devil-007 Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 Всем доброго дня! Проехал на своем солике 124 000 км. ТО у ОД каждые 13-15 т. км. Лили до 75 shell 5W40 потом и посей день 0W40. На 98 т.км замечен жор масла (до этого от замены до замены верхняя риска). Стиль вождения агрессивный, трасса / город 50/50. обороты 3500- 4200 в среднем. Сейчас жор 200-300гр на 1000 км. Когда вылетел каталик, шел сизый дым на перегазовках, что привело к выводу про задубевшие МСК. Хочу сделать промывку двигателя и перейти на масло ликви. Что можете посоветовать? Или уже только механический ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 2 минуты назад, devil-007 сказал: Всем доброго дня! Проехал на своем солике 124 000 км. ТО у ОД каждые 13-15 т. км. Лили до 75 shell 5W40 потом и посей день 0W40. На 98 т.км замечен жор масла (до этого от замены до замены верхняя риска). Стиль вождения агрессивный, трасса / город 50/50. обороты 3500- 4200 в среднем. Сейчас жор 200-300гр на 1000 км. Когда вылетел каталик, шел сизый дым на перегазовках, что привело к выводу про задубевшие МСК. Хочу сделать промывку двигателя и перейти на масло ликви. Что можете посоветовать? Или уже только механический ремонт? Добрый день. Рекомендую в первую очередь сменить интервал замены масла с 15 тыс. км. на 10 тыс. км. При каждой замене масла использовать промывку двигателя. В конкретном случае схема следующая: за 200 км до замены залить в двигатель арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, затем непосредственно перед заменой масла использовать арт. 7592 Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin (см. инструкцию). Из ассортимента моторных масел рекомендую арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. При таком пробеге маслосъемные колпачки уже на грани своего ресурса, для частичного восстановления рабочих характеристик колпачков воспользуйтесь арт. 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 21 минуту назад, devil-007 сказал: Всем доброго дня! Проехал на своем солике 124 000 км. ТО у ОД каждые 13-15 т. км. Лили до 75 shell 5W40 потом и посей день 0W40. На 98 т.км замечен жор масла (до этого от замены до замены верхняя риска). Стиль вождения агрессивный, трасса / город 50/50. обороты 3500- 4200 в среднем. Сейчас жор 200-300гр на 1000 км. Когда вылетел каталик, шел сизый дым на перегазовках, что привело к выводу про задубевшие МСК. Хочу сделать промывку двигателя и перейти на масло ликви. Что можете посоветовать? Или уже только механический ремонт? привет. можно попробовать промыть мотор вот этим средством перед сменой масла Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung и в новое масло добавить вот этот препарат Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: August 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 промывка в 1 этап? и какое масло потом использовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 Я бы сначала промыл долговременной - http://liquimoly.ru/item/1990.html, потом перед самой заменой масла - троечкой http://liquimoly.ru/item/7592.html А масло думаю можно http://liquimoly.ru/item/7516.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: August 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 на зиму хотел бы 0W40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: August 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 38 минут назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Рекомендую в первую очередь сменить интервал замены масла с 15 тыс. км. на 10 тыс. км. При каждой замене масла использовать промывку двигателя. В конкретном случае схема следующая: за 200 км до замены залить в двигатель арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, затем непосредственно перед заменой масла использовать арт. 7592 Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin (см. инструкцию). Из ассортимента моторных масел рекомендую арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. При таком пробеге маслосъемные колпачки уже на грани своего ресурса, для частичного восстановления рабочих характеристик колпачков воспользуйтесь арт. 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Знаю чела, на таком же авто, пробег 200 +, но масло не жрет. МСК не менял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: August 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 Вы рекомендуете арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. в каталоге по подбору НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 На чем основываетесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 18 минут назад, devil-007 сказал: Вы рекомендуете арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. в каталоге по подбору НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 На чем основываетесь ? У АА температура застывания -45. И оно сделано для азиатских двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 43 минуты назад, devil-007 сказал: на зиму хотел бы 0W40 Тогда уж лучше 0w-30, мотор все же больше к 30 вязкости ближе. 21 минуту назад, devil-007 сказал: На чем основываетесь ? Основываюсь на рекомендациях производителя, происхождении двигателя и личным опытом обслуживания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: August 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 А есть среди нас практиканты, кто делал промывку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 6 минут назад, devil-007 сказал: А есть среди нас практиканты, кто делал промывку? Я. Каждый раз. На всех бывших и настоящих машинах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2016 19 минут назад, devil-007 сказал: А есть среди нас практиканты, кто делал промывку? Присоединюсь к Brian. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2016 ВОТ КАК Я МОЮ СВОЙ ДИЗЕЛЬ ГГГГГГГГГГ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2016 16 минут назад, AcidCat сказал: ВОТ КАК Я МОЮ СВОЙ ДИЗЕЛЬ ГГГГГГГГГГ Ты то вообще фанат))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: September 1, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2016 21 час назад, AcidCat сказал: ВОТ КАК Я МОЮ СВОЙ ДИЗЕЛЬ ГГГГГГГГГГ Познавательно!!! спасибо за ролик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 1, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2016 23 часа назад, Brian сказал: Ты то вообще фанат))) АГА точно :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: September 5, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 Буду лить Special Tec AA 5w-30. Для него что лучше подойдёт: Ceratec или Molygen Motor Protect (в паре с Oil-Verlust-Stop ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 14 минуты назад, devil-007 сказал: Буду лить Special Tec AA 5w-30. Для него что лучше подойдёт: Ceratec или Molygen Motor Protect (в паре с Oil-Verlust-Stop ) Добрый день. В паре с Special Tec AA 5w-30 используйте Molygen Motor Protect. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: September 5, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 Всем участникам ,привет! Уважаемый Гуру и остальные знатоки , дайте совет: Solaris 1.6 2011г 125 т км. 0W40 Shell решил сделать промывку 1. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, затем непосредственно перед заменой масла использовать 2. арт. 7592 Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin . 3.новое масло 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. + 1995 Стоп-течь + Molygen Motor Protect исходя из ранее сказанного в этой теме, хочется добавить промежуточный пункт, между 2 и 3. Сделать дополнительную промывку или залить промежуточное масло на 2- 3 т км+ пятиминутка . Что можете посоветовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей095 Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 54 минуты назад, devil-007 сказал: Что можете посоветовать ? Добрый вечер devil-007! Я бы обязательно сделал промежуточный пункт между указанными Вами п. 2 и п.3. В качестве этого промежуточного пункта я бы выполнил промывку Вашего ДВС синтетической промывочной жидкостью. Тем более, что на это указывает сам производитель масла, которые Вы планируете залить в ДВС. Вот цитата из его рекомендации по применению на вкладке "Применение" на страничке этого масла - "Максимальная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии!". Я эту фразу трактую так - "не смешивайте старое и новое масла". А промывка как раз по максимуму уберет старое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 1 час назад, devil-007 сказал: исходя из ранее сказанного в этой теме, хочется добавить промежуточный пункт, между 2 и 3. Сделать дополнительную промывку или залить промежуточное масло на 2- 3 т км+ пятиминутка . Что можете посоветовать ? Я бы так делать не стал, просто с каждой заменой масла делайте промывку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 1 час назад, devil-007 сказал: Всем участникам ,привет! Уважаемый Гуру и остальные знатоки , дайте совет: Solaris 1.6 2011г 125 т км. 0W40 Shell решил сделать промывку 1. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, затем непосредственно перед заменой масла использовать 2. арт. прям в котел несливая старых отходов. дать помолотить 10 мин и слить весь фтанг. .. если хочеццо ешшо чище то неменяя фильтра заливаем любое ходовое масло и ездим вакруг сервиса 10 км.. потом сливаем фтанг с котла. меняем фильтр и заливаем. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung 3.новое масло 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30. + Molygen Motor Protect фсе........... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 стоптеч добавит по желанию через 3000 км пробега ( из личного) у себя я делал так......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей095 Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 32 минуты назад, v.chaykin сказал: просто с каждой заменой масла делайте промывку. Простите, а не могли бы посоветовать, какую следует применить промывку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей095 Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 (изменено) 13 минуты назад, AcidCat сказал: заливаем любое ходовое масло и ездим вакруг (лучше вокруг) сервиса 10 км.. И что это даст? В чем преимущества этого решения по отношению к промывке ДВС специализированным составом, предназначенным именно для промывки ДВС? Изменено September 5, 2016 пользователем сергей095 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 (изменено) 8 минут назад, сергей095 сказал: И что это даст? В чем преимущества этого решения по отношению к промывке ДВС специализированным составом, предназначенным именно для промывки ДВС? вымывает остатки говна и досок из мотора........ заметь я упомянул в своем предложении 2 промывочных состава. а масло которое я назвал ходовым просто вымоет весь хабар включяя остатки неслитого грязного маалса. из мотора после промывочных средств. хотя сами промывки испаряются... а вот фтанг остаеццо... видос то полностью позырил или так протянул на отвали:) видел какое там ходовое масло вылилось? после 15 ( вроде км) тогда к чему вопросы такие? гггггггггг Изменено September 5, 2016 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей095 Опубликовано: September 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2016 4 минуты назад, AcidCat сказал: тогда к чему вопросы такие? Все эти вопросы к тому, что сначала надо понять Вам самому, что другим советуете, а потом советы давать. Ваше послание "позырил полностью" аж целых три раза и не понял, зачем нужно городить весь этот огород? Сначала льется длинная промывка (на 150 - 200 км.), потом перед сменой масла льется 10-и минутка "Oilsystem Spulung High Performance Benzin". Сливаем, заливаем ходовое масло и 10 мин. нарезаем круги вокруг СТО. Потом сливаем ходовое масло, меняем фильтр, заливаем Pro-Line Motorspulung, а затем туда же заливаем и новое масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 + присадка. И усе... И что мы получаем - смесь кислого с пресным + грязь в ДВС. Так как Pro-Line Motorspulung чего-нибудь да накопает в ДВС и это что-нибудь будет болтаться в новом масле. Не говоря уже о том, что неизвестно, как оно покоцает свойства нового масла. Вот так вот коллега, это Вам не по фени ботать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
devil-007 Опубликовано: September 6, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 14 часа назад, сергей095 сказал: Добрый вечер devil-007! Я бы обязательно сделал промежуточный пункт между указанными Вами п. 2 и п.3. В качестве этого промежуточного пункта я бы выполнил промывку Вашего ДВС синтетической промывочной жидкостью. Тем более, что на это указывает сам производитель масла, которые Вы планируете залить в ДВС. Вот цитата из его рекомендации по применению на вкладке "Применение" на страничке этого масла - "Максимальная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии!". Я эту фразу трактую так - "не смешивайте старое и новое масла". А промывка как раз по максимуму уберет старое масло. Сергей, что имеешь в виду синтетической промывочной жидкостью ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2016 Мне кажется, вы уже тут чересчур нагородили... Мне кажется достаточным будет вариант предложенный уважаемым v.chaykin Добрый день.Рекомендую в первую очередь сменить интервал замены масла с 15 тыс. км. на 10 тыс. км. При каждой замене масла использовать промывку двигателя.В конкретном случае схема следующая: за 200 км до замены залить в двигатель арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung, затем непосредственно перед заменой масла использовать арт.7592 Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin(см. инструкцию).Из ассортимента моторных масел рекомендую арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30.При таком пробеге маслосъемные колпачки уже на грани своего ресурса, для частичного восстановления рабочих характеристик колпачков воспользуйтесь арт. 1995 Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
