Саныч Сан
Какое масло лучше на  KIA Sportage 2015 года 2.0 бензин 150 лс.
ДД! Подскажите пожалуйста приоритетное масло на KIA Sportage 2015 года 2.0 бензин 150 лс.
В каталоге подбора Liqui Moli ее, к сожалению, нет, но надеюсь, что рекомендованное масло есть. Доверяю только вашему маслу последние 20 лет на всех типах автомобилей в домашнем и рабочем автопарке. Спасибо .
Мне кажется вот отличный вариант http://liquimoly.ru/item/7516.html
1 час назад, Саныч Сан сказал:
Добрый день! Опыт эксплуатации подобных автомобилей показал следующее, лучшим вариантом будет применение: Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/1172.html
А если конкретнее про опыт эксплуатации? У меня, например, KIA Sportage 2011 года выпуска, 2.0 литра, бензин, 150 л.с..  Модификации одинаковое, а двигатели-то не совсем...
В 15.07.2016 в 21:48, AlexSW сказал:
Добрый день! После приобретения нового автомобиля, было принято решение о смене масла. С учетом реалий опирались на продукцию LIQUI MOLY.  Из всего ассортимента масел двигатель мягче всего повел себя именно Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/item/1172.html.
На сегодняшний день на авто 2013 года пробег составляет 65800.
Двигатель чистый, нареканий никаких. И да, замену производят у официального диллера.
День добрый! У меня пробег, на сегодняшний день, 142000 км. Из них порядка 100000 км на LM Special Tec V 0W-30.
На холодную тарахтит. Прогреется - тихо. Двигатель чистый. Обслуживаюсь у ОД.
2 часа назад, AlexSW сказал:
Вас не устраивает звук мотора. Конкретно звук.
После прогрева звук исчезает. Как вариант это указывает на состояние гидрокомпенсаторов, либо масляных каналов. Рекомендую промыть мотор: используйте для данных целей продукт: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html
И перейти, как было сказано ранее на Synthoil 0w30
Гидрокомпенсаторов в этом моторе нет. Промывками двигателя от ЛМ пользуюсь регулярно. Замена масла через 7500 км. До Special Tec пробовал Top Tec 4600 и Top Tec 4200. На звук работы мотора уже давно перестал обращать внимание. Думал, что может быть есть какое-нибудь свежее решение... Спасибо!
У меня Sportage 2013 года, 2л, объем масла 5,8 литра. Последний раз заливал TopTec 4300, но оно дорогое. Подскажите масло подешевле, например, подойдет ли Molygen 5w-30?
47 минут назад, a_sunkar сказал:
Молиген 5-30 прекрасно подойдёт.
58 минут назад, Brian сказал:
Еще несколько вопросов.
1. А то, что производитель рекомендует класс А5/В5, а Molygen 5w-30 это GF-5 - здесь нет противоречия?
2. Влияет ли объем масла в двигателе на его (масла) живучесть?
3. Сколько можно ходить (в км или часах) на Molygen 5w-30 в городских условиях - средняя скорость по борт.компьютеру 18 км/час?
1 час назад, a_sunkar сказал:
Попробую ответить:
1 - Да пофигу, если честно.
2 - картер по сути - просто тазик из которого качает маслонасос, так вот, от минимума до максимума - достаточно, по сути, без разницы.
2 - тысяч 7 - 8 и менять.
1. Так же производитель рекомендует помимо А5 допускает применение и А3 и GF-5.
2. Влияет, к примеру на авто где объем заливки масла больше, окисление топливом будет происходить дольше.
3. В любом случае интервал замены держать не более 10 т.км. В регионах с плохим качеством топлива интервал сокращать до 7-8 т. км.
Тогда последний вопрос - промывку при переходе с  Top Tec 4300 на Molygen 5w-30 делать?
17 минут назад, a_sunkar сказал:
Промывку делать с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      В рамках программы по расширению линейки моторных масел серии Top Tec, компания Liqui Moly представляет новый продукт:
      Маловязкое моторное масло Top Tec 6200 0W-20!
      Cовременное маловязкое масло на основе технологий синтеза и инновационного пакета присадок для самых современных автомобилей марок Porsche, Audi и Volkswagen (с двигателями Euro 6 - DPF с интегрированной SCR-технологии и Adblue 2,0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 кВт) с именными допусками VW 508 00/509 00 и соответствием Porsche C20 и ACEA C5.
      Для максимального ресурса данное масло содержит 80% ПАО (полиальфаолефинов) в базовой основе (что значительно больше, чем в аналогах). Это обеспечивает дополнительные стойкость и срок службы масла, что особо актуально для российских условий эксплуатации. Кроме того, требованиями концерна VAG к допускам VW 508 00/509 00 является специальный зеленый оттенок масла.
      Масло Top Tec 6200 0W-20 обеспечивает:
      - отличную защиту от износа
      - максимальную экономию топлива
      - высокую термоокислительную стабильность
      - безопасно для систем выхлопа и нейтрализации последних поколений
      1 л. - арт.20787
      4 л. - арт.20788
      5 л. - арт.20788
      20 л. - арт.20788
      Масло обладает следующими допусками и соответствиями:
      VW 508 00  ● VW 509 00  ● ACEA C5 ● Porsche C20
      В рамках программы по расширению линейки моторных масел серии Азия-Америка, компания Liqui Moly представляет новый продукт:
      НС-синтетическое моторное масло  Special Tec AA Diesel 5W-40!!
      Современное моторное масло на основе технологий HC-синтеза и пакета присадок для дизельных автомобилей азиатского и американского производства, обеспечивающее повышенные защитные и моющие свойства, экономию топлива, а также соответствующее самым высоким экологическим требованиям! Оптимально подходит для современных дизельных двигателей азиатских и американских производителей  с турбо наддувом и оснащенных сажевыми фильтрами.
      -увеличивает ресурс двигателя
      -повышает экономичность двигателя
      -высокая термоокислительная стабильность
      -совместимо с катализаторами и турбонагнетателями
      -отличные моющие свойства
      1 л. - арт.21330(https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-diesel-5w-40/?sphrase_id=202374)
      4 л. - арт.21331  (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-diesel-5w-40-1131000107/)
      Внимание! Линейка моторных масел серии Top Tec Truck, пополнилась новинкой! НС-синтетическое моторное масло Top Tec Truck 4650 10W-30! В рамках программы по расширению ассортимента линейки моторных масел серии Top Tec Truck,  компания Liqui Moly представляет новый продукт:
      Низковязкое моторное масло для грузовиков и автобусов азиатского и американского производства с мощными дизельными двигателями и сажевыми фильтрами.  Масло предназначено для применения только в двигателях дизельных автомобилей.
      Рекомендовано к применению на современных грузовых автомобилях и автобусах соответствующих нормативам Euro IV, Euro V и Euro VI оснащенных сажевыми фильтрами (DPF / CRT).
      -обеспечивает высокую надежность смазки
      -отличная защита от износа
      -снижает количество вредных выбросов
      -совместимо с катализаторами и турбо нагнетателями
      20л.-арт.21263 (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec-truck/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-truck-4650-10w-30/?sphrase_id=174212)
      60л.-арт.21264 (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec-truck/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-truck-4650-10w-30-288761174/)
      205л.-арт.21265 (https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec-truck/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-truck-4650-10w-30-1630173664/)
    • Автор: Dendeberya
      Здравствуйте, тема про данную машину была, но давно и про полный привод с 5 ступенчатой коробкой.
      Хотелось бы узнать какие жидкости посоветуете.
      Nissan Skyline v35 двиг: VQ25DD, задний привод, 4 ступенчатая коробка RE4R01B-RC43 (в скором буду менять), 214лс.
      1. Подскажите масло в двигатель. Кто пишет лить 5W-30 кто только 5W-40 + двигатель с прямым впрыском.
      2.  Какой посоветуете антифриз и сколько нужно для замены.
      3. Тормозная жидкость dot 5.1 или dot 4
      4. Жидкость для заднего моста с блокировкой заднего дифференциала.
      5.  Масло для АКПП с допуском Matic J.
      6. Жидкость в ГУР, сколько нужно и какую посоветуете.
    • Автор: MaxAk
      Помогите подобрать масло в двигатель для VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion, 2014г.в., VIN: WVGZZZ5NZEW097407, 211л/с, пробег 112 000 км.
      За ранее спасибо за помощь.
