Mercedes S500 (w222)
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста масло для Mercedes-Benz S500 4matic (w222), 2016 г. в.
Эксплуатация г. Москва. Есть возможность лить бензин Евро-5 на качественных заправках.
Что лучше для этого мотора подойдет Моторпротект или Кератек?
Заранее спасибо!
 Если не ошибаюсь, там вроде допуск  MB: 229.5?
Тогда я бы посоветовал для Москвы http://liquimoly.ru/item/1923.html
Допуском 229.5, необходимым для этого мотора обладают Special Tec LL 5W-30, артикул 8055 и Leichtlauf High Tech 5W-40, артикул 8029. Из присадок рекомендую Cera Tec.
13 минуты назад, Brian сказал:
А что если Molygen New Generation 5W-30? будет ли оно соответствовать всем требованиям производителя?
44 минуты назад, jag сказал:
У Молигена 5-30 нет соответствия Мерседесовскому допуску, лучше брать Молиген 5-40 - там есть http://liquimoly.ru/item/9055.html
6 часов назад, jag сказал:
Не лучший выбор для Вашего мерседеса, учитывая что Molygen NG 5w-30 рекомендуется для автомобилей Азиатско-Американских рынков.
Посему полностью поддержу Brian, в вопросе про Molygen.
4 часа назад, v.chaykin сказал:
14 часа назад, Brian сказал:
Всем спасибо! Но я немного запутался. Если брать Synthoil Energy 0W-40, то я там не вижу этого допуска 229.5.
Special Tec LL 5W-30, артикул 8055 - я так понимаю 5-30 не для наших условий
остается вариант Leichtlauf High Tech 5W-40 + CeraTec или Molygen New Generation 5W-40. Что все-таки лучше?
3 часа назад, jag сказал:
Synthoil Energy 0W-40, обладает допуском MB 229.3
229.3 просто лонглайф масло, 229.5 еще и энерджи сейвер масло.
MB 229.5 Автомасла для легковых автомобилей с увеличенным интервалом замены масла (до 30 тыс. км, в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля), соответствующих повышенным требованиям по экологии.
Требования несколько повышены в сравнении с требованиями стандартов ACEA A3, B4.
По сравнению с МВ 229.3 обеспечивают экономию топлива минимум 1,8%.
Почему не для наших условий?
А из этих двух вариантов я бы выбрал Leichtlauf High Tech 5W-40 + CeraTec
  • 1 month later...
В 16.08.2016 в 14:32, v.chaykin сказал:
Почему эта связка, а не молиген? Личные предпочтения или есть научное обоснование?
13 часа назад, Natil сказал:
Есть очень простое обоснование, а именно год выпуска автомобиля 2016, авто на гарантии и большинство авторизованных техцентров затребует допуск 229.5, на Leichtlauf High Tech 5W-40 он есть.
