mmom
Проверка на оригинальность.
Всем здравствуйте! Наверно плохо искал, но, все же не нашел раздел, где можно найти проверку на подлинность масла. Поэтому создал эту  тему. История такая. 2 одинаковых масла, заказанных в одном и том же месте. Но применимость масла почему то изменилась. Да и крышка то же. Это подделка или некий ребрендинг?
3 минуты назад, mmom сказал:
Никакой подделки. Это изменение этикеток и разные поставщики крышек.
11 минуту назад, v.chaykin сказал:
Спасибо за ответ. Но, хотелось бы узнать, почему это масло изначально применялось для центральное передачи (мкпп), а теперь для гипоидной (зад. редуктор)? Вводит в заблуждение.
5 минут назад, mmom сказал:
Не совсем так. Масло для механических коробок передач в том числе объединенных с главной передачей и гипоидных редукторов ведущих мостов.
Данная пинтограмма дизайнерское решение, обозначение как для мкпп так и для редуктора.
Здравствуйте. Человек задал вопрос насчет того, как определить оригинальность продукта в такой канистре. Прямого ответа не последовало. Вопросов нет, если речь про моторные масла в канистрах 4-5л., по этой теме много разной инфы в интернете. Мы спрашиваем про 1л. канистры трансмиссионного масла. Если нет способов определения, то так и напишите.
Я вчера получил заказ на 3 таких канистры по 1л. через Autodoc, Так вот, на 1-й канистре истерлись надписи с серийным номером и датой розлива. На всех 3-х канистрах имеются следы протечки из под крышки, но надписи на оставшихся 2-х сохранились. Вопрос. Под крышкой нет защитной пленки? Так это оригинал или нет?
Если это европейский бренд немецкого качества, то даже по таким мелочам можно сделать определенные выводы
Здравствуйте. При протечке в торговых точках протирают канистры, при этом маркировка может повреждаться/стираться, это не признак подделки.
На канистрах трансмиссионного масла есть срывное кольцо на горловине, этой степени защиты достаточно. Пробка имеет вытяжную трубочку для облегчения заливки и установка каких-либо дополнительных мембран невозможна. Европейский бренд ориентирован на европейский рынок, где важнее удобство при заливке, а проблема подделок не актуальна.
Подделок ЛМ фабричного качества в России не существует.
  • Похожие публикации
    • Автор: An-bo
      Всем, доброго дня!
      Приобрел моторное масло Molygen New Generation 5W-40, в связи с большим количеством подделок прошу Вас проверить по кодам и внешнему виду на оригинальность.
      Фото прилагаю.
    • Автор: Krasovsk
      Здравствуйте!  Прошу совета залил в раздатку и редуктор, Toyota Harrier 1 поколение, Масло трансмиссионное Liqui Moly "Vollsynthetisches Getriebeoil", синтетическое, 75W-90, GL-5,  досталось по случаю. Думаю правильно сделал Не совершай ошибку подойдёт ли данное масло?
    • Автор: oleja
      Motorrad Gear Oil 75W-90 - на канистре указан срок годности в 5 лет.
      1. Относится ли срок годности к закрытой или открытой канистре?
      2. Если для открытой он другой, то какой?
      3. Срок годности рассчитывается до момента начала эксплуатации или до момента завершения эксплуатации?
      4. Какие условия хранения?
    • Автор: tabargan
      Здравствуйте! Прошу, если возможно, помочь определить оригинальность продукции. Смущает неаккуратность упаковки. В частности криво наклеенная наклейка. Обычно упаковка у продукции LM безупречна. А также то, что на сайте LM этикетка отличается. Брал в Экзисте вчера. Спасибо.
