присадка в ДТ Touareg NF
POLICE
помогите подобрать присадки в ДТ Туарег НФ 240 л.с. турбо дизель без сажевого фильтра. С антигельем все понятно-разобрался.  Нужны присадки, чтобы сделать профилактику топливной системе и ТНВД, без разбора, просто залить в бак при заправке.
я та понимаю надо:
1. присадку, чтобы почистить -какую?
2. затем чтобы повышало смазывающую способность
3. Что еще надо?
спасибо за ответы
15 час назад, POLICE сказал:
я та понимаю надо:
3. Что еще надо?
спасибо за ответы
Добрый день! В вопросе обслуживания топливной системы дизеля лучше всего комплексный подход.
Для очистки необходимо:
Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=299
Смазать :
Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504 (можно применять постоянно)
Профилактика:
Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2096
19 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Смазать :
Профилактика:
Эти две по отдельности или можно ввести смешивать?  Как лучше
5 минут назад, POLICE сказал:
Да можно. присадки обязательно проходят тест на совместимость.
Понятно, значит лью первую, через 2тыс км заливаю 1и3 так?  Как долго их применять?  Зимой их можно лить или они подмерзают?
1 минуту назад, POLICE сказал:
Сначала чистим!
Потом оставшиеся две.
Применять всегда
Важно: при добавлении в бак количество дизельного топлива должно составлять не менее 3/4 от общего объема бака!http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=299 не совсем понял этот момент. Т.е её лить когда в баке не менее 3/4, а затем заливать до полного?  У меня бак 100литров, значит на 3\4 заливаю полтора флакона присадки и доливаю дизель до полного бака так что ли?
В 18.12.2015 at 11:45, POLICE сказал:
Добрый день!  1 флакон рассчитан на 75 литров дизельного топлива.
Соответственно в  баке на момент применения должно быть не менее 60 литров. остальное нужно долить.
У вас бак 100 литров 3/4 составляет 75 литров можно ничего не доливать.
Скажите, пожалуйста, вот эту присадку суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz в каких случаях применять? Сейчас залил Super Diesel Additiv или это тоже самое. В чем принцип и разница?
45 минуты назад, POLICE сказал:
Super Diesel Additiv удаляет и предотвращает появление нагара и закоксовок во всей системе впрыска: топливном насосе, форсунках, камерах сгорания. Обладает хорошими очищающими свойствами, отличными защитными свойствами и хорошо повышает цетановое число. (пролонгированное действие на 2000 км.).
Sped Diesel Zusatz комплексное средство для мягкой очистки, защиты дизельных топливных систем и увеличения силовых параметров двигателя. Обладает очищающими свойствами, хорошими защитными свойствами и хорошо повышает цетановое число. ( необходимо добавлять при каждой заправке).
3 часа назад, v.chaykin сказал:
 тогда Langzeit Diesel Additiv комплексное средство для очистки защиты топливной дизельных систем от нагара, закоксовок, коррозии. Нивелирует проблемы, вызванные использованием некачественного дизельного топлива (при использовании при каждой заправке). Работает по всей топливной системе. При постоянном использовании поддерживает всю систему в чистоте, сохраняя мощностные параметры двигателя
тоже самое что и Sped Diesel Zusatz
11 час назад, POLICE сказал:
Почти, Langzeit Diesel Additiv это компактный высококонцентрированный вариант Speed Diesel Zusatz с небольшими уступками по очищающим свойствам и подъему цетанового числа.
42 минуты назад, v.chaykin сказал:
СпацетановоПочти, Langzeit Diesel Additiv это компактный высококонцентрированный вариант Speed Diesel Zusatz с небольшими уступками по очищающим свойствам и подъему цетанового числа.
Спасибо. Вот еще не ясный момент. Сейчас залил Super Diesel Additiv его применять через 2тыс км.  Отчет пробега вести с момента добавки присадки или после выработки бака с присадкой?
Только что, POLICE сказал:
С момента как залили присадку.
Ок. Понятно. Спасибо. Сейчас наблюдается увеличение динамики и более тихой что ли работа двигателя. Её как часто можно лить?  т.е не буде ли вреда если постоянно лить через каждые 2 тыс или это вредно
14 минуты назад, POLICE сказал:
Применять каждые 2000 км.
Super Diesel Additiv может каким-то образом влиять на масло в моторе? хочу сдать анализ масла, но использовал Super Diesel Additiv насколько будет корректным анализ и что может повысить понизить?
59 минут назад, POLICE сказал:
Если топливная система в нормальном рабочем состоянии, анализ масла будет корректным, а если нет то будет повышенное содержание топлива, компоненты присадки стандартным анализом выявить нельзя.
  • 1 year later...
У меня пробег 126 тыс км ни разу не лил присадки , не получится так что присадки могут навредить к примеру
Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=299???
13 часа назад, Алексис сказал:
Применение присадок в топливо безвредно.
Super Diesel Additiv присадка комплексная, эффективно очищает и защищает топливную дизельную систему. Увеличивает цетановое число, повышая силовые параметры двигателя. Работает по всей топливной системе и сохраняет действие до 2000
км.
