Iujion
Присадка в MTX-75 Форд шум дифференциала
Подскажите, какую присадку можно использовать при шуме в коробке МТХ-75, из линейки Ликви Моли. Шум предположительно от шестерен дифференциала. Всё остальное в идеальном состоянии (коробку снимали и разбирали, вплоть до выпресовки подшипников и их разборки, на предмет проверки внутренней обоймы). Шум издавали только шестерни дифференциала. Больше грешить не на что. Заранее благодарю за дельный совет.
36 минут назад, Iujion сказал:
  Добавлю ещё инфы. Было масло Comma MT 75, очень жидкое, хотя минералка, очень похоже на синтетику (при покупке слил старое и выбрав по рекомендациям производителя залил новое), при нем отъездил 1,5 года.  Потом начался шум. Потом уже описанное выше. Залил вчера Comma Gear Oil SX75W-90 GL-4 Semi Sinthetic. Шума стало меньше. Но все равно есть, а не хочется. Потому думаю, может слить эту полусинтетику, опять залить минералку (что идет по рекомендации) и добавить присадку. Эффект будет? А может ничего сливать не надо, а просто добавить присадку и всё?
16 минут назад, Iujion сказал:
Добрый день! Сливать масло нет необходимости. Добавте в масло Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html.
При применении учитывйте дозировку продукта исходя из объема масла.
Подскажите, а можно будет заливать антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv? Все таки мой фордик имеет пробег 208 т.км. (думаю ещё скручена 1000 км.) и он с 1999г. В общем, дизель но "старичок". А Cera Tec всё таки рекомендована новым бензиновым и дизельным двигателям.
15 часов назад, Iujion сказал:
Добрый день! Можно заливать Cera Tec. Противопоказаний нет!
Всё таки я больше склонен к Getriebeoil-Additiv  после прочитанной к нему аннотации. Если присадка универсальная, то она значит никакая. А если она специализированная, то от неё может быть толк. Дело другое, нигде не могу найти Getriebeoil-Additiv  у нас в Одинцово. Все торгуют универсальными присадками, для торговцев это выгодно, а вот для автомобилистов, вопрос.
55 минут назад, Iujion сказал:
Если Вам не удастся найти продукт в торговых точках, Вы можете заказать через интернет магазины: http://liquimoly.ru/online-stores.html
Изменено пользователем limo
Есть такой интернет магазин Exist, они предлагают http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/217#&&p=2&F=1_-10_771%29
артикул 5198. Но интересно то что у вас на сайте её нет. Тогда возникает вопрос, а что продаёт эта фирма ? Какой то левак в фирменной упаковке? Спросил у них о возможности купить
Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv Артикул: 3967 объём 0,02л.
Ответ отрицательный. Приобрести у вас а потом продать мне они не могут. И это касается не только этого интернет магазина. В автосервисе ответили так-же. Так что это не праздный вопрос, по поводу приобретения. Выходит так, что на сайте оно есть, а в продаже его нет, именно такого и в блистере. Так где же его можно купить? Ответьте пожалуйста.
Постараюсь ответить по порядку:
1) Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Pro-Line Getriebeoil-Additivарт.5198 на нашем сайте есть - живет он в разделе профессиональной автохимии по адресу http://liquimoly.ru/item/5198.html ибо рассчитан на типично грузовой объем 15л масла.
2) Приобретать для Вас один тюбик присадки ни один магазин скорее всего не будет так как с нашего склада отгрузка идет упаковками (а они будут бояться не продать остальные).
3) Что касается продукта:Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv то эта присадка существует еще и в версии без блистера под арт. 1988 (http://liquimoly.ru/item/1988.html). По опыту общения с магазинами некоторые предпочитают этот вариант в угоду компактности хранения.
4) При необходимости покупки редких товаров лучше обращаться в фирменный интернет магазин http://www.lm-shop.ru/  у них ассортимент всегда шире.
  • Похожие публикации
    • Автор: Алёна Тумреева
      Добрый день! Владею автомобилем Киа Рио 2012 года двигателем 1,6. После несвоевременного удаления катализатора появился шум в двигателе. Повышенного потребления масла нет. Каких-либо ещё проблем тоже. В сервисе посоветовали воспользоваться хорошей присадкой. Обращаюсь с этим вопросом к Вам.
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению ассортимента, компания Liqui Moly представляет новый уникальный продукт:
      Многофункциональная присадка для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel!
      Уникальная, универсальная присадка комплексного действия «5 в 1»:
      1.Очищает топливную систему
      2.Смазывает и защищает от износа
      3.Повышает цетановое число
      4.Защищает при попадании воды
      5.Содержит антигель - улучшает фильтруемость до -31°С  (в зависимости от качества исходного топлива).
      25 мл присадки достаточно на 15 литров топлива при концентрации 1:600
      250 мл. - арт.39024 (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel/)
      1 л. - арт.39025  (https://liquimoly.ru/catalog/kompleksnye-prisadki/mnogofunktsionalnaya-prisadka-dlya-dizelnogo-topliva-multifunktionsadditiv-diesel-1008198749/)
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки присадок в топливо, представляет новый продукт: Очиститель катализатора Catalytic-System Clean!
      Специальная присадка для очистки системы катализатора бензинового двигателя. Очищает катализатор, систему впрыска и камеру сгорания. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.
      Одного флакона достаточно для 70 литров бензина. Рекомендуется применять каждые 2000км.
       0,3 л арт.7110
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки, профессиональных составов для очистки топливных систем дизельных двигателей, представляет новый, уникальный продукт: Присадка для дизельных топливных фильтров Pro-Line Diesel Filter Additive!
      Уникальный, сервисный продукт – только в ассортименте Liqui Moly. Хит продаж в Германии. Предотвращает интенсивный износ топливной системы при первом запуске двигателя после смены топливного фильтра. Применяется при проведении сервисных работ по замене топливного фильтра. Позволяет очистить систему подачи топлива, не используя дорогостоящую аппаратуру.
       0,5 л арт. 20790
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента линейки присадок в топливо, представляет новый продукт: Топливная присадка для гибридных двигателей Hybrid Additiv!
      Специальная присадка в бензин для гибридных автомобилей. Особенностью гибридных автомобилей в виду низкого расхода топлива является долгое его нахождение в бензобаке, что приводит к потере свойств. Действие присадки позволяет защитить топливо от окисления и старения и предотвратить образование отложений в топливной системе.
      Одного флакона достаточно для 75 литров бензина.
       0,25 л арт.1001
