ПО смешиванию масел
при замене масла в МКПП,  китаец, ховер -3 не рассчитал количества получилось два литра ликви молли SAE 75W90 высокопроизводительное трансмиссионное масло и один литр ENEОS 75W90. Какие могут быть последствия.
большое спасибо, успокоили, собирался лезть в коробку через пару тысяч посмотреть как масло, в автоаолоне начали говорить что то про щелочное число, якобы  у ENEOS оно выше и как себя поведет мы не знаем гарантии не даем. Пытались развести? Еще раз огромное спасибо.
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО (TBN). При сгорании топлива неизбежно образуются окислы, которые необходимо нейтрализовать. Для этого масло должно обладать некоторым запасом щелочности, нормированным с учетом назначения и региона использования смазочных материалов. Наиболее щелочные масла рекомендуется использовать в регионах с преимущественно сернистым топливом, а также для дизельных двигателей грузовиков. У «грузовых» масел щелочность может достигать 15 мгКОН/ гр и более (КОН - щелочной эквивалент, гидроксид калия), а у экологичных легковых масел щелочность ограничивается максимум 6 мгКОН/гр. Средние значения щелочности, характерные для универсальных масел, составляют порядка 9-10 мгКОН/гр. Значение щелочности косвенно характеризует моющие свойства (для масел универсального применения).
52 минуты назад, ахунов наиль сказал:
Огромное спасибо. Очень помогли. Еще вопрос в Казани есть Ваши официальные представители?
Конечно есть
http://liquimoly.ru/map.html
забейте Казань в строке поиска
  • 2 months later...
Добрый день, не подскажете при замене масла в двигателе при пробеге 50 000км залил присадку сератек и Ваше масло молиген. Сейчас перед 60 000 есть ли смысл заливать сератек или достаточно молигена.
Или перед зимой желательно залить присадку в двигатель. Что посоветуете в качестве присадки в трансмиссию два моста раздатка и коробка передач.
2 часа назад, ахунов наиль сказал:
Вы слегка переусердствовали с защитой двигателя. Достаточно было использовать только масло линейки Molygen NG, а вот если бы выбрали масло со стандартным  антифрикционным пакетом присадок из другой линейки вот тогда можно было бы использовать дополнительно Cera Tec. Теперь достаточно оставаться на Molygen NG и нет необходимости в дополнительных антифрикционных присадках в двигатель.
В агрегаты трансмиссии для дополнительно защиты порекомендую использовать арт. 1988 Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. Кроме агрегатов с самоблоками! В такого рода узлах стоит запрет на использование присадок с твердыми частицами.
Изменено пользователем Борода
дополнение
Огромное спасибо. Не подскажете какую присадку использовать в раздатке. Туда лью ваше масло для автоматических коробок. Заранее огромное спасибо.
