Продублирую вопрос здесь, так как тему с предысторией по подбору масла для Опель Астра Н почему-то удалили... всю полностью.
Опель Астра Н 2013 года с ДВС Z18XER на АКПП. На вопрос по замене оригинального масла на продукт ЛМ уважаемый Борода посоветовал масло Top Tec ATF 1800 (арт. 2381)
Так вот вопросы:
1. насколько совместимо это масло с родным в случае частичной замены или даже полной, поскольку и при ней неизбежно смешивание жидкостей в процессе?
2. располагают ли фирменные сервисные тех центры ЛМ возможностью и оборудованием для полной замены масла в АКПП?
3. пробег 110 тыс.: промывка необходима при полной замене, если предыдущая была строго по ТО на 60 тыс. и тоже была полной?
Пожалуйста, уточните данные автомобиля. https://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra_H Какая именно машина у Вас. Коробки соответственно разные, жидкости тоже.
Только что, Борода сказал:
Opel Astra H универсал III 1.8
Страна производства - Германия
Модельный год - 2013
Модель двигателя - Z18XER
Мощность, л.с. - 140
Объем двигателя, см³ - 1796
Привод - Передний
Трансмиссия: АВТОМАТИЧЕСКАЯ AF17 (4-х ступенчатый гидротрансформаторный автомат)
Это Family, её нет в программах подбора, рекомендация для этой коробки JWS3309, оно же Type IV Toyota, стало быть из нашего ассортимента подойдет не 1800, а Тор Тес 1200, артикул 7502.
1. 1200 будет смешиваться с оригиналом 3309 и тип 4 без ограничений.
2. В нашем сервисном центре нет аппарата для полнопоточной замены масла
3. Промывка желательна при каждой полной замене масла при эксплуатации в условиях городских пробок.
Но Вы же ранее советовали Top Tec ATF 1800 (арт. 2381)?!
Она вообще никак не дружит с моей коробкой?
А сейчас в Тор Тес 1200, артикул 7502 Вы уверены?
Что ещё более странно: позавчера в одном из ваших фирменных магазинов продавец подтвердил, что Top Tec ATF 1800 подходит для моего авто.
Изменено пользователем MPS
Я повторно проверил, дело осложняется тем, что машины нет в каталогах подбора. Тор Тес 1200. Вы сами можете внести ясность, посмотрев рекомендации в сервисной книжке.
Рекомендаций нигде в букварях на машину нет.
Кстати, это синтетика или полусинтетика? В Экзист написано второе.
И, таки Экзист получает продукцию ЛМ только от вас или они вправе иметь ещё и других поставщиков ЛМ?
Это НС-синтез, то есть гидрокрекинг. Полусинтетика - вымирающий класс масел. Экзист может закупать продукцию от любых поставщиков.
Изменено пользователем limo
Подошел срок очередной замены и есть дополнительно вопрос:
Хочу залить перед заменой арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive, пробежать 500 км а затем сделать полную замену.
По инструкции тюбик рассчитан на 8 литров.  По характеристикам для коробки AF-17 требуется 4 литра для замены и 7 литров для ремонта (не понял, что это означает, но склоняюсь, что полный объем АКПП - 4 литра)
Выдавить в коробку полтюбика?
Хотя где-то на форуме пишут, что полный заправочный объем AF-17: 6,5 литров...
Чему верить?
Добрый день. При частичной замене объем 4 литра, общая емкость коробки порядка 7 литров. Лейте весь тюбик на коробку.
В 21.02.2018 в 16:20, Борода сказал:
Вылил весь флакон. Проехал на присадке уже порядка 4 тыс. км, и действительно есть отличия. Настолько, что затянул замену масла на лишние 3,5 тыс. км)
Коробка начала работать ощутимо мягче. Передачи переключаются менее заметно. Не могу сказать, что АКПП беспокоила до заливки, но с присадкой стало явно комфортнее.
Обычно похожее происходило после полной замены масла. Даже жалко менять масло. Хотя 12 литров ТопТека 1200 уже куплены и ждут)
Кстати, по Тор Тес 1200: первый раз брал его у вас в фирменном магазине, поэтому сомнений в оригинальности не возникало. А сейчас брал в Автодоке, и смутило то, что 5-ти литровые канистры достаточно хлипкие. Даты розлива не читаются, так как выполнены в цвет канистр (на литровых тоже) да и стираются от простого прикосновения. В Автодоке менеджеры заверяли, что масло с их базы и вероятность подделки практически нулевая. По случаю был в столице и заскочил в ваш магазин посмотреть на оригиналы - всё вроде одинаково.
Не понятна такая маскировка номеров партий и дат розлива и нестойкость самой маркировки и есть какие-то ещё отличительные признаки для оригинальных канистр? Под пробкой фольгой запечатаны?
На моторных маслах маркировку хотя бы видно, но стирается она тоже очень легко.
Неужели такой компании так сложно внедрить систему маркировки номеров партий и дат по примеру маркировки маслов для Форд или Фольсваген?
29 минут назад, MPS сказал:
Спасибо за отзыв и выбор продукции Liqui Moly!
