Пользуюсь Top Tec 4200 Diesel, не очень нравится звук работы двигателя. Грубоват. На Top Tec 4600 был ,более мягкий.
Машина с сажевыми. Посоветуйте, пожалуйста, 100% синтетику.
14 минуты назад, test133 сказал:
Единственный вариант арт. 9077 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
32 минуты назад, v.chaykin сказал:
А износостойкость как ? Лучше будет?
25 минут назад, test133 сказал:
Конкретизируйте, что Вы имеете ввиду?
Разница по износостойкости, и защите мотора, при условии замены масла раз в 7 тыс км, у кого будет?  Или + - идентично?
Спасибо
6 минут назад, test133 сказал:
Спасибо
Синтетические масла это высочайшая стойкостью к окислению и высочайшая устойчивость к высоким нагрузкам. Однородная структура снижает трение, что в первую очередь сказывается на увеличении ресурса двигателя.
к защите трущихся пар добавил бы вот это для *отсечки*
Только что, test133 сказал:
Спасибо.  Мотор протект на нра. Использую Кератек.
да есть в нем немного загадошности из за часитиц вольфрама. как бы жоще котел рычит но это всево лиш на слух. на самом деле препарат отличный на экстрим до до отсечки самое оно! но и кератек тожэ отличная присадка!
17 часов назад, test133 сказал:
А чем, если не секрет? Здесь говорили, что ММП больше подходит под вязкость х-30, чем Кератек, он вроде, как больше подходит для х-40... У этих присадок вроде разная вязкость основ. Поправьте, если ошибаюсь.
Ну как можно быть уверенным, если не пробовали? Мы пробовали лить ММП в заводское масло в новый Альфард, звук изменился буквально за минуты.
  • 1 month later...
Товарищи, а
Артикул: 8977
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
 залить можно? Подойдет? Уже все голову сломал.
Машина жрет масло 4200 дизель. Когда было залито 4600 расход был ноль.
Причем когда в прошлые машины лил , вкл новые, топ тек 4200 обычный, тоже все его жрали. Что за косяк с маслом?
В 17.08.2016 в 14:01, test133 сказал:
Забыл добавить, машина регулярно выкручивается в отсечку.
 вот с этим пока надо подзавязать...... масло точно нигде не течет?
то что ты указал подойдет....но думаю что тебе надо пожырнее тогда заливать раз оно у тебя улетучивается.
вот
смени масло промой котел. залей что показал поездий. спокойно . выведи статистику. если также то нада искать причину... может хону трындец в котле. или кольца завалились. или маслосъебные колпачки дубу дали... или тупо валит во впуск... из за того что колектора засрались впускные. и повисает на впускных клпанах.. хз...
как вариант добавить в синтету после 1000 км пробега вот эту присадку
и продолжать смотреть статистику......
у самово тигуан 2.0 тди. за 90 ткм издох впускной колектор. да так што аж страшно смотреть было! в дроселе и егр дырка размером с 5 рублевую монету была ( а так вобщето должна быть диаметром с бутылку 0.5 от колы)  остальное в сажэ все ....  но...... жрало тт-4200 -5в30 ( обычное) за 5 лет(!) неболее 800 грам на 10 ткм..
щяс в наказание  на ближайшие 10 ткм . посадил машину на другое масло после того как она мне синтойл только что залитый вышвырнула через теплообменник маслокулера и дристала этим маслом неделю загадив себе все днище аж до бака и выставив меня на теплошумоизоляцыю поддона ( 7 тыш. рэ)  А прокладки мне друг по свойски поменял....
15 часов назад, AcidCat сказал:
или вернись на тт-4600.......
Вопрос весь в том, что машина в идеальном состоянии. Масло не где не течет, проверяли в сервисе, раза 2. Коллектора и прочее все смотрели. За 10 тыс км последних масло менял 5 раз с промывками. На ТТ
Промывки регулярно использую. Косяк весь с серией масла Топ Тек 4200.
Когда лили его в новый бмв, N52 - жрало, в N45/46 - жрало. А стоило залить Топ тек 4600, уровень в ноль до замены ( 8 тыс км).
А теперь залил в Q7 ( после топ тек 4600) тое тек 4200 дизель, и опять такая же история. Ну бред.
Вот теперь я думаю, лить обратно ТТ 4600, или рискнуть и  Synthoil High Tech 5W-30  ?
Вдруг его тоже жрать будет?
Неужто только у меня на 4 машинах всегда это масло жрало?
В ряде VAGовских двигателей жор масла - конструктивная особенность. Удивительно другое, что на некоторых сортах масла жора нет. Вы можете остановиться и на Synthoil 5W-30 и на Тор Тес 4600, оба масла вполне допустимы для этого двигателя.
5 часов назад, Борода сказал:
Ну про VAG согласен. А вот практика с БМВ, показывает иное. Все таки масло легкогорючее видимо.
По присадки для  Synthoil High Tech 5W-30  что посоветуете?
14 часа назад, test133 сказал:
Добрый день! Рекомендуем: Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect http://liquimoly.ru/item/9050.html
  • 1 month later...
Ну что товарищи?
Залил 7.2 литра  Synthoil High Tech 5W-30  , и 2 банки  Molygen Motor Protect .
Предварительно промыл на ХХ 2 банками Pro-Line Motorspulung.
По первым впечатлениям на холодный запуск -10, мотор работает мягче.
Интересно как поведет себя сажевый.
Изменено пользователем test133
Сажевому ничего не будет, в ММП нет веществ, влияющих на работу сажевого фильтра.
Изменено пользователем limo
