В 07.04.2016в12:31, rostiks2010 сказал:
здравствуйте, посоветуйте пожалуйста трансмиссионное масло для vw golf 6 1.4tsi 6мкпп 2012г.
Добрый день! В вашем автомобиле используется масло с допуском  G 052 171 A2  имеющее вязкость 75W к сожалению данного продукта нет в нашем ассортименте.
52 минуты назад, garikche сказал:
Добрый вечер.
Прошу уточнить:  нужно масло для Passat В6  с мкпп KVT - у LM нет аналогов?
Добрый вечер. Повторюсь, у LM нет аналогов продукту с допуском G 052 171 A2.
Здравствуйте. Какое масло рекомендуете в редуктор и мкпп Tiguan? Подбор масел на сайте рекомендует Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 в том числе и в мкпп.
34 минуты назад, bulbash сказал:
Я в свой лил это - http://liquimoly.ru/item/3979.html
14 часа назад, bulbash сказал:
По редуктору все точно правильно.
Чтобы подтвердить рекомендацию по коробке передач - необходимы полные данные по автомобилю (год выпуска, версия двигателя)
Добрый день. Залил в шкоду октавию А7 1,6 МКПП 5ст. 2016 ваше масло https://liquimoly.ru/item/4434.html , т.к. родное стоит как чугунный мост, но там 75W-80. Сильно ли я наврежу машине, или можно кататься на вашем и из минусов только повыше чем на 80ке расход топлива? Сразу отмечу, что работать коробка стала значительно тише, раньше на всех кочках брякала всеми шестеренками.
1 час назад, beerskull сказал:
На мой взгляд эффект будет только положительный. Можно пользовать.
Навредить не получится, а так да, никакой топливной экономии)
А более правильным продуктом под эту коробку будет Минеральное трансмиссионное масло Top Tec MTF 5100 75W
В 10.04.2017 в 19:15, Brian сказал:
Добрый день! Хотел уточнить по опыту использования масла, 75W-90 более густое. чем рекомендует производитель, насколько я понимаю с точки зрения сохранности мкпп это даже лучше, а вопрос про четкость переключения передач, усилие такое же осталось, четкость сохранилась? Хочу в Гольфе поменять.
1 час назад, The Stig сказал:
По сравнению с тем, что залито было с завода, мне показалось, что включаться передачи стали немного плавней и легче.
1 минуту назад, Brian сказал:
Понял, спасибо большое! Смотрел анализ заводского масла. там достаточно много молибдена, думаю еще присадку при замене добавить, чтобы уж наверняка соблюсти условия.
Только что, The Stig сказал:
Лишним не будет точно.
А почему не хотите использовать 75W ?
К стати, да. Теперь ведь есть то, что доктор прописал. Я в Фабию его налил - зима прошла без нареканий.
Мне кажется все эти низкие вязкости от лукавого, поэтому и уточнил про работу коробки, если 75W-90 никак не сказывается на ощущениях, то защита будет лучше
1 час назад, Brian сказал:
Мне кажется от низкой вязкости может быть только польза для экологии и то не факт
18 минут назад, The Stig сказал:
А как же экономия топлива?)
16 минут назад, V.Chaykin сказал:
F*** fuel economy )
Кстати задумался, если б в ДСГ лили масло с нормальной вязкостью, может быть и проблем меньше было.
3 часа назад, The Stig сказал:
F*** fuel economy )
Тут сложно сказать, там кроме фрикционов ещё и мехатроник с проводами. К стати у ЛМ есть отличное масло для ДСГ на котором я уже больше 100 тысяч поехал (естественно с заменой).
Полёт отличный.
Изменено пользователем Brian
В 13.05.2019 в 19:17, Brian сказал:
Полёт отличный.
Не сомневаюсь, что масло хорошее (вы имеете ввиду 5100 75W?), просто немного странно заливать такое в механику. С другой стороны она же ездит на нем с завода...
59 минут назад, The Stig сказал:
Я имел в виду DSG Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100 для мокрых ДСГ.
А 75W я лил только в МКПП Фабии.
В общем залил в КПП Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 и присадку Getriebeoil-Additiv (на всякий случай, так как смотрел анализ родного масла и там содержится много молибдена). КПП стала переключаться даже лучше, чем на родном масле. Что будет дальше не знаю, поживем-увидим, но по первым впечатлениям все эти современные излишне жидкие масла - от лукавого.
14 минуты назад, The Stig сказал:
Сколько проехали уже на новом масле с присадкой?
Немного, километров 100
7 минут назад, The Stig сказал:
Она ещё прикатается, после 500 ещё сильней эффект будет.
6 минут назад, Brian сказал:
Посмотрим, я сейчас мало езжу, в основном по выходным. Интересно не оседает ли молибден на дне, все-таки в двигателе его маслонасос поднимает, а в КПП такого эффекта нет...
