POMAH Опубликовано: July 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2016 Подскажите пожалуйста. Хочу сменить масло на Liqui moly, Какое масло лучше подойдет для этого двигателя? Хочу промыть двигатель перед сменой масла, какая промывка лучше подойдет? Опасаюсь за маслопровод и подшипники турбины, так как при промывке шлак и кокс могут забить маслоподводящие трубки турбины и навредить подшипникам. Какая промывка лучше подойдет? Есть ли присадка для чистки входных клапанов с непосредственным впрыском? И не повредит ли она катализатору? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2016 18 часов назад, POMAH сказал: Подскажите пожалуйста. Хочу сменить масло на Liqui moly, Какое масло лучше подойдет для этого двигателя? Хочу промыть двигатель перед сменой масла, какая промывка лучше подойдет? Опасаюсь за маслопровод и подшипники турбины, так как при промывке шлак и кокс могут забить маслоподводящие трубки турбины и навредить подшипникам. Какая промывка лучше подойдет? Есть ли присадка для чистки входных клапанов с непосредственным впрыском? И не повредит ли она катализатору? Какое масло лучше подойдет для этого двигателя? какого? ....... модель поточнее плз :) или велком вот суда http://liquimoly.ru/podbor.html Хочу промыть двигатель перед сменой масла, какая промывка лучше подойдет? каков пробег\????........ но начать можно вот с этой Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin Опасаюсь за маслопровод и подшипники турбины, так как при промывке шлак и кокс могут забить маслоподводящие трубки турбины и навредить подшипникам. Какая промывка лучше подойдет? химия лм моет мяхко и послойно отмывает! так что за первый раз картофельные огарки неполетят в выхлопную со стенок котла! отмоется все за раз 5 как минимум..... потом при второй смене масла через 5 ткм можно использовать это Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung Есть ли присадка для чистки входных клапанов с непосредственным впрыском? И не повредит ли она катализатору? нет не навредит но делать это лучше с знающим человеком напару. который хотябы имеет представление что где открутить куда засунуть и как распылять Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POMAH Опубликовано: July 3, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2016 (изменено) Какое масло лучше подойдет для этого двигателя? какого? ....... модель поточнее плз :) или велком вот судаhttp://liquimoly.ru/podbor.html Подбор ни чего не даёт... То ли допуски Peugeot слишком большие, то ли ЛМ не создали масло для этих движков... Пробег 130 000 т. Насчёт, Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger, его я так понимаю нужно подавать непосредственно на клапана с открытой клапанной крышкой, и не в коем случае в работающий двигатель через воздуховод... А то... Засранные свечи, лямблы, катализатор, крыльчатка турбины, и как вариант гидроудар... Сомнительно... Как насчет такого средства... Хотя на этом двигателе клапана на омываются бензином, и попадание на них этого средства невозможно... Может кто пробовал? Изменено July 3, 2016 пользователем POMAH Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: July 3, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2016 2 часа назад, POMAH сказал: Какое масло лучше подойдет для этого двигателя? какого? ....... модель поточнее плз :) или велком вот судаhttp://liquimoly.ru/podbor.html Подбор ни чего не даёт... То ли допуски Peugeot слишком большие, то ли ЛМ не создали масло для этих движков... Пробег 130 000 т. Насчёт, Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger, его я так понимаю нужно подавать непосредственно на клапана с открытой клапанной крышкой, и не в коем случае в работающий двигатель через воздуховод... А то... Засранные свечи, лямблы, катализатор, крыльчатка турбины, и как вариант гидроудар... Сомнительно... Как насчет такого средства... Хотя на этом двигателе клапана на омываются бензином, и попадание на них этого средства невозможно... Может кто пробовал? 7554. это для чистки топливной системы. он чистит рампу и форсунки. работает только в топливке при рабочей тмп двигателя. читит отлично! банка на ьак. клапана на твое моторе конешно не омываются распылом посему читстка впуска происходит либо через впуск-интейк либо со снятием оного. . вот пример без снятия. никаких гидроудоров. главное чтобы колектор неимел зон скопления жыдкости. ( поэтому я и сказал проконсультируйся на сто) масло масло масло......... наверное вот это будет в тему ..... НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 я так понимаю твое масло с3. или с вот такими характеристиками где есть ьуковки PCA и ьи 229.51. см ниже. Допуск: -API: SN -ACEA: A3/B4/C3 -BMW: Longlife-04-MB: 229.51 -Porsche: C30 -VW: 504 00/507 00 Соответствие: -API: CF -BMW: Longlife-01/Longlife-01 FE -Fiat: 9.55535-S1 -MB: 229.31-PSA: B71 2290 -VW: 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 пошарь по линейкам топ тек и синтоил и лейтлауф.http://liquimoly.ru/cat/masla_smazki/masla_legkovye/spez_masla/ а мыть мотор надо злосно...... береш для начяла тогда промывку с пробегом и льеш ее в то масло каторое залито щяс. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung едеш 200 км потом приезжаеш в бокс и в эту смесь льеш вот это и даеш поработать 10 мин Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung и сливаеш это добро вадъ...... потом заливаеш обычное масло ну типа вот этого НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30 и едеш еще тыш 3. потом опять промывку антишлам на 200 км и профи лайн в боксе..... заливаеш свое масло которое выбрал. -это вот тоже вроде как подходит. и ездиш свою дистанцию до смены. потом процедуру повторяеш.. и так раз 5 минимум штоб стронуть пласт фтангов накопленых в моторе...... ну а в дальнейшем когда под клапаной крышкой увидиш просвет просто про лайновскую промывку перед сменой масла и все. ну и топливные присадки советую подобрать как минимум вот это тебе пригодится однозначно. Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POMAH Опубликовано: July 3, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2016 15 часов назад, AcidCat сказал: Благодарю... Спасибо за полный и развернутый ответ... Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
