gerax
смазка для направляющих суппорта 7656
приветствую! сегодня на мазал данную смазку под резиновые пылтники торомозов. но вот по отзывам на drive, много нареканий. пыльники разбухают и тормоза клинят. уважаемые представители!! прокомментируйие пожалуйста. уж очень не хочется попадать на все 4 колеса!
Привет! Давался миллион комментариев по этим публикациям. Нет ни одного фото разбухшего пыльника. Многие путают назначение красной и голубой тормозных смазок. Разъяснения давались неоднократно, просьба пользоваться поиском. Большинство проблем от избыточного нанесения смазки.
17 часов назад, gerax сказал:
синим антикветиш пасте мажеш тыльную сторону колодок и пазы супортов куда они вставляются. только без фанатизма! ибо излишки фанатичные от нагрева -вытекут! и хорошо если это будет летом как у меня и под рукой будет керхер и быстрый очиститель от ЛМ!  :)  гггггг  а вот кирпичнуюю смазку смело бухаеш ( не превышая нормы) в манжеты супортов и на шток направляющий на супорте (палец) както так.... :)
попробую 7656 на пальцы суппортов
один пакетик 7656 на два пальца хватит или один пакет на один палец? Если ею можно мазать пыльники пальцев - значит ею можно мазать и резинку поршня суппорта?
Изменено пользователем ekzo555
Один пакетик минимум на одну ось, а то и больше. Пыльник поршня обычно не смазывается, резиновые кольца поршня сажаются на место при помощи тормозной жидкости.
В 29.07.2016 в 20:07, Борода сказал:
Вчера смазывал направляющие пальцы и помазал пыльники тонким слоем внутри чтоб не грубели. И что теперь разбирать уберать? Онаж при сборке выдавоивается направляющим пальцем из посадочного? ..:( как обещал скоро сделаю видео о состоянии пыльников и втулок направляющих пальцев..это будет в июне после 6 месяцев эксплотации. Пальцы  и пыльники протер ветошью без всяких химикатов. Посадочное под палец сполоснул бензином калоша и начисто протер.
Изменено пользователем losckutov andrej
losckutov andrej доброго времени суток - так какие отзывы?
AcidCat - свои тормоза еще не разобрал?? - тоже интересно.
И вопрос к представителям компании:
Прочитал тему про опасную смазку со множеством ссылок (все их тоже прочел) и всеми приложенными видео, в т.ч. технологию сайта с видео на оппозитном суппорте. Но это все перамбула. Теперь вопросы:
1) Можно ли по данной технологии вместо пункта 6 нанести пункт 5. То есть намазать обратную сторону колодок медной смазкой, а не синей пастой.
2) Если для обратной стороны колок и пластин у LM есть и спрей с керамикой, и антискрипная паста, и медная паста, то для направляющих суппорта только один вариант - красная паста 7656 или может есть еще варианты? Я ранее вообще в направляшки укладывал тонкий слой высокотемпературной смазки SKF для высоконагруженных подшипников и все норм было - ничего не закисало от замены до замены колодок. Но все таки думаю переходить на спец. предназначенные смазки - потому жду вашего совета.
Изменено пользователем Berserk
15 минут назад, Berserk сказал:
я выкладывал а4от непомню правда в этой теме или нет но вот павтарю......
там видно што и как...... кирпичку дажэ вымывать не стал а намазал смазкой из камплекта. ибо кирпичку дома забыл! проьег 26 тыш на смазке и полтора года ( вроде полтора года)
смотри все неперематывай там есть про кирпичку
кароч все норм, видел. Это видео просмотрел! Гуд
Жду ответа от представителей по моим вопросам.
Вот что еще накопал - что медной смазкой вроде можно смазать даже направляшки не?
Конкуренты не дремлют также - состав у красной смазки LM аналогичный?
12 часа назад, Berserk сказал:
1) Можно, оба продукта являются высокотемпературными смазками и будут работать на этой поверхности.
2) Нет, на сегодняшний день арт. 7656 единственный продукт который может быть использован на направляющих скобы суппорта. В этом узле нельзя использовать смазки содержащие твердые частицы.
Компания представленная по ссылке всю свою историю (как по отдельности, когда еще были самостоятельными брендами, так и в современном холдинге) занимаются тормозными системами для всего что движется. Мы не конкуренты) И нельзя сказать что составы аналогичные, у каждого бренда свои наработки и исследования в данной области.
Спасибо большое. Все таки возьму новые пыльники и новую смазку. Посмотрим - много чего пользую из lm на двух машинах, так что попробую и 7656. Будет потом отзыв.
В 17.08.2017 в 03:19, Berserk сказал:
Все хорошо. Не было возможности снять видео. Прошёл год. Пыльники и резиновые втулки на пальцах в норме. Смазка работает как и обещано.
Кстати этой смазкой я мазал и колодки по указанию мест производителя авто и поршень супорта в примыкание к пластине.
и я недавно кирпичкой намазал противоскрипные пластины :)
