Добрый день. Затрону наверное извечный вопрос многих владельцев японского автопрома и нынешних тенденций лить все по жиже. Никто уже в целом не льет в японки 5w40, если это не спортивный болид, да и в них идет масло с вязкостью 0w40. Все мурзилки вещают, что лить нужно 0w20 или же максимум 5w30. Я с этим не совсем согласен, да у меня не спорт-кар, но все же я в поисках лучшего для своего автомобиля да и есть некоторые переделки. Ближе к делу.
Что имеем: Авто Honda Accord 2007 года выпуска. Стоит JDM мотор K24a 200 сил в стоке.
Что было сделано: Чип-тюнинг, установлен кат-киллер, фильтр пониженного сопротивления K&N в штатное место.
Что будет сделано: Впускной и выпускной коллектор, впускной распредвал и распределительная шестерня для увелечения мощности.
Мысли в слух:Склоняюсь к тому, что масло для того,чтобы держать нагрузку на высоких оборотах ( 6800-7600rpm ) должно быть на ПАО основе и летом иметь вязкость 5w40. Езжу в 90% по городу, Московская жара и пробки. Плюсом в меру люблю притопить но без ярого фанатизма и угрозы для окружающих. Просто люблю покрутить мотор, очень нравится звук его работы на верхах. Многие эксперты и мануалы заверяют, что из-за каких то там тонких маслянных каналов лучше в мотор 5w40 не лить, да и зимой мол эксплуатация будет двигателя не самая простая с такой вязкостью. Поэтому занялся поисками либо идеального варианта для круглогодичного использования при моих условиях эксплуатации и конфигурации автомобиля, либо менять включая и сезонность. Но как мне кажется смена вязкости масла для двигателя всегда является стрессом, какие промывки и откачки не использую, все равно будет определенное смешение, что не есть хорошо. Для себя отметил 2 варианта решения а следовательно и 2 вопроса.
Вопрос к знатокам форума и конкретно продукции LM:
  1. Какое масло рекомендуете для круглогодичного использования? Как будет себя чувствовать двигатель в зимнюю пору на Syntoil high-tech 5w40. Для круглогодичного использования выбор пал именно на него так как ПАО основа.
  2. Есть ли смысл например менять масла помимо пробега и моточасов еще и по сезону? Если да то есть ли смысл лить например Molygen 5w30 а летом переходить на более вязкий Molygen 5w40, пытаясь при этом сохранить примерную базу масла всегда постоянной, чтобы для двигателя такие замены не были столь стрессовыми?
P.S. Я уверен, что многие аккордоводы задавались этим вопросом да и любой владелец япономобиля, давайте вместе постараемся разобраться в ситуации и найти самый оптимальный вариант ее решения.
6 часов назад, dvdrw сказал:
1 - я бы посоветовал http://liquimoly.ru/item/1925.html + http://liquimoly.ru/item/3721.html для дополнительной защиты.
2 - нет, моя рекомендация - всесезонное масло.
10 часов назад, dvdrw сказал:
1. Практически все масла применяются круглогодично. (кроме масел без указание зимнего класса, например SAE 50).
На Syntoil high-tech 5w40 двигатель будет себя чувствовать прекрасно. Выбор хороший поддержу его и плюсану Brian за мысль с CeraTec о дополнительной защите.
2. Смысла нет, лучше выдерживать четкие интервалы между заменами ориентируясь на пробег и мото-часы(если есть возможность).
6 часов назад, Brian сказал:
Molygen я так понимаю все же сильно слабже будет?
12 минуты назад, dvdrw сказал:
Уточните про какой именно Molygen спрашиваете? Старой серии или нового поколения?
Я честно говоря не силен в продукции LM, я вроде бы видел в продаже только новой серии. Можете тогда пояснить разницу между новой и старой серией и так же разницу относительно synthoil high-tech.
1 час назад, dvdrw сказал:
В первом посте Вы говорили о масле на ПАО-базе. И под эти требования прекрасно подходит synthoil high-tech.
Линейка масел Molygen NG вся на HC-синтетической базе. (собственно почему спросил про поколение, предыдущий Molygen был в некоторых вариантах на синтетической основе). Говорить, что Moligen NG слабее, не верно и сравнивать их не правильно. Продукты разные.
Подробнее о синтетических маслах.
Подробнее о Molygen NG.
25 минут назад, v.chaykin сказал:
Спасибо, изучу материал, скажите пожалуйста еще лично Ваше мнение, конкретно для меня какая линекйка будет предпочтительней.
2 часа назад, dvdrw сказал:
В данном вопросе каждый выбирает для себя сам. Лично я смотрю в сторону ПАО.
16 часов назад, Brian сказал:
Правильно я понимаю, что кератек заливается 1 раз на 50к км?
7 часов назад, dvdrw сказал:
Написано, что его хватает на 50000 км., лично я лил каждый раз.
Правильно, при тяжелых условиях эксплуатации рекомендуем обновлять состав через 30-40 тыс. км.
  • Похожие публикации
    • Автор: PSN
      Нужно ли для масла НС Molygen New Generation 5W-30 пользоваться присадкой Liqui Moly "Cera Tec" ?
      Или в этом масле уже есть эта присадка ?
    • Автор: An-bo
      Всем, доброго дня!
      Приобрел моторное масло Molygen New Generation 5W-40, в связи с большим количеством подделок прошу Вас проверить по кодам и внешнему виду на оригинальность.
      Фото прилагаю.
    • Автор: neytrino
      Товарищи, коллеги!
      Подскажите, можно ли использовать масло Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40   в KIA optima 2011 2.0 turbo ? Пробег 200 000 км
      В частности, нормально ли использование присадок Molygen с турбированными моторами?
      Нормальная ли вязкость 5w-40 при пробеге в 200 000 км, для использования в средней полосе России?
    • Автор: ascorp
      У меня тигуан 220 л.с на двигателе ea888 gen3. В настоящее время в машине залито масло Molygen New Generation 5W-40. Претензий нет вроде всё хорошо но гложут сомнения. На форумах пишут что у многих кто заливает масло с допуском VW 502 00 начинается рано масложор но кто заливает VW 504 00 у тех нет проблем  масложора. Но официалы не рекомендуют   VW 504 00 из-за несовместимости с плохим бензином.
      С другой стороны 504 меньше склоны к образованию зольных отложений. А у меня прямой впрыск и это актуально.
      И ещё, с завода было залито масло VW 508, я на нём отъездил около 4 месяцев и у меня при максимальных нагрузках и температуре воздуха 32 градуса температура масла не превышала 107 градусов. А на Molygen New Generation 5W-40 температура масла доходит до 120 градусов.
      Вот и возникает вопрос что лить? На 504 не хочу переходить.
      1)    Говорят масла на ПАО даже с допуском VW 502 00 гораздо лучше чем с допуском 504. Может перейти на масла на основе ПАО.
      2)    Или перейти на Top Tec 6200 0W-20 (VW 508 00/VW 509 00/ACEA C5/Porsche C20), (Новые технологии возможно лучшая защита, может и нет.)
      3)    Или остаться на Molygen New Generation 5W-40
      Меня экология не интересует расход тоже, главное сохранить двигатель.
      Я в машину заправляю газпромнефть ТОПЛИВО G-DRIVE 100  ( пишут что соответствует европейскому стандарту качества EN228-2012, что подтверждено независимой международной лабораторией SGS.)
    • Автор: ronik
      Приветствую. Помимо 1.8 TSI имеется в распоряжении 1.6 BSE мотор на Octavia.
      Сейчас в 1.6 BSE заливается Synthoil High Tech 5W-40 либо тот же Synthoil только 5w30 летом.
      Хотелось бы найти масло дешевле тк считаю что для простого дедовского  атмосферник 1.6 BSE это масло излишне дорогое и можно смело лить кряк вместо ПАО.
      Масло из линейки Optimal лить не хочу, уж очень бедное оно на пакет присадок имхо, что можете посоветовать?
      Molygen, Top tec?
