Предупреждение утечки трансмисионных жидкостей!
итак. всем привет. делая промывку мотора и предвкушая как я ахринительна ево отмыл и что свежее масло усилиненое кератеком будет вобще агонь и мотор будет работать правильно.. мой взор и хорошее настроение  омрачил увиденный под машиной *пейзаж*  или попросту ФТАНГ!  а именно. просрался сальник АКП! левый.....
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #2
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #3
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #4
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #5
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #6
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #7
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #8
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #9
САЛЬНИК АКП САЛЬНИК АКП #1
то что сальник будет заменен это понятно и сразужэ в акп по умолчанию  в качестве профилактики и кондинционера эластомеров пойдет вот этот состав! ( 2й то сальник с пробегом!)
но осталась же еще и раздатка и т.н. задний мост! которые тоже с пробегом под 130 и .....  и я решил вот что.  для предупреждения вышеуказаных фтангов и профилактики РТИ в этих девайсах- в масло - которое будет залито в задний редуктор и раздатку
и два
потом все это есесно дико заболтать смешать соединить и залить в редуктор и раздатку.
 уважаемые профи.. ваше мнение и советы? мои мысли имеют правильный ход? эти присадки смешиеваемы между собой и в масле докучи? что может быть лутше моего выбора? и правильно ли я показал масло для редуктора и раздатки   vw-tiguan-4 motion .
а то в мотор все да в мотор а в трансимисию нифига и вот как видно на фото выше получаем фтанг! .......
Добрый день, ход мыслей верный.  Смешать можно данные присадки, нет проблем. Масло также подобрано правильно. Ваш выбор является наилучшим
24 минуты назад, Борода сказал:
спасибо мудрейшый! :) тогда будем мешать и как следствие снимать видос :)
вот меня мысля посетила.... нащет АКП и присадки.... как ее залить то поправильнее.. АКП не мотор...... там надо сливать с прогретово ящика до уровня... если присадку замесить ДО контроля уровня значит она стопудово большинством уйдет вадъ  при контроле уровня.... неуспев перемешатся с остальным атфом ибо атф гадкая жыжа и мешается очень долго.. если ее после контроля уровня замешивать то нада из ящика минусануть объем флакона... а там штуцер дурацкий переливной... АКП айсин-6. что скажеш мудрешый? сидю думу думаю КАК это проделать........
Самый лучший способ смешать ее заранее с литром ATF и лить до уровня.  Слить перед этим из коробки какой либо объем с помощью трубочки и шприца побольше. Мы так делали.
Только что, Борода сказал:
спасибо мудрейшый! попробую замесить как говориш :)
