Дмитрий86 Опубликовано: July 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2016 (изменено) Здравствуйте. Авто volvo s60 2008 г, двигатель бензин, B5244S2, 140 лс, 110 ткм, под заливной горловиной видно шлам и лак, не турбо, масло на данный момент залито Liqui Moly Special Tec V 0W-30 арт 2853(масло прошло 8ткм) Не известная эксплуатация авто до меня. Под заливной горловиной видны отложения, шлам и лак, на распредвалы посмотреть не могу, т.к стоит сетка в горловине. После покупки залил 1990 и сменил масло, проехал 8 т.км, планирую залить Cera Tec. Перед применением присадки Cera Tес планирую использовать ряд промывок масляной системы - сперва 1990, после 200 км и перед сливом старого масла 7591 (7592) - возможно такое сочетание? На что следует обратить внимание? Если в ДВС сильные отложения, может исключить использование "пятиминуток"? И да, один непонятный вопрос, все эти флаконы рассчитаны на 5 л моторного масла, у меня на момент их использования будет залито 5.5 литра масла в ДВС, сколько использовать? Благодарю. Изменено July 1, 2016 пользователем Дмитрий86 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2016 11 минуту назад, Дмитрий86 сказал: Здравствуйте. Авто volvo s60 2008 г, двигатель бензин, B5244S2, 140 лс, 110 ткм, под заливной горловиной видно шлам и лак, не турбо, масло на данный момент залито Liqui Moly Special Tec V 0W-30 арт 2853(масло прошло 8ткм) Не известная эксплуатация авто до меня. Под заливной горловиной видны отложения, шлам и лак, на распредвалы посмотреть не могу, т.к стоит сетка в горловине. После покупки залил 1990 и сменил масло, проехал 8 т.км, планирую залить Cera Tec. Перед применением присадки Cera Tес планирую использовать ряд промывок масляной системы - сперва 1990, после 200 км и перед сливом старого масла 7591 (7592) - возможно такое сочетание? На что следует обратить внимание? Если в ДВС сильные отложения, может исключить использование "пятиминуток"? Благодарю. привет. если в двс сильные отложения то мыть нужно будет не 1 раз! ибо химия ЛМ не агресивная! она мяхко и послойно стечением времени удаляет все смолы нагары низкотемпературные отлложения и шмазь! для этого КАК Я ВИЖУ нужно проделать процедуры омовения в следующем формате..... задлили и паехали 200 км ( если есть возможность то желательно за один марш-бросок) Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung приехали в бокс подготовились к сливу залили вот это в котел )мотор( Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung помолотили ровно по инструкции -слили! сменили фильтр! залили вот это масло к примеру ( как промывочное) НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 и поехали дальше предварительно добавив вот это в свежее масло Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv это средство тоже моет хорошо гидронатяг цепи каналы гидриков ( мелкие масляные каналы итд. проехали 5000 км... заливаем опять вот Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung опять 200 км (см выше) и следом опять профи лайновскую промывку. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung а после уже как все это слито смотрим что там внутри мотора если есть возможность узрить и есесно по загажэности сливаемово масла определяем насколько оно посветелело... после этого берем канистру своего масла на котором ездиш и с учотом 300 мл кератека отливаем из нее 300 мл масла а заливаем кератек и бешено болтаем в канистре . ну а потом в мотор ево. после пробега на ходовом масле повторяем процедуру бани антишлам +профи. кератек несмоет.... но ево эфективность обозначена примерно по ощющениям на 20 ткм а не на 50 как пишут на банке с ним. он конечно есть там . в моторе и после 50 ткм но уже не в той консистенции что по молодости :) кератек работает раскатываяс по трущимся деталям и оставляя за собой прочный антифрикционный жарооталкивающий слой.... и вот еще . если характеристики мотора позволяют то между сменами масла рекомендую заливать в мотор это Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv тобиш. кератек-10 ткм-мос2-10 ткм -кератек. есесно с промывками! и топливную присадку советую подобрать однозначно! эт из опыта... промывок небойся. бойся лутше ездить на шлаке и фтангах те шо в котле завелись! если гдето моя схема кривая то мудрешый борода поправит :) и кстати...... ненадейся за 1-2 раза все говно отмыть с мотора...... точнее забудь! раз 5 как минимум в тввоем случае но ударных бань можно делать 2 подряд с учотом масла оптимал синт.. . неплохо было бы снять поддон и провести ревизию сетки маслозаборника перед масляной баней. а заодно и доступный фтанг стамеской со стен котла снести :) ( я бы зделал- а многие не делают и ничо страшного) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
