смазки для триподов и шрусов.
всемпривет :) уважаемые профи! прошу фтанги невыписывать и на разделы форума неуказывать :) все прочел но всеравно нихрена невкурил этот материал:) а именно.
пришло время раздербанить шрусы и триподы вымыть их и смазать хорошей смазкой а то чот пробег уже 120ххх и чтото щелкает ажс того года там ..внизу :)  а я както забыл про этот узел! что посоветуете? или проще неморочить башку и купить смазку VAG ?  ( тигуан4х4)
почему задал вопрос? дапотомучто ктото синтету советует ктото мочю ктото минералку с графитом а ктото без........ ващееееее бррррррррр :)
Предложение по триподной смазке от Ликви Моли не существует. Используйте высокотемпературные смазки с ЕР-присадками, чем синтетичнее, тем лучше. Класс вязкости 1-1,5-2 на выбор.
Только что, Борода сказал:
мудрейшый.....а в лс можеш?
Добрый. Если основа смазки и тип загустителя совпадают, то будет работать. Если нет, возможно отделение базового масла.
11 час назад, ТAXI сказал:
Добрый вечер, брал МС для трипоида,  Борода а что будет? если я добавил в нее
Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2
это для наружних шрусов..... подойдет если вымыть старую. эт я знаю..... а вот в триподы что класть.......
2 часа назад, Борода сказал:
Перемешалось нонормально не свернулось?
помню в 90е делали смазку для шрусов... в гаражах на плитке в пол банки литола выжымали большой туб графитки и варили перемешывая. потом остужали пару дней..... в переднеприводных помойках ваз мск 41 . на ура работало и ничево негремело. главное консистенцыю при варке правильно подобрать....
Температуры в триподе выше градусов на 30-50, в зависимости от режима. В Таврии обычный Литол ходил, а вот в Тойоте уже не прокатит, В VAG`е тоже.
вот если бы там лм-47 ужился то вобще бы было отлично! а то нашол шоврон утиплекз какйто с ер.
См. требования производителей шарниров, GKN, например, не приветствует использование смазок с твердыми включениями в триподах.
да понял уже...... жаль что ЛМ непридумала еще такую смазку... (ровно как и масло для халды) :)
В 06.07.2016 в 11:07, AcidCat сказал:
В ЕМИКСЕ ГЛЯНЬ ТАКУЮ 31505
