vavan1983 Опубликовано: August 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2016 Как этим пользоваться ? Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (spray) Решил подлезть с низу и через шланг и сливной конденсата залить... Нооооо, засунул сам шланчик см так 10 жму... и все полилось на пол... куда и как его заливать чтобы почистить кондер ? Subaru outbak 2007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2016 3 часа назад, vavan1983 сказал: Как этим пользоваться ? Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (spray) Решил подлезть с низу и через шланг и сливной конденсата залить... Нооооо, засунул сам шланчик см так 10 жму... и все полилось на пол... куда и как его заливать чтобы почистить кондер ? Subaru outbak 2007 В разных машинах расположение дренажа и доступ к воздушному фильтру разные..... см. свой талмуд к машине. на тигуане я вот так делал.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vavan1983 Опубликовано: August 5, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2016 на упаковке красиво написанно ) смотрите инструкцию к своей машине на ликви моли )))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2016 4 часа назад, vavan1983 сказал: Как этим пользоваться ? Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger (spray) Решил подлезть с низу и через шланг и сливной конденсата залить... Нооооо, засунул сам шланчик см так 10 жму... и все полилось на пол... куда и как его заливать чтобы почистить кондер ? Subaru outbak 2007 Добрый день. Предварительно испаритель рекомендуется высушить. Далее при очистке испарителя через дренажное отверстие трубку необходимо вставить до упора и распылить состав. Естественно жидкость будет вытекать обратно, это же дренажное отверстие, но пока стекает жидкость, она успевает обработать испаритель антибактериальным составом и смыть грязь. 1 час назад, vavan1983 сказал: на упаковке красиво написанно ) смотрите инструкцию к своей машине на ликви моли ))) Liqui Moly бренд европейский и ориентир идет в первую очередь на европейские автомобили, поэтому инструкция на сайте отсутствует. На остальные модели список инcтрукций по ссылке. В дальнейшем список пополнится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2016 (изменено) 26 минут назад, vavan1983 сказал: на упаковке красиво написанно ) смотрите инструкцию к своей машине на ликви моли )))) ну я показал попроще как воплотить в жызнь понимание от прочтения инструкции гггггг :) на своем авто разумеется Изменено August 5, 2016 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
