GEG
Очистители системы питания на Витц
14 сообщений в этой теме
Тойота-Витц 2001 литровый движек.
Интересуют следующие вопросы:
1)Про очистители на сайте указано "Флакона 250 мл средства достаточно для бензобака на 70 литров топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно", у Витца 40 литров бак. Заливать надо пол флакона или весь сразу можно?
2)Бак залитый с очистителем надо расходовать за раз (ездить без остановок пока бак не израсходуешь) или можно с остановками (в том числе с длительными)?
3)Укажите очистители указанные здесь http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/prisadki_benzin/ochistitel_pitaniya/ в порядке увеличения очищающей способности.
4)Какие из очистителей http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/prisadki_benzin/ochistitel_pitaniya/ можно использовать на указанной машине?
В Saturday, April 30, 2016 в 17:16, GEG сказал:
Добрый вечер! По первому вопросу. Использовать препарат нужно в соответствии с инструкцией, рекомендуем соблюдать пропорцию.
Вопрос номер два. Нет никакой необходимости выкатывать весь бак сразу.
Вопрос третий. Препараты применяются в зависимости от загрязнений и ситуации. Какой результат вы планируете получить в итоге?
Ответ на вопрос номер четыре. Все препараты кроме: очистителя карбюратора и препарата для систем с непосредственным впрыском топлива.
16 часов назад, AZhuravskiy сказал:
1)Если я Вас правильно понял, на бак 40 литров надо залить половину флакона очистителя?
3)Я спрашивал это поскольку хочу начать промывать самым слабым очистителем и дальше использовать очистители более мощные, правильно ли я понимаю, рейтинг очистителей по очищающей способности:
7529 (самый слабый)
1993
7555
7553 (самый мощный)
4)Вы имели ввиду нельзя использовать 7554 и 1989 ?
5)Какую паузу надо делать между применениями очистителей?
Изменено пользователем GEG
3 часа назад, GEG сказал:
1)Если я Вас правильно понял, на бак 40 литров надо залить половину флакона очистителя? Да.
7529 (самый слабый)
1993
7555
7553 (самый мощный)
использовать продукты нужно в зависимости от загрязнений.
4)Вы имели ввиду нельзя использовать 7554 и 1989 ? Да
5)Какую паузу надо делать между применениями очистителей? Нет необходимости делать паузу.
8 часов назад, AZhuravskiy сказал:
Ответить забыли.
7 часов назад, GEG сказал:
Ответить забыли.
Вопрос: 1)Если я Вас правильно понял, на бак 40 литров надо залить половину флакона очистителя?
Ответ: Да.
Вопрос: 3)Я спрашивал это поскольку хочу начать промывать самым слабым очистителем и дальше использовать очистители более мощные, правильно ли я понимаю, рейтинг очистителей по очищающей способности:
7529 (самый слабый)
1993
7555
7553 (самый мощный)
Ответ: Градация, касается продуктов (по возрастанию эффективности воздействия на отложения) 7529;  7555 (1993 для АЗС и гипермаркетов); 7553.
Вопрос: 4)Вы имели ввиду нельзя использовать 7554 и 1989 ?
Ответ: нет необходимости использовать использовать продукты 7554 и 1989 В силу конструктивных особеностей вашего двигателя.
Вопрос:5)Какую паузу надо делать между применениями очистителей?
Ответ: Нет необходимости делать паузу.
В 04.05.2016 в 15:45, AZhuravskiy сказал:
То есть 7555 и 1993 одно и то же?
Фактически да, разница крайне незначительна.
В 08.05.2016 в 13:23, Борода сказал:
Купил я 7529, но тут возник вопрос, на сайте у Вас написано фасовка 250мл, на флаконе который я купил 300мл. Кому верить?
На всякий случай переспрошу, на банке написано: "флакона достаточно для полного бака и соответственно максимально на 70л топлива". Но на мой бак в 40 литров надо использовать половину флакона? Весь флакон выливать на 40 литров нельзя?
Не помешала бы прозрачная мерная полоска на флаконе (как на канистрах с маслом), а то половину наугад придется выливать.
4 часа назад, GEG сказал:
В действительности фасовка Injection Clean Light 300 мл. На сайт закралась ошибка, поправим. Спасибо, что обратили внимание.
Да, половину флакона на полный бак.
В 03.05.2016 в 03:11, AZhuravskiy сказал:
Перечитал тему. Вы пишете, что нельзя использовать очиститель карбюратора и препарат для систем с непосредственным впрыском топлива. Видимо в постах я ошибся а артикулах и ни кто этого не заметил.
Нельзя использовать получается:
очиститель карбюратора 1992
очиститель систем непосредственного впрыска 7554
А очиститель клапанов 1989 получается можно использовать?
1 час назад, GEG сказал:
Перечитал тему. Вы пишете, что нельзя использовать очиститель карбюратора и препарат для систем с непосредственным впрыском топлива. Видимо (ниже в постах) я ошибся а артикулах и ни кто этого не заметил.
В вашем автомобиле система впрыска распределенного типа, где форсунка распыляет топливо через коллектор на клапан.
Поэтому нет необходимости использовать продукты предназначенные для систем с непосредственным впрыском и карбюратором. А именно: 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger и 1992 Очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger.
арт. 1989 Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber использовать можно и нужно, особенно если машина эксплуатируется в условиях крупного города.
В 16.06.2017 в 21:47, V.Chaykin сказал:
А в какой очередности лучше использовать эти средства, сначала очистители инжектора, потом очиститель клапанов, или наоборот?
2 часа назад, GEG сказал:
Оптимальнее применять сначала очистители инжектора, потом очиститель клапанов, но особо принципиальной роли последовательность не играет.
