серЁЖ
Смазка Marine Grease и Bootsfett
Поиском искал - не нашел.
1) Подскажите пожалуйста, в чем разница "смазки для водной техники Marine Grease" и "консистентная судовая смазка Bootsteff"?
В описании я смотрел, вроде одно и то же. Собираюсь использовать ее в автомобиле - для смазывания плоскости резиновых подушек кузова в месте крепления к раме. Чтобы не скрипели. Почему я выбрал именно эти смазки - чтобы дольше смазка не смывалась водой, была сильная прилипающая способность и густота.
2) Подскажите пожалуйста, к резине эти смазки нейтральны? В описании к ним я не нашел однозначного ответа.
3) Если я ошибся с выбором смазки, подскажите пожалуйста более правильную. Силиконовую смазку я не рассматриваю, так как думаю, что она поможет очень не на долго.
В 17.04.2016в23:38, серЁЖ сказал:
1. Смазка для водной техники Marine Grease (арт. 25042) из обновленной линейки лодочной программы пришла на замену Консистентной судовой смазке Bootsfett (арт. 3509).
2. К резине эти смазки нейтральны.
3. Рекомендуем в Вашем случае использовать продукт арт. 3076 Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray, который  подходит под ваши требования.
Большое спасибо за ответ.
Остался последний вопрос. В описании к Тефлоновому спрею сказано, что  он примененяется для всех поверхностей, где необходима дополнительная обработка масло- и силиконсодержащими смазкам.
То есть одного Тефлонового спрея будет не достаточно, и нужна будет дополнительно еще другая смазка? Какую посоветуете? Можно ли сверху обработать смазкой  Marine Grease?
15 час назад, серЁЖ сказал:
Одного Тефлонового спрея будет достаточно, дополнительная обработка не требуется.
