MackCoysony@gmail.com Опубликовано: December 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2015 Здравствуйте, подскажите пожалуйста ... Хочу воспользоваться ( 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin (0.3 л) — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей) Можно ли залить ее не в старое масло , а в промывочное масло лукойл ?? (по сути минералка ) Прикрепил лаб.анализ на всякий... думаю промывочное и так то жидкое масло... плюс 7592 "разжижает" наверняка ... Лукойл промывочное.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2015 47 минуты назад, MackCoysony@gmail.com сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста ... Хочу воспользоваться ( 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin (0.3 л) — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей) Можно ли залить ее не в старое масло , а в промывочное масло лукойл ?? (по сути минералка ) Прикрепил лаб.анализ на всякий... думаю промывочное и так то жидкое масло... плюс 7592 "разжижает" наверняка ... Лукойл промывочное.pdf Добрый день. Мы бы не рекомендовали создавать такой микс в моторе. Промывочные присадки рассчитаны на применение с моторными маслами, промывочное масло по сути моторным не является. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: December 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 31, 2015 ну впринципе можно попробовать.. за 10мин холостого хода фатального быть не должно.. как по мне лучше купить канистру получиньки или ездовой минералки - и с антишламом дать на них 200км пробега, потом залить 10-ти минутку и дело с концом - следующему нормальному маслу дать интервал покороче.. если у вас там не авгиевы конюшни это чистит хорошо и безопасно.. разжижать промывочное в котором итак вязкость максимум 20-ка.. ну я не знаю для чего.. но если оно уже есть на нем можно потарахтеть просто после операции с ездовой промывкой - и добить отвалившуюся грязь из системы перед нормальным маслом. но - промывочное масло даст просадку по вязкости к вашему работему.. если только опять же это у вас не 20-ка)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
