Присадки в топливо на малом пробеге
Подскажите, какие можно использовать присадки в топливо для Фокус 3 2.0 GDI, пробег 35000 км и стоит ли начинать их использовать на таком пробеге? Заодно хотел уточнить по присадку в масло, купил Special Tec F, перехожу с кастрола, масло менялось каждые 5000-7000км, не думаю, что есть острая необходимость в присадке для очистки масляной стстемы, лучше, наверно заменить масло еще раз через 5000 км, и какую присадку в масло лучше залить для моего двигателя? Спасибо.
Изменено пользователем Paxan77
Для защиты http://liquimoly.ru/item/9050.html
Для промывки http://liquimoly.ru/item/7591.html
Для топливной http://liquimoly.ru/item/7554.html раз в 10000 км.
1 час назад, Brian сказал:
Ок, а для защиты топливной системы есть необходимость в присадке?
8 часов назад, Paxan77 сказал:
Добрый день! Вам рекомендавали: Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger .
Одним из свойств присадки является:
Защита дорогих конструктивных элементов от износа и коррозии.
В 10.06.2016 в 15:07, AZhuravskiy сказал:
Добрый, сегодня заказал:
Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
А также:
Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege
Думаю, на пользу пойдет для ТНВД.
Не подскажите как правильнее и в какой последовательности использовать эти присадки?
Я думаю так: льёте очиститель в топливо, выкатываете бак бензина, под конец едете менять масло.
При замене масла сначала в старое заливаете промывку, тарахтите 10 минут, сливаете старое масло. Выливаете в мотор банку присадки Молигена и выливаете свежее масло до уровня. Вроде всё.
В 11.06.2016 в 06:00, Brian сказал:
Да, думаю, оптимально, спасибо!
Подскажите через какое время после использования  Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger  я смогу использовать  Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege ?
Вчера залил Direkt, проехал около 100 км, по ощущениям машина стала резвее на трассе.
В 11 июня 2016 г. в 08:29, Paxan77 сказал:
Ну выкатаете полный бак с очистителем и можно лить.
2 часа назад, Brian сказал:
Ок, сегодня по ощущениям машина едет как обычно, может привык просто к лучшей динамике.
Только что, Brian сказал:
Вы еще 98 бензик попробуйте - поедет лучше.
Летом стараюсь на 98 ездить, но не везде он настоящий 98, к сожалению.
П опыту моему личному и многих знакомых, на всех брендовых заправках, Газпромнефть, Лукойл, Башнефть Бритиш петролиум - везде хороший 98. Сам езжу на Газпроме просто потому, что у нас он везде есть.
13 минуты назад, Brian сказал:
Да, тоже стараюсь заправляться только на брендах.
  • 3 months later...
Подскажите, можно ли использовать  Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger после замены масла и свечей зажигания, не будет ли он отрицательно влиять на свойства масла и на свечи, так как масло и свечи уже заменил, а промыть не успел. Спасибо.
39 минут назад, Paxan77 сказал:
Direkt Injection Reiniger не влияет на масло и свечи, работа очистителя направлена на удаление загрязнений в топливной системе непосредственного впрыска.
6 часов назад, v.chaykin сказал:
Понятно, хотел еще поинтересоваться насчет присадки антилед: можно ли ее использовать на моем а/м с прямым впрыском (фокус 3 GDI)?
Только что, Paxan77 сказал:
Можно, присадка выводит влагу из топливного бака.
  • 2 months later...
Здравствуйте. У меня шкода октавия А7 1.8 TSI выпуск 2016 г. пробег 3000 км. Езжу на 98 бензине с одной и той же заправки Лукойла. Дилер порекомендовал заливать Injection Reiniger Effectiv Артикул: 7555, что и было сделано. Думаю заливать сей продукт через каждые 2000 км. Кстати, один знакомый сказал, что у него после применения продуктов ЛМ появляется белый нагар на свечах. Если так, опасно ли это.
Прошу специалистов написать для меня технологию, алгоритм применения добавок в топливо. Заранее благодарю.
8 часов назад, assessor сказал:
1,8 ТСИ - мотор с прямым впрыском. Для таких двигателей в ассортименте есть специальное средство - http://liquimoly.ru/item/7554.html
Применять его можно раз в 10000 км, при необходимости и чаще. Хотя бензин 98 у нас на брендовых заправках, как правило хороший и можно не частить с присадкой.
Но если есть желание, можно использовать для постоянного применения - http://liquimoly.ru/item/7568.html - поможет держать топливную в чистоте.
 Brian, благодарю. Буду иметь ввиду.
Изменено пользователем assessor
1 час назад, assessor сказал:
Пожалуйста! У меня самого мотор 2.0 ТСИ.
Brian, еще одно уточнение. Банка средства 0,5 л http://liquimoly.ru/item/7554.html предназначена для бака 70 литров. Я заправляю 40 литров. Мне всю банку вылить или считать доли? Если всю банку вылить на 40 литров перебор средства не повредит?
53 минуты назад, assessor сказал:
По первому вопросу полностью поддержу Brianа.
Касаемо дозировки. Один флакон эффективно работает с объемом топлива до 70 литров. Можно использовать полный флакон.
Отлично! Всё понятно. Благодарю всех за помощь.
Вот еще ремарка: знакомый сказал, что заливал ЛМ пару раз и у него свечи были в белом нагаре после этого, якобы, что-то такое. Спрашиваю, может они уже были "белые" - ничего не сказал. У вас такого не было?
Только что, assessor сказал:
Белый налет показывает наличие воды в топливе. На бензиновом моторе рекомендую использовать арт. 3964 Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect
52 минуты назад, assessor сказал:
Бывает белеют свечи на моторах с прямым впрыском из-за бедной смеси на холостых оборотах, так уж эти моторы устроены. ЛМ тут не причём)
Понял, благодарю! Так вот оно что! У знакомого шкода ети, там такой же, как и у меня, движок, он задушен искусственно производителем и действительно работает на бедной смеси, даже под нагрузкой, это увеличивает склонность двигателя к детонации, что для здоровья движка не есть хорошо. Зато выхлоп чище. Я же чипанул свою машину REVO st.1, сейчас движок раскрыл весь свой потенциал, работает в нормальном режиме.
Еще раз благодарю всех за полезную информацию!
2 часа назад, assessor сказал:
Я тоже на РЕВО езжу. 80000 км уже проехал.
На счёт детонации не совсем верно, тут важней октановое число нежели качество смеси. А то, что с завода задушен - это факт.
Единственный случай, когда на свечах может быть белый нагар, это предельный износ двигателя, когда масло горит литрами и остатки присадок как раз и есть белый нагар. В остальных случаях это не возможно! Свечи могут иметь естественный белый цвет (вообще без нагара) - это на бедных смесях.
