Владимир777 Опубликовано: January 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 (изменено) Добрый День! Уважаемые автолюбители хорошей и грамотной химии; авто kia rio 2015 1.6l (123 коня), после завода на 10 тысячах сменил масло на 9042, сейчас пробег 22500, хочу перейти на Synthoil Longtime 0W-30 вопрос-можно-ли и нужно добавлять стабилизатор вязкости Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости 0.3 л. Всем спасибо! Синтетическое моторSynthoil Longtime 0W-30ное масло Synthoil Longtime 0W-30Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости 0.3 л. Изменено January 19, 2016 пользователем Владимир777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 31 минуты назад, Владимир777 сказал: Добрый День! Уважаемые автолюбители хорошей и грамотной химии; авто kia rio 2015 1.6l (123 коня), после завода на 10 тысячах сменил масло на 9042, сейчас пробег 22500, хочу перейти на Synthoil Longtime 0W-30 вопрос-можно-ли и нужно добавлять стабилизатор вязкости Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости 0.3 л. Всем спасибо! Синтетическое моторSynthoil Longtime 0W-30ное масло Synthoil Longtime 0W-30Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости 0.3 л. Доброе утро! Если есть подозрение, что вязкость упала, то да можно! Хотя странно данное масло обладает очень высоким запасом прочности. До 15000 км пробега его хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир777 Опубликовано: January 19, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 Спасибо! ещё вопрос-до этого при смене масла использовал промывку пятиминутку от ликви моли-какую сейчас использовать-более эффективную или хватит стандартной? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2016 Только что, Владимир777 сказал: Спасибо! ещё вопрос-до этого при смене масла использовал промывку пятиминутку от ликви моли-какую сейчас использовать-более эффективную или хватит стандартной? Стандартной достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SouthRegion Опубликовано: February 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2016 Привет Всем! Хочу добавить присадку Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect в Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Целесообразно ли такое смешивание или же свойств масла для защиты от износа достаточно при замене через 7500. Пробег авто (бензин) Mazda CX-5 38000 км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2016 3 минуты назад, SouthRegion сказал: Целесообразно ли такое смешивание или же свойств масла для защиты от износа достаточно при замене через 7500. Пробег авто (бензин) Mazda CX-5 38000 км Добрый день. У масел линейки Synthoil хорошие антифрикционные свойства за счет однородной структуры. Присадка Moligen Motor Protect химически выглаживает микронеровности поверхности, и, одновременно легирует, насыщает поверхности трения молекулами вольфрама, тем самым повышая защиту от износа. Получается антифрикционная защита и со стороны масла и со стороны двигателя. Использование присадки целесообразно и оправданно, не зависимо от интервала замены масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SouthRegion Опубликовано: February 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2016 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SouthRegion Опубликовано: February 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2016 Прошу, на всякий пожарный, уточнить, если я масло 0W-30, уже залил 300 км назад, то, как я понимаю, на горячий двигатель содержимое флакона взболтать и вылить, а вот далее - проехать (сколько км?) или достаточно дать несколько мнут поработать на холостом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2016 1 час назад, SouthRegion сказал: Прошу, на всякий пожарный, уточнить, если я масло 0W-30, уже залил 300 км назад, то, как я понимаю, на горячий двигатель содержимое флакона взболтать и вылить, а вот далее - проехать (сколько км?) или достаточно дать несколько мнут поработать на холостом? На горячий двигатель содержимое флакона взболтать и вылить, а вот далее дать поработать несколько минут на холостых. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SouthRegion Опубликовано: February 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2016 Здравствуйте! В Synthoil Longtime 0W-30 залил Molygen Motor Protect Разговаривал с приятелем, он упомянул, что на CeraTek его Mazda 3 2007 г. двигатель работает очень тихо (экономя добавляет каждую замену по полфлакона), но двигатель там еще на SkyActive. Можно ли в двигатель SkyActive Mazda CX-5 при следующей замене масла (опять же Syntholil 0W-30) теперь добавить и CeraTek? Понятно, что не целесообразно использование этих присадок одновременно, но м.б. есть ли смысл в их чередовании? (я после MMP и 600 км пробега отметил более ровную работу на холостых оборотах, но снижение шумности не заметил). Или есть что-то еще для снижения шума? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2016 2 часа назад, SouthRegion сказал: Здравствуйте! В Synthoil Longtime 0W-30 залил Molygen Motor Protect Разговаривал с приятелем, он упомянул, что на CeraTek его Mazda 3 2007 г. двигатель работает очень тихо (экономя добавляет каждую замену по полфлакона), но двигатель там еще на SkyActive. Можно ли в двигатель SkyActive Mazda CX-5 при следующей замене масла (опять же Syntholil 0W-30) теперь добавить и CeraTek? Понятно, что не целесообразно использование этих присадок одновременно, но м.б. есть ли смысл в их чередовании? (я после MMP и 600 км пробега отметил более ровную работу на холостых оборотах, но снижение шумности не заметил). Или есть что-то еще для снижения шума? Спасибо Добрый день. Двигатель не может работать без шума, если только это не электроавтомобиль. ) Присадка пролонгированного действия, добавляя Ceratec антифрикционную защиту более антифрикционной не сделаете. Снижение шума, в данном случае, понятие субъективное, не исключаю возможности, что вы просто уже прислушались. Любая антифрикционная присадка снижая терние снижает уровень шума постепенно, по мере выхода на "рабочий режим", но это не значит что эффект будет снижение шума в 2 раза. Смысла чередовать присадки нет т.к. ММР оптимальнее использовать на маловязких маслах (как раз Ваш случай). Ceratec имея более вязкую основу оптимальнее для использования в полновязких маслах от хW-40. Но окончательный выбор уже на Ваше усмотрение и желание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SouthRegion Опубликовано: February 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 12, 2016 Понято, cпасибо, остаюсь на ММР Molygen Motor Protect с обновлением через одну замену Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Александрович Опубликовано: March 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2016 А разве Synthoil Longtime 0W-30 не полновязкое масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2016 Полновязкое, но в классе 0W-30 будет примерно все равно,использовать ММП или Кера Тек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 (изменено) Всё таки не пойму принцип работы Visco-Stabil, если он вязкость не повышает. Есть ли смысл лить в 5w30. В жару это масло становится жидкое и двигатель начинает работать очень шумно , вот хочу поднять высокотемпературную вязкость этой присадкой. Поможет ли она. Или лучше перейти на другое масло? Изменено August 16, 2018 пользователем Yan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 26 минут назад, Yan сказал: Всё таки не пойму принцип работы Visco-Stabil, если он вязкость не повышает. Есть ли смысл лить в 5w30. В жару это масло становится жидкое и двигатель начинает работать очень шумно , вот хочу поднять высокотемпературную вязкость этой присадкой. Поможет ли она. Или лучше перейти на другое масло? Поднять вряд ли, а вот сохранить при внешних факторах влияющих на разжижение поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 1 минуту назад, Brian сказал: Поднять вряд ли, а вот сохранить при внешних факторах влияющих на разжижение поможет. То есть я так понимаю что вязкость масла при 100 градусов, останется на уровне вязкости 20 градусов, это я к примеру Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 6 минут назад, Yan сказал: То есть я так понимаю что вязкость масла при 100 градусов, останется на уровне вязкости 20 градусов, это я к примеру Не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 1 минуту назад, AZhuravskiy сказал: Не правильно. Или тогда лучше перейти на более вязкое масло 5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 Масло необходимо подбирать исходя из рекомендаций автопроизводителя если производитель не ограничивает вязкость то возможно перейти на более высокую вязкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yan Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 Только что, AZhuravskiy сказал: Масло необходимо подбирать исходя из рекомендаций автопроизводителя если производитель не ограничивает вязкость то возможно перейти на более высокую вязкость. Пробег уже большой, поэтому хочу попробовать более вязкое масло. Смысла лить тогда присадки нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2018 9 минут назад, Yan сказал: Пробег уже большой, поэтому хочу попробовать более вязкое масло. Смысла лить тогда присадки нет? Используйте 5-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
