miner804 0 Жалоба Опубликовано: August 20, 2016 Дорогие друзья! Дайте совет. Задача: Патриот, с пробегом 70 тыщ, установлено ГБО. На холодную стал заводиться с третьего раза, солидно плавают обороты. После перехода на газ, мотор начинает колбасить, выскакивают ошибки множественных пропусков зажигания во 2 и 4 цилиндре. Все это только на ХХ. Если погазовать, то чек гаснет (тухнет). После прогрева до рабочей температуры этих проблем нет, кроме грубоватой работы на газу. Машина при всем этом резво едет, безо всяких провалов, не дымит. Диагносты ГБО жмут плечами, их ЭВМ ничего не показывают. Проверил уровень масла (светлое), поменял датчик температуры, воздушный и топливный фильтра, свечи, промыл дроссельный узел, поменял фильтра ГБО,снял и помыл все датчики на моторе, поставил сигнал от Волги, прикрепил шторки, попинал колеса и ничего не изменилось. Предполагаю загрязнение системы подачи топлива. Какую присадку мне использовать из всех представленных в каталоге????? Усиленную или какую??? Или очиститель???? Или что??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: August 20, 2016 Попробуйте очиститель - трёшку ливануть литров на 40 бензина... http://liquimoly.ru/item/7553.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miner804 0 Жалоба Опубликовано: August 20, 2016 Спасибо! Прочитал, завтра рвану искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: August 21, 2016 18 часов назад, miner804 сказал: Спасибо! Прочитал, завтра рвану искать. Потом отпишитесь по результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 83 Жалоба Опубликовано: August 21, 2016 Добрый день. При переводе машины на газ подача бензина через форсунки прекращается, а вот повышенная температура никуда не девается. Поэтому форсунки начинают потихоньку коксоваться и промывку топливной системы нужно использовать постоянно. Для начала советую ударный очиститель форсунок Direkt Injection Reiniger, арт 7554, а в дальнейшем, при каждой заправке Langzeit Ingection Reiniger. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miner804 0 Жалоба Опубликовано: August 21, 2016 Всем спасибо за советы!!! Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТAXI 4 Жалоба Опубликовано: August 21, 2016 3903 будет получше для ГБО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борода 83 Жалоба Опубликовано: August 22, 2016 Равноценно по действию, но флакон с дозатором удобнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miner804 0 Жалоба Опубликовано: August 22, 2016 Все распробую. Утром опять со второго раза завелся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brian 109 Жалоба Опубликовано: August 22, 2016 23 минуты назад, miner804 сказал: Все распробую. Утром опять со второго раза завелся. Уже с присадкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miner804 0 Жалоба Опубликовано: August 22, 2016 Пока нет, жду поставку с магазина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
