Суперб 2.0 тидиай dsg6
Подскажите пожалуйста, следующую информацию:
1) Как часто необходимо менять масло в коробке дэсэгэ 6 ступеней передач (2011 тидиай 2.0 суперб шкода)
2) Какие масла подходят?
2а) В чем их отличие?
3) Какие присадки подходят?
3а) В чем их отличие?
4) Как и чем проводить промывку?
15 часов назад, Mikhail Shkurat сказал:
1 - раз в 50000 км., вариант 1 http://liquimoly.ru/item/3640.html
2 - дофига разных, главное допуск 502, моя личная рекомендация основаная на опыте - Молиген 5-40
3 - в вязкости, основе, пакетах присадок.
4 - смотря куда, если в топливо то http://liquimoly.ru/item/7554.html и http://liquimoly.ru/item/2299.html Если в масло - любые, по необходимости.
5 - промывать лучше http://liquimoly.ru/item/1990.html катаясь с ней по 200 км перед заменой масла.
5 часов назад, Brian сказал:
Подтверждает все абсолютно верно.
Для 6-ти ступенчатой дэсэгэ, вместе с маслом http://liquimoly.ru/item/3640.html, можно ли использовать присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html или http://liquimoly.ru/item/9050.html ?
Второй вопрос в чем будет выражаться отличие, между указанными присадками?
Четвертый вопрос: я верно понял что можно использовать http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=73_89&product_id=298 для промывки коробки передач перед сменой трансмиссионного масла ?
Нет, эта промывка для мотора, в трансмиссии ее использовать нельзя. http://liquimoly.ru/item/3951.html - вот это можно, при условии полной замены жидкости через установку.
