Владимир777
Присадка в 0W-30
Добрый День! Уважаемые автолюбители хорошей и грамотной химии; авто kia rio 2015 1.6l  (123 коня), после завода на 10 тысячах сменил масло на 9042, сейчас пробег 22500, хочу перейти на Synthoil Longtime 0W-30 вопрос-можно-ли и нужно добавлять стабилизатор вязкости Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости 0.3 л. Всем спасибо!
Синтетическое моторSynthoil Longtime 0W-30ное масло Synthoil Longtime 0W-30Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости 0.3 л.
Изменено пользователем Владимир777
31 минуты назад, Владимир777 сказал:
Доброе утро! Если есть подозрение, что вязкость упала, то да можно! Хотя странно данное масло обладает очень высоким запасом прочности. До 15000 км пробега его хватит.
Спасибо! ещё вопрос-до этого при смене масла  использовал промывку пятиминутку от ликви  моли-какую сейчас использовать-более эффективную или хватит стандартной?
Только что, Владимир777 сказал:
Стандартной достаточно.
Привет Всем!
Хочу добавить присадку
в
Целесообразно ли такое смешивание или же свойств масла для защиты от износа достаточно при замене через 7500. Пробег авто (бензин) Mazda CX-5 38000 км
3 минуты назад, SouthRegion сказал:
У масел линейки Synthoil хорошие антифрикционные свойства за счет однородной структуры.
Присадка Moligen Motor Protect химически выглаживает микронеровности поверхности, и, одновременно легирует, насыщает поверхности трения молекулами вольфрама, тем самым повышая защиту от износа.
Получается антифрикционная защита и со стороны масла и со стороны двигателя.
Использование присадки целесообразно и оправданно, не зависимо от интервала замены масла.
Прошу, на всякий пожарный, уточнить, если я масло 0W-30, уже залил 300 км назад, то, как я понимаю, на горячий двигатель содержимое флакона взболтать и вылить, а вот далее - проехать (сколько км?) или достаточно дать несколько мнут поработать на холостом?
1 час назад, SouthRegion сказал:
На горячий двигатель содержимое флакона взболтать и вылить, а вот далее дать поработать несколько минут на холостых.
В Synthoil Longtime 0W-30 залил Molygen Motor Protect
Разговаривал с приятелем, он упомянул, что на CeraTek его Mazda 3 2007 г. двигатель работает очень тихо (экономя добавляет каждую замену по полфлакона), но двигатель там еще на SkyActive.
Можно ли в двигатель SkyActive Mazda CX-5 при следующей замене масла (опять же Syntholil 0W-30) теперь  добавить и  CeraTek?
Понятно, что не целесообразно использование этих присадок одновременно, но м.б. есть ли смысл в их чередовании? (я после MMP и 600 км пробега отметил более ровную работу на холостых оборотах, но снижение шумности не заметил). Или есть что-то еще для снижения шума?
Спасибо
2 часа назад, SouthRegion сказал:
Спасибо
Двигатель не может работать без шума, если только это не электроавтомобиль. )
Присадка пролонгированного действия, добавляя Ceratec антифрикционную защиту более антифрикционной не сделаете.
Снижение шума, в данном случае, понятие субъективное, не исключаю возможности, что вы просто уже прислушались. Любая антифрикционная присадка снижая терние снижает уровень шума постепенно, по мере выхода на "рабочий режим", но это не значит что эффект будет снижение шума в 2 раза.
Смысла чередовать присадки нет т.к. ММР оптимальнее использовать на маловязких маслах (как раз Ваш случай). Ceratec имея более вязкую основу оптимальнее для использования в полновязких маслах от хW-40.
Но окончательный выбор уже на Ваше усмотрение и желание.
Полновязкое, но в классе 0W-30 будет примерно все равно,использовать ММП или Кера Тек.
Всё таки не пойму принцип работы Visco-Stabil, если он вязкость не повышает. Есть ли смысл лить в 5w30. В жару это масло становится жидкое и двигатель начинает работать очень шумно , вот хочу поднять высокотемпературную вязкость этой присадкой. Поможет ли она. Или лучше перейти на другое масло?
Изменено пользователем Yan
26 минут назад, Yan сказал:
Поднять вряд ли, а вот сохранить при внешних факторах влияющих на разжижение поможет.
1 минуту назад, Brian сказал:
То есть я так понимаю что вязкость масла при 100 градусов, останется на уровне вязкости 20 градусов, это я к примеру
Не правильно.
1 минуту назад, AZhuravskiy сказал:
Не правильно.
Или тогда лучше перейти на более вязкое масло 5w40
Масло необходимо подбирать исходя из рекомендаций автопроизводителя если производитель не ограничивает вязкость то возможно перейти на более высокую вязкость.
Пробег уже большой, поэтому хочу попробовать более вязкое масло.
Смысла лить тогда присадки нет?
9 минут назад, Yan сказал:
Используйте 5-40
