sasha164
очиститель системы питания в vw polo sedan.cfna
Подскажите стоит ли при пробеге 50000 км попробовать Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light или Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger?
Можно их использовать по очереди или лучше только один? Стоит ли потом заменить топливный фильтр и свечи?
Все перечисленное можно использовать при любом пробеге, ограничений нет. Очистители инжектора лучше использовать отдельно. Фильтр и свечи менять не надо.
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь: скажите пожалуйста, нужно ли использовать для профилактики мягкий очиститель инжектора 7529 при пробеге 12 000 км, если автомобиль (Fabia II) работает исправно? Т.е. динамика разгона и запуск отличные, а расход топлива в норме. Бензин стандартный 92 Башнефть, без всяких добавок, иногда заливал Атум 92.
24 минуты назад, Станислав_П сказал:
Именно для поддержания системы в прекрасном рабочем состоянии профилактика лишней совсем не будет.
Рекомендуем периодическое применение мягкого очистителя инжектора арт. 7529.
здравствуйте, после промывки Benzin-System-Reiniger 5153 нужно менять масло или можно дальше продолжать ездить на этом же масле.
25 минут назад, Евгений03 сказал:
Нет, менять масло не нужно, можете дальше эксплуатировать автомобиль.
