Помогите, пожалуйста выбрать подходящее моторное масло для Pajero IV 3.2 DI-D (2007), VIN: jmblyv98w7j004485
Конфигуратор предлагает аж 7 различных масел, но какое из них будет лучшим выбором? Пробег 230000.
25 минуты назад, A-lex сказал:
Прежде всего необходимо уточнение, стоит ли сажевый фильтр(DPF) на автомобиле ?
Судя по расшифровке ВИН кода, сажевый фильтр имеется в комплектации.
17 минуту назад, A-lex сказал:
Раз вин утверждает наличие DPF то рекомендуем арт. 2378 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30
Благодарю за оперативную помощь!
Ещё вопрос по поводу промывок. Стоит ли прибегать к их использованию при смене масла и если да, то что лучше выбрать из имеющегося ассортимент?
3 минуты назад, A-lex сказал:
Мы рекомендуем промывать мотор, арт. 7593 Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel
К сожалению указанная промывка не доступна для приобретения, но имеются такие:
Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (7507)
Öl-Schlamm-Spülung - Долговременная промывка масляной системы (5200)
Промывка масляной системы двигателя MotorClean 500ml (1019)
Что-то из этого может быть альтернативой указанной или же это не совсем то что нужно?
32 минуты назад, A-lex сказал:
Тогда, 7507 хороший выбор
Супер, спасибо за оперативную помощь!
Тогда уж заодно посоветуйте ещё соответствующие масла для переднего и заднего дифференциалов и раздаточной коробки.
И также вопрос, надо ли их промывать, если да то чем и как?
2 часа назад, A-lex сказал:
Для раздаточной коробки арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
В редуктора арт. 1950 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90
Промывкой можно воспользоваться той же самой 7507
А подскажите ещё пожалуйста подходящий антифриз для данной машины.
Заранее благодарю!
В 15.04.2017 в 23:05, A-lex сказал:
Заранее благодарю!
Можете использовать арт. 8851 Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz. С условием полной замены с промывкой системы охлаждения. Промыть систему охлаждения можно арт. 1994 Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger
Подскажите, пожалуйста, можно ли смазку LM50 использовать для шаровых опор и рулевой рейки или же для этих целей лучше LM47 взять?
Заранее благодарю!
3 часа назад, A-lex сказал:
Заранее благодарю!
Используйте Высокотемпературную смазку LM 50 Litho HT.
10 часов назад, Лука сказал:
где в спб найти смазку дешевле всего???у вас???
На форуме не обсуждается цена на продукцию.
