Liqui Moly 5w30 MOLYGEN new generation
13 часа назад, qwadron сказал:
Можно ли лить постоянно это масло в Тайота Авенсис 2008 года 1,8 пробег 40 тыс,
Противопоказаний к постоянному применению нет.
16 час назад, qwadron сказал:
а можно ли это лить круглогодично , использование авто от москвы до крснодара
Можно
Аналогичный вопрос для 1AZ-FSE D4 (2,0). Смущает вязкость при 100 градусах (9.6). Машина эксплуатировалась на А3/В3 с вязкостью под 12 (5W-30).
И еще вопрос. В природе существует масло (9044)? Его можно где нибудь купить? Экзист, автодок, емекс и т.д. в пролете. Ваш ИМ тоже.
36 минуты назад, MarkII сказал:
на хW-30 кинематическая вязкость при 100С Min 9.3cSt  - Max 12.5cSt. Так что не смущайтесь, отлично работает с мотором Вашего автомобиля круглый год.
Фасовка такого рода (9044) поставляется только под заказ и предоплату для сервисных станций. В розницу не поступает.
  • 5 months later...
Приобрел масло NG 5W-30. Прошу подсказать - не подделка ли и когда выпущено (расфасовано)?
Внизу вот такая инфа: 1A1/Y/100/14/D/BAM 4825-GEF1 45 01
Вверху: 11563310
А когда можно будет приобрести NG 10W-30?
46 минут назад, MarkII сказал:
Вверху: 11563310
По предоставленному набору знаков ответить на Ваш вопрос сложно.
Сделайте фотографии Канистры с этикетками и прикрепите к сообщению. (например как в этом сообщении).
Molygen NG 10w-30 пока в заказных позициях и заказать его можно через наш фирменный магазин.
12 минуты назад, MarkII сказал:
Вот фотки. А Ваш фирменный ИМ даже не предлагает NG 10-30 ((
Дата 11 месяц 14 год.
Продукт новый и заказной, в ИМ может и не светиться.
Спасибо. Скажите пожалуйста, нарушение технологии, когда у людей в канистрах на дне образовывался осадок, признанное представителями LM, было устранено до 11.2014? А то трясти 60 л. трудновато.
55 минут назад, MarkII сказал:
Тут Вы искажаете факты.
1. Никакого нарушения технологии не было и нет.
2. Образование осадка было вызвано нарушением правил хранения продукции и такое бывало, но этот осадок никоим образом не влияет на тех.характеристики товарного масла.
Изменено пользователем limo
В 08.06.2016 в 17:57, v.chaykin сказал:
Ненамеренно. Была проблема. У нас на работе (у меня) подобное называют нарушением технологии (лакокрасочное производство). Не настаиваю на этом словосочетании - привычка. Назовем это - решенной проблемой. Цитата уважаемого Boroda65 с форума Oil-club: " Данный осадок является красителем, нестойким к низким температурам хранения. Эта проблема коснулась первых партий, сейчас проблема решена. Краситель не является абразивом и растворяется обратно в масле при прогреве двигателя. Это не повод для беспокойства".
Мне как потребителю 60 литров хотелось бы прояснить ситуацию.
Трясти бочку я не смогу. Если предположить что бочка из тех партий, где возможно выпадение красителя, то сколько его будет в бочке на дне когда я буду сливать последние 4 литра? Не получится ли (условно) что 2л красителя и 2л масла? Не будет ли для двигателя вреда от повышенной концентрации красителя?
До этого пользовал всегда канистры и осадка никогда не видел.
15 минут назад, MarkII сказал:
Если соблюдались условия хранения, то осадка не будет. Если предположить, как вы говорите, что бочка из тех партий и условия хранения нарушены, то максимум на дне останется красителя с чайную ложку, который, как и было сказано ранее абсолютно безвреден для двигателя автомобиля.
  • 1 month later...
Привет Всем!
Прошу совета от профессионалов: марка "Molygen New Generation 5W-30", сколько, в среднем, "ходит" это масло?
Понятно, что зависит от условий эксплуатации, на у все же, какова оптимальная периодичность замены в тыс. км, на какой приблизительно пробег ориентироваться?
http://liquimoly.ru/item/9043.html
Спасибо
В 12.08.2016 в 19:13, SouthRegion сказал:
Привет Всем!
Спасибо
Вы сами ответили на свой вопрос, все зависит от условий эксплуатации и региона и качества топлива.
Мы рекомендуем не превышать интервал замены более 10 тыс. км.
  • 3 months later...
Автомобиль Toyota Rav4 2010 год, полный привод.
Мотор 2.0 158 л.с   3ZR-FAE.
Есть некоторая несущественная проблема, которая возможно связана с вытеканием масла из одного из узлов при долгой стоянке.
Хочу попробовать данный продукт.
Подскажите, могу ли я использовать этот продукт для своего мотора, есть ли вероятность, что это поможет моей проблеме?
И, может быть, вы посоветуете другой свой продукт (желательно на полностью синтетической основе).
Сейчас использую масло Toyota 5w-30 SN (в железной банке) интервал замены 5000км.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем ToJIuK
7 часов назад, ToJIuK сказал:
Здравствуйте! А можно поподробней?
Что касается масла - Молиген 5-30 прекрасно подходит.
8 часов назад, ToJIuK сказал:
Чуть подробнее можно о проблеме?
И поддержу Brian Molygen NG 5w-30 отлично подойдет.
5 часов назад, v.chaykin сказал:
При простое 2-3 дня, при первом запуске секунду слышен цепной стрекот.
А полностью синтетический продукт никакой не посоветуете?
3 минуты назад, ToJIuK сказал:
Привод ГРМ цепной? Может цепочка растянута?
4 минуты назад, ToJIuK сказал:
По такому скромному описанию сориентироваться сложновато, по этому в качестве предположения - необходимо проверить состояние цепи и натяжителя в первую очередь. Если говорить о полной синтетике, то порекомендую Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30.
3 часа назад, v.chaykin сказал:
Предположительно, в определенном положении на длительных стоянках стекает масло из фазовращателя впускного вала. и он насухую первую секунду дает провиснуть цепи. Пробег 100000 . поэтому и думаю попробовать масло с молибденом. что скажете?
12 часа назад, ToJIuK сказал:
Масло с молибденом дело хорошее, но я бы цепочку проверил...
Думаю, если бы дело было в цепочке, то звук был бы каждый раз при холодном пуске.
В 18.11.2016 в 14:43, v.chaykin сказал:
Если остановлю свой выбор на данном продукте, стоит ли использовать к нему присадку с молибденом или керамикой или нет. если стоит,  то какую и есть ли какие-нибудь нюансы.
Какой межсервисный посоветуете для данного масла, эксплуатация город/трасса 50/50
Добрый день, совместно с Synthoil Longtime 0W-30 вполне возможно использовать Кера Тек, будет только лучше. Интервал соблюдайте стандартный, предписанный производителем.
1 час назад, Борода сказал:
Кератек лучше использовать, чем присадку с молибденом?
Извините за шквал вопросов.
Конечно лучше и современнее. Кроме того, Кера Тек совместим с сажевыми фильтрами и накопительными катализаторами.
6 часов назад, Борода сказал:
Большое спасибо за консультацию. так и поступлю.
