Ssangyong Kyron
Ssangyong Kyron 2014г.в., двигатель G23D (2,3 литра), бензин, МКПП, пробег 11 000. Эксплуатация в условиях от -20 до +35 .
Можно ли после лукойла перейти постоянно на
НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30
22 минуты назад, All сказал:
Можно ли после лукойла перейти постоянно на НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30
Для вашего мотора лучше выбрать арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40, для постоянного применения.
НА САЙТЕ В ПОДБОРЕ СТОИТ И  Longtime High Tech 5W-30 к ТОМУ ЖЕ Я ЕГО УЖЕ ПРИОБРЕЛ ЗНАЧИТ ЕГО НАДО ПРОДАТЬ И КУПИТЬ КАКОЕ ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ
Leichtlauf High Tech 5W-40 ??????????
18 часов назад, All сказал:
Longtime High Tech 5W-30 допускается использовать в двигателе Вашего автомобиля, по этому оно и предлагается в подборе. Но для российских условий не лучший вариант для постоянного применения, на один интервал замены(раз уже приобрели) спокойно можете эксплуатировать на Longtime High Tech 5W-30, в  дальнейшем на постоянное применение рекомендуем Leichtlauf High Tech 5W-40.
В Пензе в магазине МЕТРО вроде  есть рекомендованное вами масло  арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 Посылаю его фото.  Артикула на ценнике не было Прошу вашего подтверждения !!!! IMG_20160612_140320.jpg
4 минуты назад, All сказал:
Странно цвет канистры поменяли что ли На снимке выше в фиолетовой тоже Leichtlauf High Tech 5W-40 артикул 8029 ???
Цвет канистры действительно поменялся, а на многих ресурсах до сих пор используют старую фотографию.
Добрый день Решил в саненг кайрон использовать все жидкости ликви моле Необходимо все подобрать!
1 В гидроусилитель руля
2 В механическую коробку
3 В задний и передний мосты
4 В тормозную систему
5 Для смазки крестовин карданных валов
6 Для смазки подшипников ступиц
7 Антифриз
25 минут назад, All сказал:
1 В гидроусилитель руля: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 http://liquimoly.ru/item/7502.html
2 В механическую коробку: НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 http://liquimoly.ru/item/7626.html
3 В задний мост: Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 http://liquimoly.ru/item/1950.html
3 Передний мост: Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 http://liquimoly.ru/item/1950.html
4 В тормозную систему: Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT-4 http://liquimoly.ru/item/8832.html
5 Для смазки крестовин карданных валов: Смазка для карданных крестовин и подшипников Mehrzweckfett http://liquimoly.ru/item/7562.html
6 Для смазки подшипников ступиц : Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT http://liquimoly.ru/item/7569.html
7 Антифриз: Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus http://liquimoly.ru/item/8851.html?old_id=610
  • 2 months later...
20 часов назад, All сказал:
Масло в раздатку Top Tec ATF 1100  Артикул:7626 расфасовка 1л (надо 1.5л)
Здравствуйте.
Поясните, в чём вопрос.
  • 8 months later...
В 6/27/2016 в 12:39, AZhuravskiy сказал:
Уважаемые форумчане, подскажите!
Для Kynon 2.3 Бензин АКПП для ТО-2 30 000 км и далее, стоит заменить в данном списке что-то?
Например, Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4 (у меня есть ESP / DSC, ABS)
Спасибо!
55 минут назад, 4akalaka сказал:
Спасибо!
Производитель предписывает использовать жидкость типа DOT 4. Используйте согласно списка.
Только в АКПП предложить аналогов не сможем.
В 16.06.2017 в 18:00, V.Chaykin сказал:
Спасибо, и посоветуйте масло
Leichtlauf High Tech 5W-40  или Molygen New Generation 5W-40 какое лучше на кайрон бензиновый?
2 часа назад, 4akalaka сказал:
Прекрасно подойдут оба продукта, но все же масла разные и сравнивать какое лучше сложно.
Выбор будет исходить из ожидаемого результата. Leichtlauf High Tech 5W-40 - высококачественный сорт из "стандартной" линейки. Molygen NG 5w-40 масло на фирменном пакете с усиленными защитными свойствами. Соответственно если есть желание или необходимость дополнительно защитить двигатель (например эксплуатация в экстремальных условиях), то однозначно выбор Molygen NG 5w-40.
