Brian Опубликовано: April 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2016 Здравствуйте! Скажите, можно ли использовать в коробке DSG, конкретно в мокрой DSG DQ500, какую - нибудь присадку - модификатор трения? Может быть http://liquimoly.ru/item/3967.html или http://liquimoly.ru/item/1007.html или http://liquimoly.ru/item/5135.html или может быть даже http://liquimoly.ru/item/3721.html ? Ведь по сути DSG - это две механические коробки в одном корпусе, просто переключениями управляет мехатроник... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2016 3 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Скажите, можно ли использовать в коробке DSG, конкретно в мокрой DSG DQ500, какую - нибудь присадку - модификатор трения? Может быть http://liquimoly.ru/item/3967.html или http://liquimoly.ru/item/1007.html или http://liquimoly.ru/item/5135.html или может быть даже http://liquimoly.ru/item/3721.html ? Ведь по сути DSG - это две механические коробки в одном корпусе, просто переключениями управляет мехатроник... Добрый день. Для коробок DSG с мокрым сцеплением не рекомендуется использование присадок. Было уже ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 22, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2016 Я вот немного не в теме... Там само сцепление в масле плавает? Прямо сам диск, что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2016 53 минуты назад, Brian сказал: Я вот немного не в теме... Там само сцепление в масле плавает? Прямо сам диск, что ли? Отличие DSG6 и DSG7. DSG бывает двух видов. Первой, в 2003 году, появилась шестиступенчатая коробка DSG6. Двойное сцепление в ней было "мокрым", то есть работало в масляной ванне. Основной минус коробки - значительные потери мощности за счет масла. Поэтому в 2008-м Volkswagen представил новый вариант - DSG7. В этой коробке используется сухое сцепление. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 23, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2016 DSG7 тоже бывают разные. DQ200 или впоследствии DQ201 - это сухие семиступки, а вот DQ500 - это мокрая, она же S-Tronic на AUDI с поперечным расположением мотора. С продольным вроде DQ501 называется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
