max_g
Присадки для Volvo V70II
Volvo V70II бензин 170 лс.
при покупке пробег 175т км сейчас 200т км.
Что лили и как промывали до меня я не знаю. Я вначале заливал LiquiMoly 0W30 Special Tec, но из-за расхода перешел на Molygen 5W-50.
Я ни чем не промывал.
при следующей замену планирую перейти на Molygen New Generation 5W-40
расход был 800-1000/1000 км, сейчас снизился. возможно связано с тем, что перестал ездить по трассе, преимущественно движение в городе по 3-5 км.
внешних признаков течи, синего дыма не наблюдаю. компрессию не мерил, но жалоб на мотор у меня со спокойным стилем вождения нет. на мой взгляд мотор работает достаточно ровно.
знакомый послушал - ему кажется что клапана цыкают, хотя я не слышу и машина не сильно прогретая - после 3 км пути
Здесь http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/19033-raskoksovka-porshnevyih-kolets/&do=findComment&comment=73573 КОТ пишет что возможно "немного подливают форсунки и "подвисает" клапан вентиляции картера. Чаще всего именно они дают умеренный расход в городе и повышенный при выезде на трассу."
чем из ваших средств можно промыть маслоуловитель, тк снять его на моей машине проблематично? хватит 1990?
В этой же ветке Борода пишет "попробуйте рескоксовку через свечные отверстия. На горячем двигателе заливайте 1989 по 50 гр в каждый цилиндр и оставьте максимум на 6 часов. Далее, продуваете цилиндры, прокручивая стартером со снятыми свечами, после ставите свечи, заводите и с прогазовками до момента, когда движок перестанет дымить." это можно делать без привязки к смене масла и свечей?
1989 это присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber.  если проведу процедуру написанную выше, то просто залить в бак тоже не помешает? или у меня нет симптомов для необходимости данной процедуры? в каком режиме лучше заливать, перед дальней дорогой или наоборот при небольших поездках лучше вырабатывать?
В 1989 написано очистка форсунок, речь идет про форсунки инжектора?  тогда вопрос в каком случае достаточно 1989 а в каком надо использовать ваши 7529 или 7568
Думаю будет полезно промыть систему  Oil-Schlamm-Spulung 1990, но вот нужно ли еще добавлять  Oilsystem Spulung High Performance Benzin 7592?
До смены  масла еще +-2000 км имеет ли смысл залить в старое масло Oil-Verlust-Stop — Стоп-течь моторного масла 5182 для профилактики маслосъемных колпачков, и сколько ее лить при объеме масляной системы 5,2л. не будет ли много две бутылки? и не вымоют ли ее потом очистки.
PS возможно пост несколько сумбурный тк попытался максимальное количество вопросов охватить сразу
Заранее благодарен
9 часов назад, max_g сказал:
Чёт мне кажется с таким расходом присадки не помогу. Ремонт нужен.
3 часа назад, Brian сказал:
возможно. но разбирать машину сейчас нет финансовой возможности. поэтому варианта у меня 2: лить масло или попытаться налить присадки.
18 часов назад, max_g сказал:
Изначально производитель рекомендует:
Качество масла: ACEA A5/B5
Вязкость: SAE 0W–30
Даже по диаграмме вязкости из инструкции не допускается применение 5w-50, посему рекомендую не затягивая сменить на менее вязкий вариант.
Касаемо расхода масла, тут уже без вскрытия не скажешь, да и промывки могут не дать ожидаемого эффекта.
Но тем не менее, рекомендую использовать для промывки масляной системы  арт. 1990 + 7592
В топливо арт. 7553 Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance.
И посмотреть на поведение мотора, после этих процедур.
за рекомендацию спасибо, но 0w30 вообще улетало.
7553 до замены или после, или вообще не важно?
Можно ли использовать сразу 3, не забьется ли окончательно и опять таки это лучше заливать, перед дальней дорогой или наоборот при небольших поездках лучше вырабатывать?
Буду благодарен если Вы прокоментируете и остальные моменты в моем первом сообщении.
PS. те Вы считаете пока нет смысла применять 5182 и 1989 в цилиндры и в топливо?
20 часов назад, v.chaykin сказал:
В топливо арт. 7553
с вашего же сайта " Injektion Reiniger High Performance - средство для очистки топливной системы при ярко выраженных загрязнениях топливной системы: периодически "глохнущем" двигателе, нестабильных оборотах холостого хода, аномально высоком расходе топлива, задымлении выхлопа и т.п.  "  этого ничего ведь нет.
почему рекомендуете именно сразу сильный?
20 часов назад, max_g сказал:
7553 не важно когда, присадка направлена на очистку топливной системы. Сразу сильную, потому что с большой долей вероятности с топливной системой ничего не делали на протяжении всего срока эксплуатации. Заливаете в бак и эксплуатируете автомобиль в обычном режиме.
Oil-Verlust-Stop восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников и маслосъемных колпачков, но если износ на грани, то ожидаемого эффекта можете не получить. Применение Oil-Verlust-Stop: Добавить 300 мл присадки на 3-4 л моторного масла в любое время, по мере необходимости. Эффект от действия присадки проявляется примерно через 600-800 км пробега. (на 5,2 литра 1,5 флакона)
Т.к. в мотор Вы пока не планируете залезать, то как минимум не плохо было бы его помыть и посмотреть на последующее поведение двигателя, учитывая что сейчас в моторе 50 вязкость.
Дальнейшие рекомендации и комментарии актуальны после устранения причин "угара" масла.
откатал 7553. по БК расход топлива на литр вырос.
к замене масла приготовил 1990+7592
и еще купил баночку 1989. думал провести раскоксовку колец, но наткнулся на это сообщение :
"Средства,где на этикетке указано "специально для заскоксовки колец" у ЛМ нет, но можно воспользоваться Ventil Sauber, арт.1989. По 50 мл в цилиндр на ночь, утром завести, погонять 15-25 мин на средних оборотах, а затем сменить масло. Похожие результаты дает долгоиграющая промывка масляной системы Ol-Schlamm-Shpulung, арт.1990, применять по инструкции на баночке. Возможно применене других препаратов ЛМ, но перечисление займет много времени. "  Гость Борода
вот я и думаю, может 1989 просто в бензин залить и отъездить? раз 1990 аналогично действует.
есть ли смысл лить 1989 в бензин сразу после 7553? или все же лучше объединить 1990+1989(в цилиндры)+7592?
Должна пройти адаптация и расход вернется к норме.
всегда будет полезно.
второй вариант лучше, а вот +7592 уже не обязательно
3 часа назад, Борода сказал:
какая адаптация? к чему?
ну это конечно. вот только эффективность выше или ниже 1989 после 7553.
7553 тоже клапана чистит или совсем нет?
почему?
34 минуты назад, max_g сказал:
К увеличившейся производительности форсунок. БУ двигателем адаптирует время впрыска.
36 минут назад, max_g сказал:
Чистит, но несколько слабее 1989
почему?
1990 дает максимальную очистку, в крайне редких случаях необходимо чем-то домывать.
подскажите 5182 и 1995, кроме объема упаковки отличаются?
после заливки 7592 даже 10-20-30 метров до подъемника ехать категорически нельзя?
сейчас залито 9055, при этом адский расход  в литр на 1000 км,
рассматриваю несколько вариантов, учитывая сколько я доливаю масла
1  еще раз попытать счастья и попробовать 2853 НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 (самое дорогое)
2 7501 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
3 8031 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30
4 2322 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4400 5W-30
5 2378 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30
6 8033 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30
7 8064 НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
8 9043 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
к маслу планирую долить 5182 0,5л
в каком из этих случаев имеет смысл использовать еще и присадки 1996, 3901, 3721, 9050
может какие-то варианты категорически противопоказаны?
за счет чего масло 2853 самое дорогое из перечисленных?
PS дыма при работе двигателя нет
Блгодарю
5 часов назад, max_g сказал:
Нельзя, надо лить сразу на подъёмнике.
4 часа назад, max_g сказал:
Такой расход никаким маслом и присадками не исправить - в ремонт.
16 часов назад, max_g сказал:
Да, разница в фасовке. 5182 предназначен для автомобилей с большим объемом заливки моторного масла.
Мы не рекомендуем так делать. Соблюдайте инструкцию прописанную на упаковке.
И судя по вашему описанию, ни маслом ни присадками тут уже не помочь. Ремонт.
сейчас ремонт невозможен.
нужно с минимальными потерями отъездить еще минимум до следующей замены.
течи масла нет, а следовательно это или маслосъемные кольца, но тогда машина ведь должна дымить или маслосъемные колпачки. не знаю должна машина дымить в этом случае или нет
насколько я понимаю других вариантов нет.
Вы считаете что шансов у Стоп-течи нет?
5 минут назад, max_g сказал:
Я считаю, что в вашем случае, применение присадок и замена марки масла не имеет смысла. Исходя из вашего же описания проблемы, необходимо не затягивая искать причину расхода и устранять ее.
подскажите еще пож
в чем отличие масел 39010, 8055, 9055  и можно ли их мсешивать между собой?
подскажите еще пож
Эти масла отличаются друг от друга: базовым маслом, пакетами присадок, физхимией, вязкостью и многими другими параметрами.
В качестве экстренной доливки смешивание масел возможно, но в таком случае нужно корректировать интервал замены в меньшую сторону.
до кучи еще вопрос
Ceratec и АКТИВ ПЛЮС БЕНЗИН от Супротека это аналоги или принципиально разные присадки по конечному результату?
27 минут назад, max_g сказал:
до кучи еще вопрос
Нет, это не аналоги.
И конечный результат от применения озвученной вами присадки я предсказать не могу.
