Brian Опубликовано: February 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 Здравствуйте, уважаемые! Недавно задался вопросом очистки впускных клапанов на своем моторе 2.0 TSI, пробег уже 60000. И подумал, а нужно ли? Ведь мотор с прямым впрыском топлива в цилиндры и по идее через впускные клапана проходит только воздух... Рассудите пожалуйста, нужно чистить впускные клапана на моторах с прямым впрыском, TSI. TFSI и им подобные или нет? И если нужно, то каким средством? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 2, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 Может этим? http://liquimoly.ru/item/3918.html или http://liquimoly.ru/item/8044.html или http://liquimoly.ru/item/7578.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 1 час назад, Brian сказал: Здравствуйте, уважаемые! Недавно задался вопросом очистки впускных клапанов на своем моторе 2.0 TSI, пробег уже 60000. И подумал, а нужно ли? Ведь мотор с прямым впрыском топлива в цилиндры и по идее через впускные клапана проходит только воздух... Рассудите пожалуйста, нужно чистить впускные клапана на моторах с прямым впрыском, TSI. TFSI и им подобные или нет? И если нужно, то каким средством? Заранее спасибо! Добрый день. На самом деле нужно, через клапан EGR, который позволяет части сгоревших отработавших газов вернуться обратно во впускной коллектор и смешаться со свежим зарядом воздуха. Отсюда и загрязнение на впускных клапанах. Для очистки использовать арт. 7578 Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 2, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 А "Очиститель впускных клапанов системы прямого впрыска бензина" о котором идет речь в этой статье, есть? http://liquimoly.ru/new_products/166 И вот еще на просторах интернета нашел, но в каталоге не вижу... Liqui Moly Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 59 минут назад, Brian сказал: А "Очиститель впускных клапанов системы прямого впрыска бензина" о котором идет речь в этой статье, есть? http://liquimoly.ru/new_products/166 И вот еще на просторах интернета нашел, но в каталоге не вижу... Liqui Moly Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628) Собственно, в статье и пишут про этот продукт (арт. 7628) На данный момент в Россию не поставляется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 2, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 То есть его можно запросто заменить очистителем дроссельных заслонок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2016 17 минуту назад, Brian сказал: То есть его можно запросто заменить очистителем дроссельных заслонок? Продукты разные по назначению, не забывайте про это. Но за неимением на Российском рынке 7628, альтернативой будет 7578. Если в вашем регионе еще попадается Очиститель впускных клапанов системы прямого впрыска бензина, то этот продукт именно под данную процедуру подходит идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 26, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2016 Освежу тему, может планируется поставка к нам Liqui Moly Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 26, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2016 2 минуты назад, Brian сказал: Освежу тему, может планируется поставка к нам Liqui Moly Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628)? Добрый день. Данный вопрос на стадии изучения и обсуждения с немецкой стороной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 2, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2016 Здравствуйте ещё раз! Может, что слышно про появление Liqui Moly Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628)? А то пробег подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 2, 2016 2 минуты назад, Brian сказал: Здравствуйте ещё раз! Может, что слышно про появление Liqui Moly Pro-line Einlassventilreiniger fur direktenspritzer (арт. 7628)? А то пробег подходит. Добрый день. Пока на той же стадии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
