Гость 549
консистентная смазка для пластиковых шестерен
Гость 549
можно ли подобрать консистентную смазку для редуктора мясорубки ?
шестерни пластиковые, т есть смазка не должна разрушать пластмассу,
консистентная, обладать хорошей адгезией, что бы не разлетаться по сторонам, а оставаться на поверхности шестерен
изучая каталок смазок вроде эта подходит  Liqui Moly 3352 THERMOFLEX, подскажите что нибудь
В 15.01.2016в12:54, Гость 549 сказал:
для пар трения с пластиковыми деталями обычно идет либо, указанный Вами, 3352, либо силиконовая смазка 3312 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=333). Главный вопрос в том, что эти смазки технические и не рекомендованы к применению в пищевом оборудовании, поэтому если есть хотя-бы малейший риск контакта с продуктами, то их рекомендовать нельзя. Отсюда вопрос - насколько надежно редуктор изолирован от рабочей зоны? Только ответив на него можно что-то решать.
Гость 549
проблема даже не с пищевым допуском, я смазывал шестерни редуктора и литолом и шрусом, и угробил очередную пару шестерен...
смазка разлетается в разные стороны и поверхности зубьев через время остаются сухими, естественно пластик плавится...
я купил новую мясорубку и посмотрел смазку, она там супер адгезивная, липнет к рукам хлеще чем мед, тянется на приличное расстояние и естественно при работе редуктора остается на шестернях...
светло желтая, почти прозрачная, не смывается с рук даже мылом, только растворителем...
вот и пытаюсь уже неделю раскопать в интернете данные об этой смазке
2 часа назад, Гость 549 сказал:
Если нужна максимальная стойкость к центробежным силам, то данный параметр максимален у мотоциклетных цепных смазок. В нашем ассортименте эти смазки присутствуют в виде аэрозолей, которые через некоторое время после нанесения приобретают нужную консистенцию и смываются уже только растворителями. Можно попробовать "Спрей по уходу за цепями Kettenspray" (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=366). Но желательно, чтобы с продуктами этот состав не взаимодействовал.
Гость 549
да я знаком с такими смазками, у меня есть моц...
но как она себя поведет на пластике?
на местах трения пластик + пластик
на цепях её рекомендовано каждые 200 км пробега обновлять
Гость 549
вот что то подобное увидел на иностранном форуме, смазка липкая, консистентная, водостойкая, похожая присутствует в редукторе мясорубки Бош, но никто, даже в специализированных сервисных центрах Бош не знает о такой...
где искать?
13 часа назад, Гость 549 сказал:
где искать?
К сожалению спецификация нашей компании автомобильная тематика. С рекомендацией нашего коллеги я абсолютно согласен. С пластиком цепные смазки работают великолепно.
Гость Kornet
Скажите, а как себя ведёт с пластиком Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fet (8918)?
Как у неё обстоят дела с адгезие?
22 часа назад, Гость Kornet сказал:
Уточните в каком узле или агрегате собираетесь применять эту смазку?
Гость Mike_T
В 20.03.2017 в 17:22, V.Chaykin сказал:
 например для редуктора стеклоочистителя
9 часов назад, Гость Mike_T сказал:
В этом узле Белая универсальная смазка Weisses Universal-Fet не лучший вариант для использования, лучше использовать арт. 3312 Силиконовая смазка Silicon-Fett.
Важно, перед нанесением полностью вымыть старую смазку.
Гость Рсрс
В 18.01.2016 в 21:14, Гость 549 сказал:
где искать?
Похоже на смазку шрб-4
Здравствуйте. Действительно похоже на смазку ШРБ-4. Но ШРБ-4 не предназначена для высоких скоростей, это смазка для шаровых опор. Рекомендую использовать белую смазку http://liquimoly.ru/item/8918.html , она может использоваться как пищевая и совместима с пластмассами.
Использовать силикон тоже возможно.
Изменено пользователем Борода
Гость Александр
Добрый день! Подскажите пожалуйста смазку для руля Logitech G29. Там пластиковые шестерёнки соприкасаются с металлическими. В оригинале там что-то густое было.
Гость Александр
1 час назад, Борода сказал:
Рекомендую Termoflex
Спасибо за ответ. А какая у неё консистенция?
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
