Масло для VW Tiguan 2.0 бензин 170лс
zahadum
  • Ответы 65
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
36 минуты назад, zahadum сказал:
Добрый день, подскажите для VW Tiguan 2.0 бензин 170 лс  пробег 30 000. обычный городской цикл езды какое масло предпочтительнее?
Добрый день! Производитель рекомендует использовать масла с допуском 502 00.
Рекомендуем остановить свой выбор на продукте  НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
http://liquimoly.ru/item/8055.html
15 час назад, AZhuravskiy сказал:
Добрый, а почему не http://liquimoly.ru/item/7660.html или http://liquimoly.ru/item/9054.html или вот это http://liquimoly.ru/item/1925.html
Изменено пользователем zahadum
Рекомендация дана исходя из того, что Ваш автомобиль на гарантии. И 502.00 присутствует в допуске, а не в соответствии, что не вызовет у дилера вопросов при очередном ТО.
В 16.04.2016в14:19, v.chaykin сказал:
У всех мною перечисленных масел есть vw допуск, машина не на гарантии уже, поэтому хочется понять какое из этих масле лучше. или чем они хотя бы отличаются.
1 час назад, zahadum сказал:
В Вашем первом сообщение был указан пробег 30 т. км. по этому решил что машина еще на гарантии.
Тогда по порядку. Прежде нужно сказать что все варианты озвученные вами являются маслами применимыми к двигателю вашего автомобиля.
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
- Энергосберегающее масло на малозольном пакете присадок. оптимально для европейских автомобилей со специальными многокаскадными системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF).
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
- масло с гибридной молибдено-вольфрамовой антифрикционной присадкой. Присадка обладает комплексным действием, улучшая сразу несколько важнейших свойств масла. Такие как: антифрикционные свойства, моющие свойства, антикоррозионные свойства.
- Масло на полностью синтетическом базовом масле. Обладает максимальной стабильностью к окислению и угару, высокий уровень защиты двигателя и антифрикционные свойства за счет однородной структуры. А также прекрасные низкотемпературные свойства.
- Энергосберегающее масло с именным допуском производителя ( vw 502.00 ) и обладает всеми необходимыми характеристиками. Плюсом этого масла будет высокие моющие свойства, что безусловно скажется на чистоте двигателя, оптимально для городского режима эксплуатации.
  • 1 year later...
День добрый, посоветуйте:
Tiguan 2.0 tsi CAWA 14м/г,  (APR st.1 чип 240л.с)
на 101 тыс пробега поменял поршневую (масложор), выполнен ремонт : вкладыши колен вала (был задир на одном), востановление  хона в цилиндрах, клапана, замена цепи...
сейчас  обкатываю 1,5ткм на http://liquimoly.ru/item/9055.html
до этого лил только синтетику, менял масло каждые 6 тыс пробега 0/5w30 пао (Кастрол, Еврол, NGN)
Что посоветуете выбрать после обкатки?
http://liquimoly.ru/item/8977.html ( синь) душа больше лежит к этому
http://liquimoly.ru/item/8055.html  (крекинг)  хоть и одобрено VW. но не синь :)
обязательно ли лить и можно ли лить сразу после обкатки : http://liquimoly.ru/mos2_additives.html или начать например после 5-10 тыс км пробега?
Или быть может еще варианты на синтетике с ПАО? Спасибо!
Изменено пользователем evgen66
36 минут назад, evgen66 сказал:
Оставайтесь на том, что льёте сейчас.
42 минуты назад, evgen66 сказал:
Отличным вариантом будет и дальше использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
39 минут назад, V.Chaykin сказал:
спасибо за ответ, но по WIN для моего авто идет 0w30  502 допуск,  до 13ого года шло 5w30 504допуска. и честно говоря на w40 движок тяжелее крутится. Может конечно сорковка на холодных пусках просядет через тысяч пять до тридцатки... Хотелось бы, что то из чистой синтетики на 502 допуске.
и сразу  вдогонку вопрос: чем  http://liquimoly.ru/item/9055.htm лучше синтетики http://liquimoly.ru/item/8977.html ? Ценой? Присадкой дисульфида трехядерного, наличием вольфрама? Я ее  (присадку) и так могу долить ведь так?  Там ее всего 90 единиц , а не 900 как в 5w50.
45 минут назад, evgen66 сказал:
Если обращаться именно к техдокументации VAG, штатно в двигателе используются масла допусков VW 504.00 и 502.00, и рекомендованные вязкости от 0-30 до 10-40, в зависимости от региона, режима эксплуатации и т.д.. Но у вас уже не совсем штатная вариация учитывая чип.
Рекомендация Molygen NG 5w-40 дана из расчета, что продукт уже содержит в себе дополнительные защитные пакеты присадок, а так же не идет в разногласия с рекомендациями VAG. + Есть хороший пример постоянной эксплуатации на этом масле.
На чистой синтетике отличным вариантом будет Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40, а для дополнительной защиты в данном случае хорошо подойдет Ceratec
2 часа назад, evgen66 сказал:
Скажите, а чем ваш мотор отличается от сотен тысяч других двухлитровых моторов в других Тигуанах? Это первый вопрос, а второй, вас не смущает, что для одних и тех же моторов с промежутком в пару - тройку лет были разные рекомендации?
Не поверю, что это  можно почувствовать, но даже если и так, то это не отменяет того, что у 40-ки толще плёнка, что в этих горячих моторах несомненный плюс.
Лучше или хуже говорить неправильно, эти масла немного для разных задач, смотря, что вы хотите добиться...
26 минут назад, Brian сказал:
1)Вы правы, "мой" мотор ни чем не отличается, интерес в плане: рекомендовано VW 0w30.,а предлагается  пользовать 5w40. Пытаюсь понять почему?
2) Лучше/хуже, перефразирую вопрос  чем   5w40 (Крекинг) будет предпочтителней 0w30  (ПАО)  Для чипованного движка?  Спасибо!
3 минуты назад, evgen66 сказал:
На самом деле в книжке, если мне не изменяет память единственная рекомендация - VW502, а сюда подходит куча масел, от 0-30 до 15-50. Но на практике 40 предпочтительней из-за толщины плёнки, об этом я уже говорил.
4 минуты назад, evgen66 сказал:
Лучше/хуже, перефразирую вопрос  чем   5w40 (Крекинг) будет предпочтителней 0w30  (ПАО) ?  Спасибо!
В данном конкретном случае в масле Молиген есть модификатор трения который крайне положительно влияет на мотор, а в Синтойле есть максимально низкая температура застывания и максимальная стабильность во времени.
Скажите эту присадку нужно сразу лить или дать деталям двигателя притереться какое то время после ремонта?
Только что, evgen66 сказал:
Скажите эту присадку нужно сразу лить или дать двигателю притереться какое то время после ремонта?
Сразу, со свежим маслом.
Господа, добрый день.
Напечатанные выше сообщения я удаляю.
Недопустимо на форуме переходить на личности.
Не забывайте, тут задают вопросы не только люди глубоко разбирающиеся в вопросе, но и так же владельцы авто для которых "кинематическая вязкость" темный лес и разбираться в этом желания никакого не имеют. Будьте терпимее друг к другу.
Пы. Сы. Еще раз подобное увижу, отправлю в RO всех, без разбора, для начала на недельку.
6 часов назад, V.Chaykin сказал:
Это более глубокий разбор мелочей, Посетитель сформулировал вопрос, и получил на него ответ, ответ на взгляд других пользователей не компетентный в этом случае. И тем самым ведуться обсуждения, а то что не ктороые пользователи не могут воспринимать нормально критику и думают что умнее остальных, это сугубо их проблемы. Пишет какой-то бред.
W40 W30 W20 это показатель высокотемпературной вязкости, причем тут все же толщина масляной пленки.
Добрый день , у меня VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2013 ,пробег 20000т.к жена ездит от работы до работы 5-15 км в день. в прошлом году залил Molygen New Generation 5W-40   вроде всё хорошо, но прочитав эту ветку хотелось бы узнать , оставаться на  этом масле или лучше перейти на  Special Tec LL 5W-30? я живу на севере морозы у нас часто за -35.
1 час назад, artemnv сказал:
Уж если на, что-то переходить с Молигена 5-40, то с учётом севера, на это - http://liquimoly.ru/item/1923.html
2 часа назад, artemnv сказал:
Molygen NG 5w-40 имеет хороший запас по низкотемпературным свойствам. Температура замерзания : - 45 °C
А если переходить с Molygen NG, то как вариант на НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
  • 6 months later...
Добрый день. Авто VW Tiguan 2.0 бензин 170лс 2012 (ноябрь) ,пробег 100тыс. км.
Живем в Сибири, зимой до -30 (если холоднее, то авто уже не используем).  Авто для меня новый, ранее vw не было. Стоит автозапуск (сигнализация), зимой планирую использовать. Ездит в основном жена, в спокойном городском режиме - около 50 км за день накатывает. Вот купили тигуан и нужно менять масло, впереди зима.
Можно ли использовать Molygen NG 5w-30?  У меня его просто много (так случилось), лью его в мазду 3 2008г. 2 литра. И маслом очень доволен.
Понимаю, что у него нет допуска vw, но настолько ли оно отличается от Molygen NG 5w-40?
11 час назад, shilmax сказал:
Неа, Молиген 5-30 это маловязкий малозольник заточенный под азиатов, в Тигу он не пойдёт, берите 5-40 с допуском 502.
В 14.09.2018 в 19:57, shilmax сказал:
Соглашусь с @Brian, для VW масло Molygen NG 5-30 вариант не лучший.
Используйте из линейки Molygen NG масло 5w-40.
Так же хорошим выбором будет Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
Добрый день. Авто VW Tiguan, 2013 г, 2.0 бензин, 170 лс, пробег 70000 км. Живу в Туле, в основном городской цикл езды, работа-дом. Какое масло посоветуете? По форумам пробежался - многие используют 5w-30 Top Tec 4200, что скажете по нему.
2 часа назад, BantDerLog сказал:
ТТ4200 масло отличное, но малозольник, для наших условий лучше вот это - https://liquimoly.ru/item/39007.html
Top Tec 4200 отличный продукт, прекрасно подходит для этого мотора.
Могу так же рекомендовать масло с дополнительными защитными присадками НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
10 часов назад, Brian сказал:
Да забыл добавить, если это конечно принципиально, в год пробег по 7-8 тыс.км. Имеет ли смысл лить масло предназначенное для высоких интервалов замены?
6 часов назад, BantDerLog сказал:
Просто меняйте тогда раз в год или 7-8 тысяч.
