Какое масло лучше на  KIA Sportage 2015 года 2.0 бензин 150 лс.
Саныч Сан
ДД! Подскажите пожалуйста приоритетное масло на KIA Sportage 2015 года 2.0 бензин 150 лс.
В каталоге подбора Liqui Moli ее, к сожалению, нет, но надеюсь, что рекомендованное масло есть. Доверяю только вашему маслу последние 20 лет на всех типах автомобилей в домашнем и рабочем автопарке. Спасибо .
Мне кажется вот отличный вариант http://liquimoly.ru/item/7516.html
1 час назад, Саныч Сан сказал:
Добрый день! Опыт эксплуатации подобных автомобилей показал следующее, лучшим вариантом будет применение: Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/1172.html
А если конкретнее про опыт эксплуатации? У меня, например, KIA Sportage 2011 года выпуска, 2.0 литра, бензин, 150 л.с..  Модификации одинаковое, а двигатели-то не совсем...
В 15.07.2016 в 21:48, AlexSW сказал:
Добрый день! После приобретения нового автомобиля, было принято решение о смене масла. С учетом реалий опирались на продукцию LIQUI MOLY.  Из всего ассортимента масел двигатель мягче всего повел себя именно Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/1172.html.
На сегодняшний день на авто 2013 года пробег составляет 65800.
Двигатель чистый, нареканий никаких. И да, замену производят у официального диллера.
День добрый! У меня пробег, на сегодняшний день, 142000 км. Из них порядка 100000 км на LM Special Tec V 0W-30.
На холодную тарахтит. Прогреется - тихо. Двигатель чистый. Обслуживаюсь у ОД.
2 часа назад, AlexSW сказал:
Вас не устраивает звук мотора. Конкретно звук.
После прогрева звук исчезает. Как вариант это указывает на состояние гидрокомпенсаторов, либо масляных каналов. Рекомендую промыть мотор: используйте для данных целей продукт: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html
И перейти, как было сказано ранее на Synthoil 0w30
Гидрокомпенсаторов в этом моторе нет. Промывками двигателя от ЛМ пользуюсь регулярно. Замена масла через 7500 км. До Special Tec пробовал Top Tec 4600 и Top Tec 4200. На звук работы мотора уже давно перестал обращать внимание. Думал, что может быть есть какое-нибудь свежее решение... Спасибо!
  • 7 months later...
У меня Sportage 2013 года, 2л, объем масла 5,8 литра. Последний раз заливал TopTec 4300, но оно дорогое. Подскажите масло подешевле, например, подойдет ли Molygen 5w-30?
47 минут назад, a_sunkar сказал:
Молиген 5-30 прекрасно подойдёт.
58 минут назад, Brian сказал:
Еще несколько вопросов.
1. А то, что производитель рекомендует класс А5/В5, а Molygen 5w-30 это GF-5 - здесь нет противоречия?
2. Влияет ли объем масла в двигателе на его (масла) живучесть?
3. Сколько можно ходить (в км или часах) на Molygen 5w-30 в городских условиях - средняя скорость по борт.компьютеру 18 км/час?
1 час назад, a_sunkar сказал:
Попробую ответить:
1 - Да пофигу, если честно.
2 - картер по сути - просто тазик из которого качает маслонасос, так вот, от минимума до максимума - достаточно, по сути, без разницы.
2 - тысяч 7 - 8 и менять.
1. Так же производитель рекомендует помимо А5 допускает применение и А3 и GF-5.
2. Влияет, к примеру на авто где объем заливки масла больше, окисление топливом будет происходить дольше.
3. В любом случае интервал замены держать не более 10 т.км. В регионах с плохим качеством топлива интервал сокращать до 7-8 т. км.
17 минут назад, a_sunkar сказал:
Тогда последний вопрос - промывку при переходе с  Top Tec 4300 на Molygen 5w-30 делать?
Промывку делать с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
