить 5 литровую канистру, после замены 1,2 литра останется. Покататься 200-500 км, потом шприцем откачать 1,2 литра и добавить оставшееся свежее масло. А очередную замену сделать  через 5 000 км????
