Гость Руслан Опубликовано: March 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2016 Подскажите пожалуйста, какие смазки lm подходят для сальников в агрессивной водной среде при t 100 °С .? А именно на месте соприкосновении металлического вала и сальника.? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2016 2 часа назад, Гость Руслан сказал: Подскажите пожалуйста, какие смазки lm подходят для сальников в агрессивной водной среде при t 100 °С .? А именно на месте соприкосновении металлического вала и сальника.? Спасибо Добрый день. Например арт. 3509 Консистентная судовая смазка Bootsfett Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
