Замена масла в АКПП ZF4hp16
Добрый день! Имею Chevrolet lacetti 1.8, АКПП. После покупки поменял масло в коробке на 93740132. Не понятно что за масло, где-то пишется синтетика, где-то полусинтетика. Проехал после замены 5 тысяч. И подумал заменить на более качественное масло. Присмотрел Top Tec ATF 1100. Меня беспокоит смешиваемость. По допускам масло подходит, но на сайте написано что масло на HC-основе.
И как поступить лучше, 2 частичные замены или сделать прогон с помощью аппарата?
VIN KL1NA48BJ8K881469
Изменено пользователем metallalhemist
В 28.03.2016в08:20, metallalhemist сказал:
В Вашу АКПП. Для нее необходима жидкость Top Tec ATF 1200 (http://liquimoly.ru/item/7502.html). К сожалению Top Tec ATF 1100 не подходит в АКПП Вашего автомобиля, так как она не соответствует требованиям LT71141 для АКПП ZF 4HP16.
Top Tec ATF 1200 нормально смешивается с оригинальным маслом, поэтому, с точки зрения смешиваемости, замену жидкости можно делать любым из названных Вами методов. С точки зрения полноты замены - выгоднее менять на установке.
17 час назад, Кот сказал:
Спасибо. Но atf 1100 соответствует допускам производителя коробки  TE-ML 11A/TE-ML 11B.
2 часа назад, metallalhemist сказал:
В первую очередь отталкивайтесь от инструкции по эксплуатации, в которой прописана рекомендация какой тип жидкости использовать. А это LT 71141 чему соответствует Top Tec 1200 из нашего ассортимента.
