Присадки в Toyota 1AZ-FSE D4
MarkII
Здравствуйте,
Прошу совета в следующей ситуации:
Так получилось что авто простоял 1,5 года без движения и без завода. Бак был под завязку. Еле завелась. Проехал около 300 км, тяга посредственная. Заехал на Лукойл и залил 30 литров 98 и флакон Injection Reiniger Effectiv (7555). Проехал еще около 200 км - динамика и прием заметно улучшились.
Хочется услышать мнение спецов относительно моего случая. Что лить, когда и в какой последовательности. До постановки на "прикол" регулярно (около 2-х лет) заливал Injection Reiniger Light (7529) при каждой заправке (от "лампочки" до "полного") и чередовал 1 через 5 Ventil Sauber (1989). Помню как машина тогда ездила.
Injection Reiniger
1 час назад, MarkII сказал:
Здравствуйте,
1. Слить остатки старого топлива и по возможности промыть бак.
2. арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
3. И при последующих заправках на постоянное использование арт. 3903 Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
  • 2 months later...
Прошло два месяца, можно делать некоторые выводы.
1. Бак снимать не стал (возможный геморой из-за бензонасоса) и соответственно промывать.
2. Залил "Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv" (7555) и на следующую заправку "Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance" (7553). Эффект на лицо. Динамика, прием, хх нормализовались. 7554 пока не использовал - жду подходящей поездки "на дальняк", чтобы выработать ее за один раз.
3. Регулярно пользуюсь 3903. Обороты хх стали даже чуть ниже номинала. ДВС работает мягко и тихо. В общем доволен.
Хочу уточнить у Вас разницу между "моим любимым" Injection Clean Light и 3903. Пару лет назад оптово покупал Injection Clean Light и осталось еще 16 банок.
Добрый день, спасибо за отзыв.
Разница между 7529 и 3903 только в том, что 7529 периодического применения, а 3903 нужно лить постоянно. Функции у обоих присадок примерно одинаковы, антикоррозионная защита, что важно для движка с непосредственным впрыском, лучше у 7529.
Добрый день, еще пара вопросов.
Где-то 3 года назад, на флаконе 7529 или на сайте (точно не помню) было написано примерно так:
"при РЕГУЛЯРНОМ применении полностью очищает всю топливную систему, включая БЕНЗОБАК.......". Я на это и "купился". Лил регулярно (см. выше), брал оптом. Вот и думаю, забросить 3903 на полку и лить 7529, чередовать или оставаться на 3903. С финансовой стороны 3903 конечно выгодней. Настолько 7529 лучше 3903 чтобы остаться на ней?
Насколько критично точно отслеживать дозировку 3903. Немного утомляет каждый раз отмерять 5 колпачков на заправке (все равно испачкаешь руки). Стал отливать заранее в стеклянную тару (на 50 литров), а под заправку подгадать не всегда получается. Выливаешь присадку на 50 литров, а заправляешься от 40 до 55 л.
В Вашем случае не идет речи о регулярном использовании. Машина стояла с полным баком не законсервированного топлива. Возможно, что смолы до сих пор слоем на дне бензобака, такое бывает. Давайте все же следует мыть бак, причем с ацетончиком.
Разница 7529 и 3903 описана ранее.
Некоторое отклонение от рекомендованной дозировки не критично.
  • 2 months later...
Продолжение "саги". Ездил намедни "на дальняк". Залил Direkt Injection Reiniger (7554). Ну что тут скажешь? "ВАУ". Как в 12 стульях - ЭФФЕКТ БЫЛ ВЕЛИК!!! Я в восторге. Правда.
Наиболее заметные изменения:
1. Динамика, прием (будто добавили "лошадок" десяток другой)
2. Снизился расход топлива (0,7-0,8 л/100км)
3. Обороты холостого хода. Ранее писал что они у меня стали чуть ниже номинала. Думал что это хорошо. Но! Номинал 780 об/мин, а было 600-620 и движок работал "на грани - щас заглохну". Доходило до 600 - двигатель начинало трясти, электроника подбрасывала до 1000 и опять плавный спуск до 600 за пару минут. Я полагал что это от "излишней чистоты", вызванной работой присадок 7555, 7553 и 3903. Сейчас 780 об/мин как вкопанный.
Честно говоря, после 7554 возникает желание "забить" на 3903 и прочие и заливать её раз в 10000 км.
Очень хороший продукт.
Изменено пользователем MarkII
57 минут назад, MarkII сказал:
Благодарим Вас за отзыв по использованию очистителя инжекторов Direkt Injection Reiniger (7554). Действительно мощный препарат, который смело можно рекомендовать друзьям и знакомым.
